@ Magerand, je crois que dans ce cas, il n'y a plus de mise à jour, mais ce n'est pas le problème:
On doit avoir le code d'activation sur sa machine, ou sur la boite.
Le retrouver, sinon on prend le risque que ça ne fonctionne plus, je ne m'y risquerais pas, installe Linux dans ce cas.
Voilà tout
Réparer W$7 préinstallé ?
Re: Réparer W$7 préinstallé ?
Si tu vas passer seulement la première période des 30 jours, tu peux gagner encore un peu de temps pour continuer à utiliser windows 7 mais passé les 120 jours sans activer celui-çi tu vas te retrouver en mode restreint.
Comment as-tu installé ce windows 7
Ou est ta clef de licence
Explications:
La période de test n'est que de 30 jours, mais il est possible de réinitialiser le compteur qui la gère jusqu'à trois fois. Autrement dit, au bout des 30 premiers jours, une simple instruction rentrée dans l'invite de commande permet de repartir pour 30 nouveaux jours de test. Appliquée trois fois, cette commande permet donc de disposer d'un maximum de 120 jours de test.
Comment procéder ? Après l'installation du système et 30 jours d'utilisation, il faudra ouvrir l'invite de commandes de Windows en veillant bien à disposer des droits administrateur. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Démarrer, Programmes, Accessoires, puis faites un clic droit sur Invite de commandes et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Acceptez l'alerte UAC.
Tapez maintenant, sans les guillemets, la commande suivante : « slmgr /rearm » et appuyez sur Entrée. Une fenêtre devrait s'ouvrir, signalant la bonne exécution de l'instruction, et demandant de redémarrer la machine. Au démarrage suivant, retournez dans l'invite de commande et entrez la commande « « slmgr -dlv », là encore sans guillemets. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devriez constater que la durée de la période d'essai est repassée à 30 jours. Rappelons qu'au bout de cette période d'essai, le système entre en mode « restreint » s'il n'est pas définitivement activé avec un numéro de licence valide.
Explications:
