ecran bleu( mis de côté)mais gros doutes d'infections
débutants
Re: ecran bleu et arrêt manuel obligé fréquents
Message par débutants »
j'ai suivi ce que vous m'avez dit , j'ai tapé devmgmt.msc puis cliqué dessus, ensuite la fenètre gestionnaire de périph s'est affiché , et au niveau " contrôleur réseau" se présente un signal jaune avec point exclamation donc j'ai cliqué dessus et voici ce qui s'est affiché =
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquez sur Mettre à jour le pilote
j'ai cliqué sur mettre à jour pilote mais windows ne trouve rien
ce pc a été assemblé oui,
merci encore
Dans ce cas , tu devrais trouver le pilote de la carte réseau sur le disque fourni avec la carte mère.
Grapheos
Message par Grapheos »
bonjour,
Mmmmm visiblement une incompatibilité avec le driver Athéros de ta carte réseau :cry: , essaye celui là, le lien te téléchargera le driver directement :) en atendant 3 à 4 secondes :)
http://drivers.softpedia.com/dyn-postdo ... 07&t=4&i=1
débutants
je vous remercie tous pour vos réponses
en ce qui concerne le cd on ne nous a fourni que le cd de windows seven donc on n'a pas le cd allant avec la carte mère , mais si c'est du cd seven dont vous parlez, quelles doivent être les manip car je n'y connais vraiment rien ?
par rapport au lien driver athéros , qd je clique il y a un fichier rara que j'ouvre mais rien ne se déclenche , j'y vois des fichiers informations config, fichirs systeme et catalogue de sécurité , sur quoi dois-je cliquer ? merci encore
pour information nous avons emmené le pc chez le fabriquant mais il n'a trouvé aucune panne ! ( ??) , donc côté fabriquant j'y pense même plus ! car je sais bien que ce pc a un problème tout de même !
donc je vous remercie pour votre aide et bonne journée
Quand tu optes pour réinstaller le pilote, fais pointer vers le dossier que t'as fait charger grapheos.
débutants a écrit :le pc est récent, il a été changé dernièrement
débutants a écrit :pour information nous avons emmené le pc chez le fabriquant mais il n'a trouvé aucune panne ! ( ??) , donc côté fabriquant j'y pense même plus ! car je sais bien que ce pc a un problème tout de même !
Sans problème, je changerais de pc de suite puisqu'il est sous garantie et si le fabricant ne veut rien savoir il existe des procèdures .
(Quel fabricant) :?:
Sinon, il faut plus d'infos que ca pour mettre à jour car ta carte réseau et avec la carte mère .
D'après ce que j'ai vu tu as donc un pc vista et pc win7 planté :?:
débutants
doute d'infection pc rame
bonjour ,
j'ai toujours ce même probleme d'écran bleu, mais cela est plus rare , et comme le probleme est difficile à comprendre ( pour moi ) j'ai laissé ymbé( je n'y comprends rien en carte réseau)
parcontre ce qui m'embete plus, ce que ce pc ne ramait pas du tout, et maintenant il rame beaucoup
j'ai téléchargé pas mal de logiciels sur les sites comme net1 , telecharger .com, et libre office sur le site officiel ect ( je n'utilise aucun peer toot peer)
commment puis-je faire pour savoir si mon pc est infecté ? il rame quand il charge les pages net ,
cordialement
Re: ecran bleu( mis de côté)mais gros doutes d'infections
Déjà deux sites à éviter comme la peste.
Pour faire un premier diagnostic, appliquer cette procédure dans l'ordre
1 [sub]Image[/sub] AdwCleanerV3 de Xplode sur ton bureau[/b]
Image Lance l'outil en cliquant sur AdwCleaner.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et cliquer sur Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel.
Image Clique sur le bouton Scanner
Une fois l'analyse terminée clique sur Nettoyer
Un message t'informe que toutes les applications vont être fermées, valide par OK pour continuer.
Une fois le scan terminé, une fenêtre d'informations va s'ouvrir. Lis bien son contenu et valide par OK.
Le pc va redémarrer. Valide par OK
Image Poste le rapport qui s'ouvre après le redémarrage de l'ordinateurpar copier-coller dans ta réponse.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleane\AdwCleaner[S0].txt
2 [sub]Image[/sub] Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-2.0.0.1004.exe
(Sous Vista, 7 et 8 autorise les modifications)
Image Lors de l'installation, tu peux décocher le choix de tester la version Premium.
A la fin de l'installation, veille à mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware.
Dans l'onglet Examen, choisis Examen "Menaces" puis clique sur le bouton vert Examiner maintenant
Image Lorsque l'analyse est terminée, dans l'onglet Historique, Journaux d'application, double clique sur Journal d'examen.
