Oui, on s'est un peu battu sur Security-X avec ce Java Update 10 sous Firefox.
Pour ceux donc qui ont un souci avec ce plugin Java Update 10 sous Firefox, il faut fusionner le fichier reg proposé par igor51 dans ce message :
http://forum.security-x.fr/logiciels-pr ... /#msg85089
mise à jour-7U10 java: DLL CORROMPUE, voir Dernier post-image-[RESOLU]
Re: mise à jour-7U10 java: DLL CORROMPUE, voir Dernier post-image-[RESOLU]
Bonjour Chantal,
Le souci pour l'utilisateur lambda, que je suis, c'est que même si j'ai ici et là des explications sur les Regfix, je suis ne pas capable d'en créer un à partir de ce qu'a fait igor51, peut-être un petit mode d'emploi pour ceux qui voudraient? Sauf si c'est trop complexe bien sur, j'ai vu ça:
http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... RegFix.pdf il explique comment sauvegarder en fichier bat ceci par exemple: HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa.
Moi j'ai Erunt et export du fichier "regedit". Après ça que faire de toute la liste d'Igor51? Enfin ce n'est pas pour moi en réalité, juste de l'intérêt.
Bizarrement si tu as lu ci-dessus, c'est résolu pour Chrome (portable), Firefox, mais bizarrement pas pour IE 9 (et pourtant les scripts java sont activés dans personnaliser de options internet etc.
J'ai effaçé tout, même les programmes java de program files et data que j'ai peu trouver, en ré-installant java 6u38 (32 et 64 bits); puis en les supprimant (supposant que le registre en garde une trace et que le moteur java se mette à jour, puis remis les java 7U10 et OK.
C'est totalement empirique, Je sais, mais quand ça ne fonctionne pas je désinstalle, je remets la version d'avant, et je repart avec redémarrages successifs.
Merci de ce que vous faites, et de ce site dont je ne vois aucun équivalent.
Bonjour mwonex,
Voici la procédure détaillée pour appliquer le fichier reg de igor51 :
1 - Télécharger ce fichier et l'enregistrer sur le Bureau
2 - Clic-droit sur javaplugin.zip -> Extraire tout ==> on obtient le fichier javaplugin.reg
3 - Fermer Firefox
4 - Clic-droit sur javaplugin.reg -> Fusionner
5 - Valider les messages d'avertissement
Aide en images -> Fusionner un fichier .reg
Ne pas oublier de créer un point de restauration manuel avant d'appliquer la procédure.
mwonex, tu devrais tout désinstaller et nettoyer les installations Java avec JavaRa
3 - Fermer Firefox
Ah! Bonsoir,
Mille mercis, je ne m'attendais pas à ce cadeau, je vais m'atteler à comprendre, ça m’intéresse aussi de le décortiquer (lire, modifier pour voir)
Edition du 29-12: je vois que la modification que vous proposez est tirée de ce fichier txt:
http://security-x.fr/up/file.php?h=R7a6 ... d40428d269 qui a été testé.
Reste à espérer que ça ira pour les versions futures, sauf à refaire un autre batch ou cmd pour reg. (j'essaie de comprendre avec les moyens du bord)
Il ne faut pas trop me tendre la perche, parce que j'ai aussi un N-iemme problème sans rapport apparent que je vais poster à part, je ne résiste pas à la tentation de t'en faire part.
Ça en décourage plus d'un qui pensent (à juste titre) que je devrais remettre en ordre le PC avec la méthode que tu proposes pour retrouver les paramètres d'origine, grâce au fichier iso de Windows 7 premium sp1 que je me suis procuré vu ma situation aux multiples problèmes.
Cependant celui-là est documenté voir ma demande ci-dessous en lien.
topic14412.html#p86294
Pourtant Excel (2003) à l'ouverture par fichier ne pose pas problème, contrairement à la littérature (sous Xp plutôt). Noter que l'"UACpass" ne fonctionne pas avec les raccourci Word 2003 et Excell 2003, bizarre, et je ne peux l'appliquer à l'ensemble.
J'ai mis le java plugin dans un répertoire quasi du même nom, avec des tirets en lieu et place des points, j'ai extrait le fichier .reg, je referai une sauvegarde registre, avant de fusionner et espérer que ça change pour les plugins.
Merci de votre patience, j'espérais bien aller au bout d'un dépannage, tant que les principales fonctions sont OK. Je dis tout ça pour faire comprendre que c'est un ensemble de choses bizarres, sans virus.
P.S. sur le PC Windows 7 de ma compagne, le java plugin va bien sur Firefox, mais pas sur IE 9 qui est par défaut, quand le mien est firefox par défaut.
Donc, sans avoir "tripoté quoique ce soit sur son PC (pas trop le droit), j'ai quand même une résultat de vérification semblable sur:
http://www.java.com/fr/download/testjava.jsp
Même résultat positif avec la mise à niveau faite hier:
