Salut à tous,
Il semble bien que mes problèmes d'écran noir, de gel de l'écran ou de non-démarrage de Win 7 soient résolus !
En effet, un de mes proches et un internaute sur un forum HP m'ont suggéré de vérifier au niveau des barrettes-mémoire. J'ai donc commencé par enlever les deux dernières, les #3 et #4, et l'ordinateur fonctionnait normalement, et ce, pendant quelques heures.
Puis, j'ai réinstallé la #3, et encore là, tout fonctionnait au poil... Donc hier, j'ai enfin installé la #4, et après plus de 2 heures d'ouverture, tout fonctionne toujours normalement, sans aucun problème !
Ce qui me laisse supposer que j'avais un genre de bogue au niveau matériel,soit les barrettes-mémoires, et le fait de les enlever et de les replacer a corrigé ces problèmes, sans savoir toutefois la raison exacte de ce bogue, mais vous comprendrez que dans la technologie informatique, il y a de temps en temps ce genre de bogue que même les spécialistes ne peuvent expliquer.
Quoi qu'il en soit, en autant que je suis concerné, le principal est réglé, et j'ose espérer que le tout va continuer à fonctionner à ma satisfaction...
Merci encore de votre aide et suggestions,
Au plaisir,
Pégé