Image Dans la fenêtre qui s'ouvre, clique en bas à gauche sur Exporter et sélectionne Fichier.txt (*.txt)
Renomme-le MBAM.txt et tu l'héberges sur Cjoint
3 [sub]Image[/sub] ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Une fois téléchargé, clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Laisse coché Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
1 - Dans l'interface, clique sur le bouton Configurer pour afficher la rangée d'icône en bas.
2 - Clique sur la loupe avec le signe + Pour lancer l'analyse.
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
débutants
merci pour votre réponse
déjà le pc rame moins
voici le rapport so
# AdwCleaner v3.023 - Rapport créé le 09/04/2014 à 05:23:45
# Mis à jour le 01/04/2014 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : M... - O
# Exécuté depuis : C:\Users\M\Desktop\adwcleaner.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
[#] Service Supprimé : savesenselive
[#] Service Supprimé : savesenselivem
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\ValueApps
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\apn
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Ask
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\eSafe
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\SaveSenseLive
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\IminentToolbar
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mysearchdial
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SaveSenseLive
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Local\Conduit
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Local\NativeMessaging
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Local\SaveSense
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Local\SaveSenseLive
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Local\ValueApps
Dossier Supprimé : C:\Users\D\AppData\Local\Temp\apn
Dossier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Temp\eIntaller
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Local\Temp\NativeMessaging
Dossier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\LocalLow\Conduit
Dossier Supprimé : C:\Users\D\AppData\Roaming\Babylon
Dossier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\DealPly
Dossier Supprimé : C:\Users\D\AppData\Roaming\Mysearchdial
Dossier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\OpenCandy
Dossier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\pdfforge
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Roaming\SaveSense
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Roaming\Systweak
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SaveSense
Dossier Supprimé : C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\SweetPacksToolbarData
Dossier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\Extensions\{2d7886a0-85bb-4bf2-b684-ba92b4b21d23}
Dossier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\Extensions\{ad9a41d2-9a49-4fa6-a79e-71a0785364c8}
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\Extensions\{EEE6C361-6118-11DC-9C72-001320C79847}.xpi
Fichier Supprimé : C:\alotserviceruntime.log
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\roboot64.exe
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\mysearchdial_speedial_v9.0.2.crx
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\searchplugins\Mysearchdial.xml
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\searchplugins\SweetIm.xml
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\searchplugins\Sweetpacks Search.xml
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\user.js
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\newtab.crx
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_igdhbblpcellaljokkpfhcjlagemhgjl_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_igdhbblpcellaljokkpfhcjlagemhgjl_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_app.mam.conduit.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_app.mam.conduit.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_storage.conduit.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_storage.conduit.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.wajam.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.wajam.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www1.delta-search.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\MD\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www1.delta-search.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\Dealply
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\MySearchDial.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\SaveSense.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\SaveSense
Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\SaveSenseLiveUpdateTaskMachineCore.job
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\SaveSenseLiveUpdateTaskMachineCore
***** [ Raccourcis ] *****
Raccourci Désinfecté : C:\Users\M...\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
Raccourci Désinfecté : C:\Users\M...\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk
Raccourci Désinfecté : C:\Users\M..\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cekcjpgehmohobmdiikfnopibipmgnml
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ojcgaoafcmbadjkfdippkdddgkeaipbn
Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff
Clé Supprimée : HKCU\Software\SIEN SA
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialesrvc
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialesrvc.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\PCProxy.DataContainer
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\speedupmypc
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\updateSaltarSmart_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\updateSaltarSmart_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.updaterss.com/SaveSenseLive Update;version=3
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.updaterss.com/SaveSenseLive Update;version=9
Clé Supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater
Clé Supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WsysSvc
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{0E4B2CAB-B859-4C57-B96E-63DDEC692BC4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9DC8FA51-B596-4F77-802C-5B295919C205}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02054E11-5113-4BE3-8153-AA8DFB5D3761}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3E28F712-0D6C-4EE3-AC8C-8F060F5D7C33}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{533403E2-6E21-4615-9E28-43F4E97E977B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6CE321DA-DC11-45C6-A0FC-4E8A7D978ABC}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6EEBC7FF-67DA-4B90-9251-C2C5696E4B48}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{71E129FF-6C2A-4984-818C-7E2C998B8D99}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{74137531-80F7-406F-9543-7D11385FA8C8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{832599B2-55BF-4437-8F3E-030CF5AEB262}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B1A429DB-FB06-4645-B7C0-0CC405EAD3CD}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC5AD34C-6F10-4CB3-B74A-C2DD4D5060A3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D40753C7-8A59-4C1F-BE88-C300F4624D5B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DD67706E-819E-4EBD-BF8D-6D6147CC7A49}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F62A4AF9-58B4-4FEC-89CC-D717A547D8E8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2BF2028E-3F3C-4C05-AB45-B2F1DCFE0759}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DB538320-D3C5-433C-BCA9-C4081A054FCF}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{71E129FF-6C2A-4984-818C-7E2C998B8D99}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{71E129FF-6C2A-4984-818C-7E2C998B8D99}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{71E129FF-6C2A-4984-818C-7E2C998B8D99}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68B81CCD-A80C-4060-8947-5AE69ED01199}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E6B969FB-6D33-48D2-9061-8BBD4899EB08}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{A531D99C-5A22-449B-83DA-872725C6D0ED}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
