Page 2 sur 3
Re: outil de redemmarage systeme tourne en boucle
Publié : mar. 19 mars 2013 22:02
par grimpeur
patibi a écrit :pour aller dans le bios je dois faire sup mais si je demande a mettre le bios d'origine comme propose chez acer est ce que cela va modifier mes donnes perso genre photos ou doc word?
Pas du tout, cela va juste remettre l'ordre du boot par défaut.
As-tu bien regardé pour le F9 :?:
Publié : mar. 19 mars 2013 22:15
par patibi
j'ai meme voulu faire un live cd ubuntu mais je n'ai pas tout compris et je n'ai pas trouve l'image iSO
Publié : mar. 19 mars 2013 22:17
par patibi
merci cela me rassure
bien je vais essayer de faire cela le boot sur le bios par defaut, mais je ne comprend pâs pourquoi regcleaner a planté le systeme?
Publié : mar. 19 mars 2013 22:28
par grimpeur
Tu as dû supprimer des clés de registre avec ce machin :!:
Pas sûr que le pc refonctionne et de plus tu n'as pas de cd de restauration ou le dvd de Windows 7 :? .
Pour info:
:fleche2: http://forum.malekal.com/supprimer-cles ... 41463.html
:fleche2: http://forum.malekal.com/nettoyeur-defr ... 26069.html
Publié : mar. 19 mars 2013 22:37
par patibi
2.Selon le BIOS, appuyez sur F9 pour charger les paramètres du BIOS par défaut, ou utilisez les touches fléchées pour naviguer à Load Default Settings Charger les paramètres par défaut et appuyez sur ENTRÉE.
voila ce ue me dit le lien sur acer
mais moi quand je fais f9 sur le bios j'ai une fenetre qui s ouvre et qui me dit save as User default setting et le chois yes ou no
si je fais yes il ne se passe rien et ...je n'ose pas faire no car je ne s'est as a quoi cela correpond
Publié : mar. 19 mars 2013 22:42
par patibi
non pas les cd , il etait deja pres a l'achat et je n'ai pas fait les copie de sauvegarde :oops:
Publié : ven. 22 mars 2013 23:32
par patibi
bonsoir,
voila ou j'en suis depuis 3 jours apres avoir chercher essayer toute les touches F, contacter acer qui n'a pas repondu, pas trouver de mode sans echec sur mon windows 7, rien pu faire sur les invite de commande de msdos, et avoir fais un clear cmos j'ai fini par faire un live_cd ubuntu et je suis dans le disk a la recherche du programme regcleanerpro....ouf j'espere que cela va marcher
Publié : sam. 23 mars 2013 11:34
Bonjour patibi,
Vu les liens que t'a donnés grimpeur, je n'utiliserais pas regclean pro (pas confiance).
Il y a le démarrage en mode sélectif pour voir si ça fonctionne une fois le PC ouvert:
C'est qu'un programme ou un pilote "PLANTE" votre PC au moment de l'arrêt de ce programme ou pilote.
- ce plantage à pour effet de relancer Windows, car il n'y pas eu le temps de s'arrêter correctement.
Pour isoler ce programme, dans le menu démarrer de Windows 7, tapez : msconfig
Allez dans l'onglet démarrage, décochez tout, relancer votre PC
- testez l'arrêt.
Deux solutions :
- c'est bon : à vous d'isoler un à une en recochant ligne pas ligne et relançant deux fois le PC.
- c'est pas bon : exécutez la commande MSCONFIG, allez dans l'onglet "Services", décochez la case tout en bas "Masquer les services Microsoft", puis désactivez tout ce qui reste.
Relancez votre PC.
- testez l'arrêt de votre PC;
ça concernerait W$7 et non Acer.
Sinon:
Pour aller en mode sans échec, sur mon Acer version de base X1430, je dois appuyer F8 +- alterner avec esc ou sur suppr, et ensuite en premier et ensuite F8, selon que je veux le mode sans échec, ou le bios, mais c'est ma façon de faire.
