[Résolu] Changer ma page de démarrage
Re: [Résolu] Changer ma page de démarrage
OK ... à ce soir
Tout d'abord pardon pour la lenteur de la réponse mais je n'ai pas beaucoup de temps à moi.
Voici le lien demandé .
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... 5w6t9x12r9
Merci pour votre aide et bon week end vous .
Merci pour le rapport.
ZHPFix :
AdwCleaner - Suppression :
Malwarebyte's Anti-Malware :
Sont attendus les rapports :
ZHPFix :- Copie toutes les lignes ci-dessous
Code : Tout sélectionner
SysRestore M3 - MFPP: Plugins - [Idrissi Marie jeanne] -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jyvv30u9.default\searchplugins\orange.xml [MD5.5AF78BB7C871D1515312291E76892859] [APT] [{DEDA5502-D88D-499D-8C2A-142D97BF71DA}] (.SweetIM Technologies Ltd..) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\Downloads\SweetImSetup(1).exe [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{5BE2594D-30EF-421E-A72E-E4723311D8E3}] (...) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\Downloads\VLCSetup.exe (.not file.) [MD5.8A4AF3B0695F29186AD02E2FD766FA3B] [SPRF][28/03/2012] (.SweetIM Technologies Ltd. - SQLite DLL.) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\Temp\mgsqlite3.dll [393016] [MD5.B69DF2FAF06F57E273326913970C0549] [SPRF][28/03/2012] (.PriceGong - PriceGong Comparative Shopping Tool.) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\Temp\SIMBundleInstaller.exe [1637328] MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{116EA1CD-EDE6-4A61-BA79-22E1A7DFDAC2}] (...) -- c:\program files\mozilla firefox\firefox.exechrome:notoffered;notincluded (.not file.) [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{3F1DA0FB-74F3-43E1-8A94-3CF46D4C38FE}] (...) -- c:\program files\mozilla firefox\firefox.exechrome:notoffered;notincluded (.not file.) [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{7E02DFF3-E965-4205-94F3-166157505547}] (...) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\Downloads\VLCSetup(2).exe (.not file.) [MD5.1A3D1A7349253561EF89D017F6EDD5FC] [SPRF][28/03/2012] (.SweetIM Technologies Lt - This installer.) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\Temp\SIMEEIInstaller.exe [2626512] [MD5.719AF0A81B65A4AEB4BA7BD6644BB1A7] [SPRF][13/05/2011] (...) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\Temp\WLM2011Installer.exe [1289216] [MD5.A5275199DB0A1D6BEAC60CD5DC7EF2E7] [SPRF][05/03/2012] (.Conduit - Pas de description.) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\Temp\conduitinstaller.exe [209576] [MD5.5AF78BB7C871D1515312291E76892859] [SPRF][28/03/2012] (.SweetIM Technologies Ltd. - SweetIM Installer by SweetPacks.) -- C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\Temp\Shortcut_SweetImSetup(1).exe [333616] [HKCU\Software\AppDataLow\Software\ShopperReports3] [HKCU\Software\freetvradio] [HKCU\Software\OfferBox] C:\Program Files\freeTVRadio C:\Program Files\OfferBox C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Roaming\freeTVRadio C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Roaming\OfferBox C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\freetvradio Air C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\LocalLow\ShopperReports3 EMPTYTEMP EmptyFlash EMPTYCLSID FirewallRaz - Ferme toutes les applications ouvertes
- Double-clique sur ZHPFix, raccourci sur ton Bureau
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Clique sur H
Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller) - Clique sur GO
- Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé, mais refuse le redémarrage du PC, si proposé à ce moment là (cela stopperait l'action du fix)
- Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, cette fois-ci tu valides et tu redémarres le PC
- Le rapport s'affiche. Copie-colle le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, dans ta prochaine réponse.