Donnée Restaurée : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command
Clé Supprimée : HKCU\Software\APN PIP
Clé Supprimée : HKCU\Software\BabylonToolbar
Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKCU\Software\IGearSettings
Clé Supprimée : HKCU\Software\IM
Clé Supprimée : HKCU\Software\ImInstaller
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstalledThirdPartyPrograms
Clé Supprimée : HKCU\Software\SaveSenseLive
Clé Supprimée : HKCU\Software\systweak
Clé Supprimée : HKCU\Software\wnlt
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar
Clé Supprimée : HKLM\Software\Babylon
Clé Supprimée : HKLM\Software\DealPlyLive
Clé Supprimée : HKLM\Software\Iminent
Clé Supprimée : HKLM\Software\qone8Software
Clé Supprimée : HKLM\Software\SaveSenseLive
Clé Supprimée : HKLM\Software\systweak
Clé Supprimée : HKLM\Software\Uniblue
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchTheWebARP
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\InstalledThirdPartyPrograms
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16521
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
-\\ Mozilla Firefox v27.0.1 (fr)
[ Fichier : C:\Users\M...\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zgry9cj.default\prefs.js ]
Ligne Supprimée : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://mysearch.sweetpacks.com/?barid=34932476814048493981285602253872010046&src=10&crg=3.5000006.10069&ppd=&did=10743&st=23");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Sweetpacks Search");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Sweetpacks Search");
Ligne Supprimée : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://mysearch.sweetpacks.com/?barid=34932476814048493981285602253872010046&src=10&crg=3.5000006.10069&ppd=&did=10743&st=23");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.AL", 2);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.aflt", "tele_14_12_ch");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.appId", "{CA5CAA63-B27C-4963-9BEC-CB16A36D56F8}");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.cd", "2XzuyEtN2Y1L1Qzuzz0Czzzy0AyDyC0BzytAtA0E0B0AzytCtN0D0Tzu0SzztDyBtN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StA0B0BtB0DyE0C0DtG0EyDyEy[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.cr", "877517714");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.dfltLng", "");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.dfltSrch", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.dnsErr", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.excTlbr", false);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.hmpg", true);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.hmpgUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=tele_14_12_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzuzz0Czzzy0AyDyC0BzytAtA0E0B0AzytCtN0D0Tzu0SzztDyBtN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutCyE[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.id", "8C89A56B933EBA91");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.instlDay", "16147");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.instlRef", "140305_a");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.newTabUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=2&a=tele_14_12_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzuzz0Czzzy0AyDyC0BzytAtA0E0B0AzytCtN0D0Tzu0SzztDyBtN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutC[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.prdct", "mysearchdial");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.prtnrId", "mysearchdial");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.srchPrvdr", "Mysearchdial");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.tlbrId", "base");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.tlbrSrchUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=3&a=tele_14_12_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzuzz0Czzzy0AyDyC0BzytAtA0E0B0AzytCtN0D0Tzu0SzztDyBtN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1Czu[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.vrsn", "1.8.29.0");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial.vrsni", "1.8.29.0");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial_i.newTab", false);
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial_i.smplGrp", "none");
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.mysearchdial_i.vrsnTs", "1.8.29.06:22:0");
Ligne Supprimée : user_pref("keyword.URL", "hxxp://mysearch.sweetpacks.com?src=6&barid=34932476814048493981285602253872010046&crg=3.5000006.10069&ppd=&did=10743&st=23&q=");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.RevertDialog.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.SearchBoxLogo", "yahoo.png");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.SearchBoxText", "Search with Yahoo");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.UserSelectedSaveSettings", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.Visibility.VisibilityGuardLastUnHide", "0");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.Visibility.enable", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.Visibility.intervaldays", "7");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.cargo", "3.5000006.10069");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.cda.DisableOveride.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.cda.HideOveride.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.cda.RemoveOveride.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.defaultProvider", "yho");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.0.enable", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.0.handler", "chrome://sim_toolbar_package/content/optionsdialog-handler.js");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.0.height", "335");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.0.id", "id_options_dialog");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.0.title", "$string.config.label;");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.0.url", "hxxp://www.sweetim.com/simffbar/options_remote ... crg=$cargo;");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.0.width", "761");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.1.enable", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.1.handler", "chrome://sim_toolbar_package/content/exampledialog-handler.js");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.1.height", "300");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.1.id", "id_example_dialog");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.1.title", "Example (unit-test) dialog");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.1.url", "chrome://sim_toolbar_package/content/exampledialog.html");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.1.width", "500");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.2.enable", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.2.handler", "chrome://sim_toolbar_package/content/cdadialog-handler.js");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.2.height", "150");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.2.id", "id_dialog_hide_disable_remove");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.2.title", "Option Dialog");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.2.url", "hxxp://www.sweetim.com/simffbar/simcdadialog.asp");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dialogs.2.width", "530");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.dnscatch.domain-blacklist", ".*.sweetim.com/.*|.*.facebook.com/.*|.*.google.com/.*|.*.google.co.in/.*|.*.google.com.br/.*|.*.google.es/.*|.*.youtube.com/.*|.*.yahoo.com/.*|.[...]
