juste une derniere pour la route.
Malgré
une planification de nettoyage de MSE, il ne s'execute pas, pourquoi?
Et merci a tous pour votre aide.
Mickael
[Résolu] Des pages Internet s'ouvrent toutes seules ...comme un livre !
Re: comme un livre!!
OK pour le rapport SXCU.
Donc du coup, tu n'as pas réinstallé Java ?
Si c'est bien le cas, nous pourrons finaliser la procédure.
C'est plutôt une analyse du système non ?
Je n'ai pas MSE sur ce PC, mais de mémoire, cela se paramètre dans l'application même, dans les options/paramètres.
Je voudrais que tu me confirmes que les pages de pubs ne s'ouvrent plus du tout ?7sur7 a écrit :Le systeme a l'air un peu plus stable, les pages internet ne s'ouvre plus par dizaine.
Qu'est-ce que tu entends par une planification de nettoyage ?7sur7 a écrit :Malgré une planification de nettoyage de MSE, il ne s'execute pas, pourquoi ?
Si, j'ai installé java17.
Non les pages ne s'ouvrent plus du tout.
Concernant MSE, oui c'est une analyse, mais même en passant par les parametres, rien a faire.
Concernant MSE, tu as tenté la désinstallation, nouveau téléchargement de MSE, puis ré-installer ?
Puisque les symptômes ont disparu, nous allons finaliser la procédure.
Purge points de restauration :
Désinstallation des outils utilisés :
Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
Quelques précisions et conseils :
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
Purge points de restauration :- Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Copie l'intégralité de ce script ci-dessous
Code : Tout sélectionner
:Commands [CLEARALLRESTOREPOINTS] [EMPTYTEMP] - Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
- Clique ensuite sur le bouton Correction
- Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
Désinstallation des outils utilisés :Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Clique sur Purge d'outils
- Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
- Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
- Supprime SXCU de ton Bureau
- Supprime tous les rapports générés restants
Quelques précisions et conseils :- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
Pourquoi et comment je me fais infecter ?
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
/!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
/!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu - Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger - Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
/!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
Bonjour,aprés avoir suivi vos instructions, je me suis rendu compte d'un probleme pas vraiment réglé: ma souris n'arréte pas de ralentir, c'est vraiment génant.
Avez-vous une solution??
Merci,Mickael
Merci,Mickael
Le souci du système infecté est résolu.
Donc le problème de la souris n'est pas lié.
Il te faut ouvrir un nouveau sujet dans le forum Discussions générales en détaillant bien les symptômes.
N'oublie pas d'y préciser si c'est une souris filaire ou pas.