AdwCleaner - Suppression :- Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même - Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
Malwarebyte's Anti-Malware : - Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
- Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
- Clique sur Terminer
- Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
- Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
- Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
- Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
- A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
- Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
- Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
- Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
- ZHPFixReport.txt
- AdwCleaner(S).txt
- mbam-log[date-heure].txt
Rapport de ZHPFix 1.2.06 par Nicolas Coolman, Update du 17/05/2012
Fichier d'export Registre :
Run by Idrissi Marie jeanne at 27/05/2012 23:35:57
Windows 7 Starter Edition, 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... hpfix.html
Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
========== Clé(s) du Registre ==========
ABSENT Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\ShopperReports3
ABSENT Key: HKCU\Software\freetvradio
ABSENT Key: HKCU\Software\OfferBox
========== Valeur(s) du Registre ==========
ABSENT Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
Aucune valeur présente dans la clé d'exception du registre (FirewallRaz)
========== Dossier(s) ==========
========== Fichier(s) ==========
ABSENT File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\jyvv30u9.default\searchplugins\orange.xml
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\downloads\sweetimsetup(1).exe
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\local\temp\mgsqlite3.dll
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\local\temp\simbundleinstaller.exe
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\local\temp\simeeiinstaller.exe
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\local\temp\wlm2011installer.exe
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\local\temp\conduitinstaller.exe
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\local\temp\shortcut_sweetimsetup(1).exe
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\roaming\freetvradio
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\roaming\offerbox
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\local\freetvradio air
ABSENT Folder/File: c:\users\idrissi marie jeanne\appdata\locallow\shopperreports3
SUPPRIME Temporaires Windows:
SUPPRIME Flash Cookies:
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIME Task: {DEDA5502-D88D-499D-8C2A-142D97BF71DA}
SUPPRIME Task: {5BE2594D-30EF-421E-A72E-E4723311D8E3}
SUPPRIME Task: {3F1DA0FB-74F3-43E1-8A94-3CF46D4C38FE}
SUPPRIME Task: {7E02DFF3-E965-4205-94F3-166157505547}
========== Restauration Système ==========
Point de restauration non crée
========== Autre ==========
NON TRAITE [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{116EA1CD-EDE6-4A61-BA79-22E1A7DFDAC2}] (...) -- c:\program files\mozilla firefox\firefox.exechrome:notoffered;notincluded (.not file.)
========== Récapitulatif ==========
3 : Clé(s) du Registre
3 : Valeur(s) du Registre
14 : Fichier(s)
4 : Tache planifiée
1 : Restauration Système
1 : Autre
End of clean in 00mn 14s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 27/05/2012 23:35:57 [2743]
14 : Fichier(s)
4 : Tache planifiée
1 : Autre
AdwCleaner v1.608 - Rapport créé le 27/05/2012 à 23:45:12
# Mis à jour le 27/05/2012 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Starter Service Pack 1 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : Idrissi Marie jeanne - IDRISSI
# Exécuté depuis : C:\Users\Idrissi Marie jeanne\Downloads\adwcleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Supprimé : C:\Program Files\freeTVRadio
Dossier Supprimé : C:\Program Files\OfferBox
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Offerbox
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\QuestScan
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SearchBar.Client
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bjeikeheijdjdfjbmknpefojickbkmom
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\QuestScan
***** [Registre - GUID] *****
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{453DB0C5-F41C-4D97-8DD6-CC72ECD5F699}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4AFC07D0-59BB-46B8-B097-1A46E88EEF71}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6511CE4C-4722-40D0-AD3D-4AFA2F50978A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{83B2FE06-BA20-4F7D-96C6-6FC3A4E877D3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BEC9B38-BF39-4899-806E-A1C5DFEB60A2}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AEBF09E2-0C15-43C8-99BF-928C645D98A0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B32966A2-F7C2-4362-A6CF-399EC8B44110}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B86D82BF-D39F-439A-A07C-43EDDC6F6EA6}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA6305B9-0869-4235-8C1D-533A65E639E5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E6961C59-CFCE-4CCD-B794-BC78DB98413A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F8B4EC8A-2407-4BE0-AEE2-0F430D65A90D}
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Mozilla Firefox v13.0 (fr)
Nom du profil : default
Fichier : C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jyvv30u9.default\prefs.js
C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jyvv30u9.default\user.js ... Supprimé !
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
Fichier : C:\Users\Idrissi Marie jeanne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
AdwCleaner[R1].txt - [2578 octets] - [27/05/2012 23:44:19]
AdwCleaner[S1].txt - [2644 octets] - [27/05/2012 23:45:12]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [2772 octets] ##########
Merci pour les rapports.
Tu postes le rapport Malwarebytes quand tu peux.
oui je fais ça demain car aujourd’hui je vais bosser .
Je vais imprimer car hier j'ai galérer pour tout faire dans l'ordre, en plus la page se refermait à chaque faisais que je faisais une désinfection .
Bonne journée .
Bonne journée .
A demain
Bonne journée alorsSCOTHY a écrit :oui je fais ça demain car aujourd’hui je vais bosser .
A demain
Bonjour, ah je n'avais pas vu "résolu", sinon aller sur la page de mozilla et rechecher "préférences" dans firefox, puis utiliser le page courante, "use current page", moi ça me parait simple, mais Orange est peut être intrusif??
