Donc la connexion selectionnée est bien "orange" ? Tu ne m'as pas répondu pour ton modem : en usb ou en ethernet ? Dans l'onglet connexion, quand tu cliques sur paramètres réseau, il y a-t-il quelque chose de coché ?
Une astuce pour contourner le problème :
Tu crées un raccourci de ta connexion Orange sur le bureau (centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, clic droit sur orange, créer un raccourci sur le bureau)
Ensuite tu vas sur Démarrer, tous les programmes
Tu fais un clic droit sur Démarrage puis ouvrir et tu déplaces ton raccourci dans cette fenêtre
Normalement ta connexion se fera à chaque démarrage du PC
Si elle ne démarre pas là non plus, voir la configuration du modem
Connexion Internet explorer impossible
- BertrandB
Re: Connexion Internet explorer impossible
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Bonjour, problème réglé, j'ai désinstallé IE11 et avec la version 10 ça marche. Merci.
