Windows 7 ne démarre plus – Réparer avec WinRE ou DVD d’installation
Re: Windows 7 ne démarre plus – Réparer avec WinRE ou DVD d’installation
Bravo,
déjà bien avancé, tu ne peux toujours pas utiliser l'invite de commandes?
Pour Hiren's Boot, il y a ça:
http://www.commentcamarche.net/faq/3449 ... d-tutoriel
qui explique avec CD et Usb je pense que c'est transférable...,
il y a l'outil mbr ici:
il y a aussi ça plus bas dans le lien trouvé sur le tuto:
Plop Boot Manager 5.0 - Introduction
Le gestionnaire d'amorçage Plop est un petit programme pour démarrer différents systèmes d'exploitation. Le gestionnaire de démarrage a un haut-ide cdrom et du pilote USB pour accéder à ce matériel sans l'aide / besoin d'un bios. Vous pouvez démarrer les systèmes d'exploitation à partir du disque dur, disquette, CD / DVD ou sur un périphérique USB.
http://www.plop.at/en/bootmanager/intro.html traduit avec google traduction
Mais ça ne parait pas évident
Hiren's boot, sous dos:
Ceci devrait aider à sauvegarder les données..sur un disque externe... (même tutoriel)
Linux based rescue environnement (Parted Magic 6.7)
Le mode de secours Linux vous donne la possibilité de démarrer sous un environnement limité de Linux.
En utilisant le mode de secours Linux , vous pouvez accéder aux fichiers stockés sur le disque dur de votre système.
Toujours sous réserve, il y a ce mode avec Usb:
http://www.commentcamarche.net/faq/2052 ... cd-windows
Ca date de juillet 2013, apparemment le boot de XP est le même que de Windows 7
Vu dans hiren'sboot tuto ci-dessus:
SMart Boot Manager 3.7.1
Smart Boot Manager est un petit utilitaire très pratique qui permet d'amorcer votre ordinateur sur de nombreux périphériques.
je dis pour sauvegarder les données.
Il y a possibilité de sauvegarder l'intégralité du disque avec seagate wizard (va pour WD, maxtor ou seagate)
Ou alors accéder aux fichiers par linux live, attention de ne pas formater...évidemment
Bon courage :bubulle:
arnaud7
Message par arnaud7 »
J'arrive pas a comprendre... Le Hiren Boot CD ne marche plus, il ne trouve plus les outils !
J'ai donc reformater la clée, réinstaller Hiren Boot CD, mais il ne retrouve toujours pas les fichiers ! Alors que ca marchait avant !
C'est possible que ce soit un virus qui ait infecté ma clé ??...
Dans ce cas, malheureusement il n'y a que les boot antivirus de dépannage
avec booter avec usb antivirus:
http://www.pcastuces.com/pratique/secur ... /page1.htm
http://www.commentcamarche.net/faq/3431 ... -antivirus
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ility.html
après, si il y a eu un virus il faudra quand même aller ici:
desinfection-f21.html
Bonne soirée quand même :mrgreen: :coucou:
arnaud7
C'est étonant, quand je fais DOS ca ne marche pas et ensuite Mini Windows XP ne marche pas.
Mais si je fais directement Mini Windows XP ca marche...
Un test m'a confirmé que le MBR est endommagé.
Je continue et je te tiens au courant.
En tout cas, je trouve ca merveilleux que cet esprit d'entraide existe online, meme dans le plus grand des anonymat sur le web ! Je te remercie et tout ceux qui en font preuve tout les jours ! :super:
arnaud7
Ultimement, j'en suis au point ou je n'arrive pas a connecter mon Mini Windows XP a internet pour avoir les dernieres versions de base de virus.
J'ai bien installé la carte réseau mais il semble que le Wi-Fi soit désactivé !..
Du coup pas possible de checker les virus.
Et avec MBR check sous Mini XP, il me dit d'abbord qu'il a réussi a réparer le MBR de mon disque dure physique mais ca ne change rien. Et au prochain lancement, il me dit qu'il est toujours instable/corrompu.
Dommage, car tu accédais à tes partitions..
Là je ne sais pas vraiment que faire je suppose que tu as fait: "MbrFix /drive 0 fixmbr /win7 ", 0 étant le disque C système
Normalement ce PC permet de se brancher (si possible) sur ethernet selon Asus, est-ce une solution?
support Asus R500VM
pour dévirusser essaye ça: :bubulle: :fleche:
Sardu téléchargement et tutos USB
SARDU (diminutif de « Shardana Antivirus Rescue Disk Utility ») est un utilitaire gratuit qui permet de créer un CD bootable (auto-amorçable) ou une clé USB d’amorçage regroupant des logiciels antivirus,
(rien à télécharger, sauf évidemment le Sardu USB, pas besoin de Wifi)
Je sais il va falloir plusieurs clés Usb ou effacer et recharger à tour de rôle. :hein:
je ne vois pas comment ré-activer le WiFi, si c'est un virus qui désactive, commencer par éradiquer.
:fleche: Et si tu faisait un nouveaau sujet sur "désinfection" en mentionnant le lien vers ce post exemple:
"démarrage impossible, virus suspecté, réparation par miniXP échouée partiellement"
ici: desinfection-f21.html
Je crois que tu as très bien utilisé les ressources, pas évident du tout, je suis limité à mon niveau, si ça ne marche pas, tu trouveras des spécialistes qui peuvent te conseiller à ce point de tes recherches.
Dans ce nouveau sujet sur désinfection mentionne en lien ce post ici:
topic15078.html
Je ne vois rien dans l'immédiat, mais peut-être aurais tu au moins la possibilité de sauvegarder les données avant de ré-installer grâce à ces conseils de helpers. (Chantal11, Nardino, Grimpeur, Ycor...)
Ils ont de la ressource
N'hésite pas à demander sur désinfection, ils auront peut-être une solution, sinon c'est que c'est HS.
Cordialement :coucou:
arnaud7
Je fais ca !
Merci encore !!! :)
La conclusion semblait venir d'activer le APIC dans le Bios, dans les parametres avancés, hors cette option n'est pas disponible dans mon Bios, elle n'apparait pas du tout !
Ma derniere intervention suite aux échanges précédents: essaie un clear CMOS:
Enlever la batterie, débrancher l'alimentation électrique, appuyer au moins 10 secondes sur le bouton d'alimentation, replacer la batterie, rebrancher sur le secteur, appuyer sur la bouton d'alimentation
ça remet le bios d'origine.
ça remet le bios d'origine, c'est peut-être tout simple et essaie de redémarrer après rebranchement des deux.
arnaud7
J'y ai cru pendant un instant, mais non... :)
Merci quand meme ! :super:
Sauvegarder avec toutou linux USB pour graver des CD de données:
http://www.commentcamarche.net/faq/2428 ... ne-cle-usb
:hein:
