Page 2 sur 3
Re: L'avis d'un expert sur ce rapport ZHP, svp ?
Posté : ven. 24 juin 2011 13:45
Ces clés correspondaient à la présence de la Hot Toolbar qui a été supprimée.
Pour Logitech cela n'a pas d'incidence sur le système.
Posté : ven. 24 juin 2011 14:02
par artefact0
Super MERCI, nardino. :super:
Posté : ven. 24 juin 2011 15:12
par artefact0
Une dernière question nardino.
Sur mon bureau, il y a ZHP Fix qui s'était créé. On ne l'a pas utilisé, à quoi sert-il ??
Posté : ven. 24 juin 2011 22:29
C'est un des outils qui s'installent avec ZHPDiag.
Nous n'en avons pas eu besoin.
**Suppression de ZHPDiag**
Explication en image.
Passe le sujet en [resolu]
Posté : sam. 25 juin 2011 09:46
par artefact0
nardino :coucou:
SAV , svp. :D
Voilà : coïncidence ou pas, depuis cette intervention au niveau du registre, mon ventilo s'est affolé au redémarrage juste après l'opération. Je ne t'en ai pas parlé car je l'ai redémarré pour aller vérifier dans le BIOS que l'option "slence" était toujours activée et comme en redémarrant tout était ok, pour moi c'était bon. Et puis ma souris s'est mise à avoir des réactions bizarres, du style : cliquer 4 fois sans succès pour fermer une fenêtre ou bien la flèche de la souris qui devenait incontrôlable.
Quel rapport, peut-être aucun. :?:
J'ai remis une image faite avec ATIH 2011 et tout était normal.
Cependant, têtu le Breton, ça m'a travaillé toute la nuit. :shock: Ce matin, j'ai donc refait l'opération d'hier et pour contrôle j'ai redémarré le PC, pas d'affolement du ventilo, souris au garde à vous. :super:
Donc, juste pour en avoir le coeur net, avant de supprimer ZHPDiag, je l'ai relancé et j'ai vu que les 2 clés Adware.Hotbar étaient toujours là.
Peut-être est-ce normal, mais avant de mettre (résolu) je préfère t'en parler.
Je te joins mon rapport de ce matin.
Merci d'avance.
Posté : sam. 25 juin 2011 11:26
Bonjour;
Je ne suis pas du tout persuadé qu'il y ait relation de cause à effet.
Maintenant si tu as restauré une image, elle contenait sans aucun doute ces deux clés.
Supprime-les de nouveau et vérifie que cela ne cause pas de problème.
Dans le cas contraire dis-le moi et nous les restaurerons.
Posté : sam. 25 juin 2011 12:22
par artefact0
:coucou: nardino,
Comme je te le disais, j'ai remis une image mais j'ai de nouveau refait ta manip. (ce qui implique que j'ai supprimé ces 2 clés)
Et j'ai relancé (après avoir donc fusionné le fix.reg) ZHPDiag, et le rapport créé que j'ai joint tout à l'heure,montre que ces 2 vieilles clés apparaissent toujours. Est-ce normal ?
A te lire. Bon appétit :coucou:
Edit : Le PC fonctionne normalement.
Posté : sam. 25 juin 2011 13:43
Si le pc fonctionne,laisse tomber la neige.
La barre d'outil n'est elle plus présente.
Posté : sam. 25 juin 2011 13:45
par artefact0
nardino a écrit :Bonjour
Je n'ai pas de barre d'outil. :oops:
Posté : sam. 25 juin 2011 14:24
C'est ce que j'ai dit : elle n'est, elle, plus présente. Je rajoute des virgules.
