[Résolu] Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date antérieure
Re: Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date antérieure
Il s'agissait, en la circonstance, de mon premier achat d'un ordinateur et j'ignorais qu'il était souhaitable de payer une licence.
A quelque chose malheur est bon. Je le saurais pour la prochaine fois !!!
Pour répondre à votre question, il s'agit d'un 64 bits Service Pack 1
Modifié en dernier par PopyVar le lun. 2 avr. 2012 18:47, modifié 1 fois.
Babac
Re: Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date ultérieure
Allo,
Et la version de Windows 7 ????????(bis)
Carte mère: Model Asus P9X79
Re: Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date antérieue
Autant pour moi. Il s'agit de l'édition familiale Premium
Modifié en dernier par PopyVar le mar. 3 avr. 2012 17:29, modifié 1 fois.
Babac
Allo,
La solution qui reste est de réparer les fichiers de Windows avec le DVD (que vous ne possédez pas).Vous avez une licence OEM.
Rendez vous sur ce site et téléchargez l'image ISO de votre Windows.Dans votre cas, c'est le dernier lien.Ne pas se tromper de version
car rien ne fonctionnera.Ce site est légal.Il faut un no de clé Windows pour utiliser cette image.
http://www.winmacsofts.com/2011/08/tele ... -avec-sp1/
Une fois téléchargé, vous le gravez en utilisant la fonction ''Graver une image disque'' de votre logiciel de gravure.
Finalement, vous procédez à la réparation de Windows , en suivant ce tuto.
http://www.pcloisirs.eu/reinstaller-windows-7.htm
P.S. J'avoue ne pas être sûr que cette opération peut être menée à terme pour un détenteur de licence OEM.
Merci. Merci et bravo Babac. Après la mise à niveau de W7, j'ai fait une restauration . Apparemment tout à bien fonctionné puisque le message suivant s'est affiché " la restauration du système s'est correctement effectuée .... "
Une interrogation subsiste pour moi : à la fin du chargement de W7, j'ai eu le message suivant ".NET Framework version 4 doit être réparé" Le message a disparu par la suite. Le système l'a-t-il réparé lui même ou dois-je le faire ?
Modifié en dernier par PopyVar le mar. 3 avr. 2012 17:28, modifié 1 fois.
Babac
Allo,
Babac est heureux.
Je serais surpris que Net Framework se soit auto réparé.
Voici une suggestion: Panneau de configuration/Programmes et fonctionnalités/ repérez ''Net Framework 4''/clic droit/désinstaller-modifier/cochez ''réparer''
et suivez la procédure.
Ça devrait régler le cas.
Babac est heureux.
Effectivement. J'ai suivi vos instructions et .NET Framework est réparé.
Je pense que grâce à vous mon problème est maintenant réglé.
Je vous renouvelle mes plus vifs remerciements pour votre aide qui m'a été très précieuse.
Bonne fin de journée
Babac
Re: Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date ultérieure [Résolu]
Allo,
De rien.Il ne vous reste qu'à retourner sur votre premier post/cliquer sur ''Éditer''/et modifier la mauvaise formulation de
la question.Ensuite, vous ajoutez (Résolu) ,à la suite du titre,pour faciliter la recherche à tous ceux qui ont un problème semblable.
Re: [Résolu] Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date antérieure
bonjours,
peut être aussi un problème de paramétrage du mode turbo de tuneup utilitie 2011 si ce programme est installé.
dans le parametrage du mode turbo il ne faut pas cocher la case "désactivé les services rarement utilisés" car sinon la fonction des points de restauration n'est plus fonctionnelle!!
j'ai u le problème!
j'ai u le problème!
Non je n'ai pas ce programme;
Mon problème a été résolu en suivant les conseils de Babac.
Par conséquent pour moi tout est OK
Merci de ton message et bonne fin de journée
