écran bleu (BlueScreen) 1036
NxS
Re: écran bleu (BlueScreen) 1036
Message par NxS »
ce bon je suis bien en 11 ^^ mais je conpre pas je joue a far ry 3 mais je peut pas mettre le directx11 ce normal ?
Config minimum : Processeur Intel Core 2 Duo E6700 2.66 GHz ou AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz, 4 Go de RAM Carte graphique 512 Mo DirectX 9
Config conseillée : Processeur Intel Core i3-530 ou AMD Phenom II X2 565, 6 Go de RAM, Carte graphique 1 Go DirectX 11
:coucou: et :jesors: car :fleche2: topic177.html
NxS
Message par NxS »
j'ai toujour le problème de
On Sat 15/12/2012 05:35:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\121512-22718-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x1C1FF)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF83165795, 0xFFFFFFFFAD05F7CC, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
je fait la mise a joue de nvidia en 306.97 whql
edit : je encore un écran bleu ( sa me fait chier )
On Sat 15/12/2012 18:36:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\121512-19765-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x8509A)
Bugcheck code: 0xBE (0x30843, 0x5AC30025, 0xFFFFFFFFB456C8A4, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.
badchris
Message par badchris »
J'ai également un pb d'écran bleu 1036 suivant lorsque je regarde les bandes annonces allociné par ex (au bout de qq minutes):
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800C6234E0
BCP2: FFFFF88004ABE9D8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Voici ma config:
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
Foxconn 2ABF 1.30
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.19 MHz
Barrette Ramaxel Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Micron Technology de 4 Go
AMD Radeon HD 7450
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur HitachiHDS721010DLE630 de 931.51 Go SATA III
Firmware: MS2OA5R0
La carte graphique a été changée (driver à jour) par HP, les barrettes testées avec memtest individuellement et sur chaque slot. Bios mis à jour. PC réinitialisé par HP, remontage de l'image par true image. Passage antiMalware : RAS.
Le pb n'apparait pas en mode sans échec.
Là, j'avoue , je sèche, qq un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