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.highlight.colors", "#FFFF00,#00FFE4,#5AFF00,#0087FF,#FFCC00,#FF00F0");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.keywordUrlGuard.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.logger.ConsoleHandler.MinReportLevel", "7");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.FileName", "ff-toolbar.log");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.MaxFileSize", "200000");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.MinReportLevel", "7");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.mode.debug", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.newtab.created", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.newtab.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.newtab.url", "hxxp://mysearch.sweetpacks.com/?src=97&barid=$toolbar_id;&crg=$cargo;");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.rc.url", "hxxp://www.sweetim.com/simffbar/rc.html?toolba ... our=$flavr;");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.0.addcontextdiv", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.0.callback", "simVerification");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.0.domain-blacklist", "");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.0.domain-whitelist", "hxxp://(www.|apps.)?facebook\\.com.*");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.0.elementid", "id_script_sim_fb");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.0.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.0.id", "id_script_fb");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.0.url", "hxxp://sc.sweetim.com/apps/in/fb/infb.js");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.addcontextdiv", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.callback", "simVerification");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist", "");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-whitelist", "hxxps://(www.|apps.)?facebook\\.com.*");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.elementid", "id_script_sim_fb");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.id", "id_script_fb_hxxpS");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.url", "hxxps://sc.sweetim.com/apps/in/fb/infb.js");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.2.addcontextdiv", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.2.callback", "");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.2.domain-blacklist", ".*.google..*|.*.bing..*|.*.live..*|.*.msn..*|.*.yahoo..*|.*.youtube.com.*|.*ask.com.*|.*.sweetim.com.*");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.2.domain-whitelist", "");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.2.elementid", "id_predict_include_script");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.2.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.2.id", "id_script_prad");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.2.url", "hxxp://cdn1.certified-apps.com/scripts/shared/enable.js?si=3104&tid=chff1");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.search.external", "<?xml version=\"1.0\"?><TOOLBAR><EXTERNAL_SEARCH engine=\"hxxp://*google.*\" param=\"q=\" /><EXTERNAL_SEARCH engine=\"hxxp://search.yahoo.com/*\" param=\"[...]
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.search.history.capacity", "10");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "false");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.initialized_by_rc", "true");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.simapp_id", "34932476814048493981285602253872010046");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.urls.afteruninstall", "hxxp://toolbar.sweetpacks.com/uninstallbar.asp?barid=$toolbar_id;&flavour=$flavr;");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.urls.contactus", "hxxp://www.perion.com/contact-us");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.urls.homepage", "hxxp://mysearch.sweetpacks.com/?src=10&st=12&i=48&crg=3.5000006.10069&did=10743&barid=34932476814048493981285602253872010046");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.urls.privacy", "hxxp://www.perion.com/privacy-policy");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.urls.searchpage", "hxxp://mysearch.sweetpacks.com/?barid=$toolbar_id;");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.urls.uninstall", "hxxp://ybar.sweetpacks.com/uninstall");
Ligne Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.version", "1.14.0.1");
-\\ Google Chrome v33.0.1750.154
[ Fichier : C:\Users\M..\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Supprimée : homepage
AdwCleaner[R0].txt - [36883 octets] - [09/04/2014 05:18:15]
AdwCleaner[S0].txt - [34260 octets] - [09/04/2014 05:23:45]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [34321 octets] ##########
débutants
voici malewarebytes
http://cjoint.com/?0DjhxpZa7yE
voici zhp diag
http://cjoint.com/?0DjhHzz8W16
merci beaucoup pour votre aide
cordialement