Le mode d'emploi officiel:
Retirez toutes les disquettes, tous les CD et DVD des lecteurs de votre ordinateur, puis redémarrez votre ordinateur.
Cliquez sur le bouton Démarrer Image du bouton Démarrer, cliquez sur la flèche située en regard du bouton ArrêterImage du bouton Arrêter, puis cliquez sur Redémarrer.
Effectuez l’une des tâches suivantes :
Si un seul système d’exploitation est installé sur votre ordinateur, appuyez sur la touche F8 et maintenez-la enfoncée pendant que votre ordinateur redémarre. Vous devez appuyer sur F8 pour afficher le logo Windows. Si le logo Windows apparaît, vous devrez recommencer une fois que vous aurez attendu l’affichage de l’écran d’ouverture de session Windows, que vous aurez arrêté puis redémarré l’ordinateur.
Dans l’écran Options de démarrage avancées, utilisez les touches de direction pour sélectionner l’option de mode sans échec voulue, puis appuyez sur Entrée. Pour plus d’informations sur les options, voir Options de démarrage avancées (y compris le mode sans échec).
Connectez-vous à votre ordinateur avec un compte d’utilisateur qui dispose de droits d’administrateur.
Lorsque votre ordinateur est en mode sans échec, les mots Mode sans échec s’affichent dans les coins de l’écran. Pour quitter le mode sans échec, redémarrez votre ordinateur et laissez Windows démarrer normalement.
Il y a l'option:
Masquer le contenu Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec du système
Empêche le redémarrage automatique de Windows en cas d'échec de Windows. Sélectionnez cette option uniquement si Windows est bloqué dans une boucle dans laquelle Windows ne démarre pas, tente de démarrer et échoue de nouveau plusieurs fois.
patibi a écrit:pour aller dans le bios je dois faire sup mais si je demande a mettre le bios d'origine comme propose chez acer est ce que cela va modifier mes donnes perso genre photos ou doc word?
Alors, pourquoi ne vas tu pas dans le bios en faisant Suppr et ensuite le mettre par défaut?! Grimpeur t'a dit que ça ne modifie rien des fichiers..? :(
(on n'est pas à l'abri d'un virus, mais ça c'est pour plus tard)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- au cas ou tu veux remettre en état après stabilisation:
Si tu arrives à stabiliser le PC ouvert, et seulement si tu peux, alors tu peux remettre le PC à niveau sans perte de données, ça ne se fait que le PC ouvert avec l'image disque iso, il ne faut donc pas que le pc redémarre sans l'avoir voulu? ou le programme de remise à niveau (transparent) échouera.
Cordialement :coucou:
Publié : lun. 25 mars 2013 21:17
par patibi
bonsoir grimpeur.
je fini mon histoire de probleme de demarage pour vous qui avez eu la gentillesse de m'aider. Etant donne que je n'avais pas fais les disquse de sauvegarde et que je pouvais rien faire sur les invite de commande car je tombais sur une partition x, que sur le manuel il n'y avait pas de reponse a mon probleme et que acer n'on pas repondu j'ai suivi les instructions que m'ont donnés 2 personnes sur un autre forum et j'ai fait un un clearcmos ca n'a pas marche alors j'ai fait un live_cd ubuntu (jai mis un bon moment a comprendre...)que j'ai ouvert en version essai et j'ai sauver toute mes donnees sur un dd ext. et je suis tetourne sur outil de diagnostic et j'ai lance acer Recovery Management qui va normalement tout remettre au depart usine et qui apparement ca aussi sauver mes donnees la il en est a 38%...
Publié : lun. 25 mars 2013 21:44
par patibi
bpnsoir mvonex,
pour le mode sans echec je n'ai jamais reussi j'ai essaye et alterné toutes les touches, la recovery a terminé mais il n'a pas pu finir code erreur =0x45d (WIMApplyImage cannot apply image: Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de peripherique d'E/S.) je pense q uil restera la derniere option restore depart usine mais sans sauver les donnees mais maintenant que je les ai grace a ubuntu je vais le lancer on verra bien...
