C'est le contrôle de compte utilisateur (sécurité qui permet provisoirement d'avoir la main en tant qu'administrateur pour certaines opérations):l'UAC, je ne connais pas et je ne maitrise pas.
Panneau de configuration-système de sécurité-centre de maintenance- et sur la gauche modifier les paramètres de contrôle de compte U
Donne:
si l'UAC est désactivée, ce qui n'est pas souhaitable, le curseur doit être au milieu (recommandé).C'est au cas ou l'UAC serait comme sur l'image que les gadgets pourraient ne pas fonctionner...
Pour ce qui est de la solution de grimpeur, elle est facile à essayer et sans danger:
ouvrir le bloc note de W$7 c'est facile non?
Coller ça dedans comme un traitement de texte (txt):
enregistrer le tout sous le nom de fichier gadget.txt, c'est normal car c'est un fichier .txt comme attributtaskkill /im sidebar.exe /f
regsvr32 /s msxml3.dll
regsvr32 /s scrrun.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s atl.dll
Regsvr32 /s "%ProgramFiles%\Windows Sidebar\sbdrop.dll"
Regsvr32 /s "%ProgramFiles%\Windows Sidebar\wlsrvc.dll"
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones" /f
"%ProgramFiles%\Windows Sidebar\sidebar.exe"
ensuite modifier en renommant en fichier gadget.bat seule l'attribut bat change.
A ce moment ton fichier devient exécutable par double clic ou ouvrir (c'est devenu un fichier "batch").
Si tu double clic, tu verra si ça améliore le "smilblic" (N.B., on peut toujours voir les lignes copiées et même les modifier par clic droit...modifier) Voila, pas si dur que ça si?
J"oubliais, pour voir les extensions de fichiers, faire dans le panneau de configuration: outils-option des dossiers-affichage, et là afficher les dossier, fichiers..cachés.
Sinon, ton problème ne semble pas être tout à fait ceux rencontrés sur la toile.
Si tu estimes le problème RÉSOLU, merci de l'indiquer, @+
