Page 2 sur 3
Re: Impossible de désinstaller Pinnacle Studio
Publié : jeu. 7 mars 2013 23:59
par Tartempion
Merci :super:
Je te tiens au courant ;)
Publié : sam. 9 mars 2013 19:46
par Tartempion
Bon je reviens vers toi.
J'ai un pb. :D
Quand je lance l'enregistrement de Minitool Partition Wizzard pour l'installer j'ai un message me disant qu'il n' y a pas assez de place.
Comment dois-je faire pour parer à cela en faisant que l'enregistrement se fasse sur D et non C ? :bizar:
Publié : sam. 9 mars 2013 23:30
Dépend avec quel navigateur tu procèdes.
Firefox : Il faut changer la localisation du dossier où s'enregistrent les fichiers Outils -> Options -> Onglet général -> Enregistrer les fichiers dans le dossier... et là il faut pointer sur E: (ou D:)
Internet Explorer : Quand la barre d’enregistrement s'ouvre en bas de la fenêtre, cliquer sur la flèche à côté de "Enregistrer", choisir "Enregistrer sous" et viser un emplacement sur E: (ou D:)
Il faudra aussi installer Minitool sur E: (ou D:)
NOTE : Vu l'état de ton disque, essaie avant de faire quoi que ce soit de nettoyer ton disque C:
  • Dans l'explorateur, clic-droit sur C: -> Propriétés
  • Clique sur Nettoyage du disque
  • Coche au minimum (pour autant que ces rubriques ne soient pas à 0)
    - Fichier d'une ancienne installation (ou du genre, je ne sais plus le libellé exact, je les ai déjà virés)
    - Fichiers internet temporaires
    - Pages Web hors connexion
    - Corbeille
    - Fichiers temporaires
    - Fichiers archivés....
Ça permettra peut-être à ton système de respirer un peu. S'il est trop plein, peut-être que la manip avec Minitool sera impossible.
Publié : dim. 10 mars 2013 00:24
par Tartempion
Hello :coucou: Merci pour ta rėponse :super:
Dans ton post précédent tu disais
"Dans la sous-fenêtre qui s'ouvre, tu amènes ta souris sur la flèche à gauche de la partition de sorte à ce qu'elle devienne un poignée et tu glisses sur la droite pour diminuer la taille de la partition. Dans ton cas, disons de 30-35 Go. Tu valides par OK"
La ligne bleue "size and location" est notée 147.58 GB
En dessous
Il y a 3 secteurs :
"Unallocated space before". 0.00 MB
"Partition size" 151127.09 MB
"Unallocated space after" 0.0 MB
==> Dans lequel doit-il y avoir 30-35 Go ?
Publié : dim. 10 mars 2013 10:39
Ycor a écrit :tu amènes ta souris sur la flèche à gauche de la partition de sorte à ce qu'elle devienne un poignée et tu glisses sur la droite
Tu peux aussi évidemment choisir de taper 3500 dans la case "unallocated space before". Si tu avais essayé, tu aurais vu que l'un est lié à l'autre. :D
Publié : dim. 10 mars 2013 13:29
par Tartempion
Merci ;)
3500 ou 35 000 ? :shock: ( c'est en Mb.)
Publié : dim. 10 mars 2013 14:53
Au temps pour moi :?
35'000 Mo = 35 Go
Publié : dim. 10 mars 2013 15:25
par Tartempion
Ensuite , tu cliques droit sur C: et tu vas cette fois sur la flèche de droite et tu agrandis la partition au maxi en glissant à fond sur la droite
Lorsque c'est fait, tu cliques sur le vu vert "Apply" en haut à droite et tu valides les questions
Désolé...
==> Dois-je aussi cliquer sur "move/resize" comme sur le disque D(E) :bizar:
==> Je ne trouve pas le vu vert "Apply" en haut à droite :bizar:
J'ai "ok" en bas de la fenêtre et un "apply" en haut à gauche. S'agit-il de celui-là ?
Et ne dois-je pas aussi cliquer AVANT sur "OK" ? :?:
====> Bon, j'ai cliqué sur "ok" puis sur "apply" mais alors là j'ai le message suivant :
"We strongly recommand you to turn off power saving feature on your computer"
Késako ? Que me conseilles tu de faire ? :shock:
Publié : dim. 10 mars 2013 18:03
Ça signifie seulement qu'il faut désactiver les options d'ecomomie d'énergie du tu est sur un portable et, comme je l'ai dit, qu'il doit être branché sur le secteur.
Vas-y lance-toi !
Publié : dim. 10 mars 2013 19:28
par Tartempion
Voilà, c'est fait !
Tout a l'air ok. :D
Merci encore :super:
Le nettoyage préalable m'avais déjà pas mal libéré d'espace, Minitool Wizzard a fait le reste.
