Page 2 sur 2
Re: Impossible de lancer Windows7
Posté : mer. 31 août 2011 09:54
par Burdigalien
Tu peux m'expliquer :
- comment faire une image système régulièrement sur un dd externe?
- comment sauvegarder toutes mes données : documents, images, vidéos..... sur ce même dd externe?
Posté : mer. 31 août 2011 10:11
par LolYangccool
Si tu fais une image système, tu n'as pas besoin de sauvegarder toutes tes données à part.
Une images système sauvegardes tout ce qui se trouve sur ton disque C.
Création d'une image système avec les outils de Windows 7
Restauration d'une image système faite avec Windows 7
Posté : mer. 31 août 2011 10:19
par SYNTAX-ERROR
RE.
D'abord acheter un DD externe et si tu prends un Seagate tu peux télécharger gratuitement Seagate diskWizzard (Acronis)
Lis
ça
Ou bien.
Tu te sers de l'outil Windows "créer une image système"dans sauvegarder et restaurer du panneau de config mais cette image ne sera
utilisable que si tu as créé le disque de réparation système que Windows te propose de faire a l'issue de la création de l'image.
Lis
ça ça et
ça
Posté : mer. 31 août 2011 10:38
par Burdigalien
dans un des liens il est précisé :"Windows 7 dispose bien d’un système de sauvegarde complète de son disque…
Ce système ressemble fort à ce que nous connaissons avec Acronis True Image… (Image disque + CD de démarrage de secours)
Sauf que seul le système est sauvegardé et pas les docs. Ça n’est donc pas une image disque !"
Donc les documents sont-ils sauvegardés en réalisant une sauvegarde du système ou faut-il faire une sauvegarde séparée? d'une part une image système et d'autre part une sauvegarde des documents.
Posté : mer. 31 août 2011 10:52
par SYNTAX-ERROR
RE.
Selon Microsoft l'image système contient aussi les fichiers perso.
Lis ici
Mais il est toujours judicieux de faire des sauvegardes de doc perso qui peuvent être amenés
a changer souvent selon le travail fait avec le PC.
Une image système peut être faite après chaque patch Tuesday par exemple.
Posté : mer. 31 août 2011 11:06
par Burdigalien
en fouillant dans mon dd externe, j'avais bien sauvegardé une image système après l'achat du PC début 2011.....depuis j'ai totalement "zappé" cette procédure".
L'idéal serait une sauvegarde automatique sur le dd externe à une date précise et régulière, d'une part de mes données et d'autre part de l'image système ; cela est-il possible en laissant le dd externe allumé et connecté au pc principal?
Bon en attendant, ce soir je procède à une défragmentation complète et ensuite je procède aux opérations de sauvegarde.
Posté : ven. 6 mai 2016 20:06
par Bishop432
Bonjour à tous
Concernant les problèmes de démarages sous 7 ou autre os, je vous conseille d'avoir un second système installé sur un second disque dur, pas de double système sur 1 disque dur, installez seulement celui qui vous convient et pour les distri linux c'est préférable de se servir d'une clé usb en live.
Je ne reviendrais pas sur ce qui à été dit pour la réparation du boot (MBR), il faut tenter toute les manips possibles et être patient avant d'envisager de formater le hdd.
J'ai eu ce problème de démarage de 7 et j'ai tout essayé sans succès, mais étant d'une nature indomptable j'ai eu la merveilleuse idée de mettre mon hdd défaillant en disque externe grâce à un dock sur mon 2 système de secours. J'ai simplement fait une réparation du disque (ordinateur-cliquez droit sur le hdd-propriétés-outils-vérifier le lecteur).
Cette option va vérifier les erreurs et les corrigé, bien entendu cela à pris + d'1/2 journée pour mon cas(hdd 1to) mais une fois celà j'ai redemarrer et la w7 me demande de réparer une nouvelle fois le boot, je lance la récupération via le cd de réparation et une fois terminé(2mn) miracle mon p.c à démarer com dab!
J'éspère que cette soluce vous permettra de sauver vôtre système, un conseil soyez très patient et c'est pas la peine de shooter le screen du p.c pour les facéties de windows.
Posté : dim. 8 mai 2016 09:04
Merci Bishop432 de ta contribution et du partage de ton expérience.
Même si ce sujet date de 2011, les problèmes de démarrage de Windows sont toujours d'actualité et plusieurs pistes de résolution peuvent en effet aider un lecteur en quête de solutions.
