[Résolu] Probleme de fichier svchost.exe
Re: [Résolu] Probleme de fichier svchost.exe
De toutes façons, j'ai pris la précaution d'inclure la création d'un point de restauration dans le script.
Donc, tu peux tenter une restauration système sur ce point identifié ZHPDiag ou ZHPFix.
Rorschach
Message par Rorschach »
oui je peux toujours, mais le problème était peu être deja la avant.. :?
j'ai ouvert un nouveau topic pour ce probleme : Problème ReadyBoost / Sysmain / Superfetch
Asus ROG G75VW
Geforce Experience Ultimate : Core i7 6700 3,40 GHz - MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G - G.Skill 16Go DDR4 PC17000
J'ai des questions à toutes vos réponses.
Rorschach a écrit :oui je peux toujours, mais le problème était peu être deja la avant..
Oui, c'est ce que je pense.
Je te signalais juste que tu avais cette option ;)
Rorschach
bon bon bon, je viens de faire une restauration (juste avant tout ce qu'on a fait avec ZHPDiag) et mon probleme est toujours la :)
je vais continuer a chercher de mon coté..
en revanche, je suppose que je dois ré-appliquer toutes les consignes de ton message concerant la procedure avec ZHPDiag, ZHPFix et MBM ? :oops:
Asus ROG G75VW
Oui, c'était bien ce que je pensais, le script n'avait rien avoir.
Tu refais juste le script ZHPFix, tel qu'il est indiqué.
Malwarebytes tu le gardes pour scanner de temps en temps ton système.
Pour ton souci, il y a peut-être un souci avec la dll.
Tente une réparation des fichiers système avec un sfc.
Tu ouvres cmd par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur et tu tapes sfc /scannow.
Tu laisse faire l'analyse qui te dira si des fichiers étaient corrompus.
Tu retentes ensuite de redémarrer le service sysmain.
Tu as un disque SSD ?
Si c'est le cas, il est indiqué sur cette fiche (en bas dans les commentaires), que dans ce cas ReadyBoost est automatiquement désactivé :
http://williamawalker.wordpress.com/200 ... 5-or-1058/
Maintenant, avec 4 Go de mémoire, tu ne gagneras strictement rien avec ReadyBoost ;)
Rorschach
:fleche2: voila mon nouveau rapport ZHPFix :
Rapport de ZHPFix 1.12.3301 par Nicolas Coolman, Update du 06/06/2011
Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-09-06-2011-12-46-20.txt
Run by François at 09/06/2011 12:46:19
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Service: KMService
SUPPRIME Service: Microsoft SharePoint Workspace Audit Service
SUPPRIME Service: WinAbility Encryption Driver
SUPPRIME HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{557C21FE-7274-410D-853E-9ED4471BF193}
========== Valeur(s) du Registre ==========
SUPPRIME RunValue: ThpSrv
SUPPRIME O52 - TDSD: \drivers.desc\"lameacm.acm"="Lame MP3 CODEC v0.91" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
ABSENT {4EA9CE74-97B8-4431-8888-6A2F170113FA}
ABSENT Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
SUPPRIME FirewallRaz (None) : {FCCFBED7-4BAF-4A7B-BB5E-4067AAAD184B}
========== Dossier(s) ==========
ABSENT C:\ProgramData\Partner
ABSENT C:\ProgramData\Wild Tangent
SUPPRIME Temporaires Windows: : 25
SUPPRIME Flash Cookies: 21
========== Fichier(s) ==========
ABSENT File: c:\windows\system32\srvany.exe
ABSENT File: c:\installer.log
SUPPRIME Temporaires Windows: : 42
SUPPRIME Flash Cookies: 9
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIME {96050497-BA21-4BDF-B8A3-8C04B1B608DA}
SUPPRIME {9F77C5FB-512E-44F5-90D8-39CB3F6E245B}
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
========== Récapitulatif ==========
4 : Clé(s) du Registre
6 : Valeur(s) du Registre
4 : Dossier(s)
4 : Fichier(s)
2 : Tache planifiée
1 : Restauration Système
End of the scan
chantal11 a écrit : Pour ton souci, il y a peut-être un souci avec la dll.
Oui, je suis tombé sur cette manip en fouillant un peu sur la toile, j'ai essayé mais sans résultat :(
chantal11 a écrit : Maintenant, avec 4 Go de mémoire, tu ne gagneras strictement rien avec ReadyBoost ;)
Je me doute bien, mais c’était surtout pour le "principe" le fait que ça ne marche pas ^^
Asus ROG G75VW
Tu n'as pas répondu à cette question ?
chantal11 a écrit :Tu as un disque SSD ?
Rorschach
Autant pour moi, non non pas de disque SSD :)
Asus ROG G75VW
Fausse piste alors.
Tu as suivi les instructions qui étaient indiqués sur le lien http://williamawalker.wordpress.com/200 ... 5-or-1058/
Rorschach
oui oui j'ai essayé mais ça ne marche pas non plus :/
par contre, je ne peux pas lancer "services" en tant qu'admin... l'option n'est pas proposée dans le menu déroulant
EDIT: autant pour moi, je suis allé chercher "services" dans system32 et la , jai pu le lancer en tant qu'admin...
mais meme résultat, "le fichier est introuvable"
Asus ROG G75VW
