Page 2 sur 4
Re: Regle du firewall invalide
Posté : ven. 6 mai 2011 18:54
par sherlock
Ok merci, moi on m'avait dit de cocher ses lignes et de cliquer sur Fix Checked.
Bizarre une erreur comme celle-ci.
Je désinstalle HiJackThis? Sachant que j'ai utilisé la commande fix checked en tant qu'tilisateur normal, il n'y a aucun risque pour l'ordi?
En tout cas merci.
Pour revenir au sujet initial, que puis-je faire pour mon firewall?
Posté : ven. 6 mai 2011 19:41
par breizhspotlight
c'est un helper (un spécialise en désinfection) qui t'as conseillé de supprimer ces lignes ? (sinon ça compte pas).
pour ton firewall, difficile de pouvoir t'aider sans savoir de quelle règle il s'agit...
Posté : ven. 6 mai 2011 19:47
Est-il indiscret de savoir sur quel site tu as été assisté ?
Pour quelle raison as-tu demandé de l'aide et établi un rapport Hijackthis ?
Ce dernier est complètement obsolète et la majorité des infections ont appris à contourner les points relevés par lui.
Posté : ven. 6 mai 2011 20:13
par sherlock
Comment puis-je faire pour voir d'où viens le problème de mon Firewall?
Et je n'ai pas demandé de l'aide pour une désinfection, mais mon pc étant neuf, énormément de logiciels étaient installés, et je voulais de l'aide pour savoir comment résoudre le fait que mon UC tournait autour de 10 à 30 % lorsqu'un logiciel était en route. Mais mon problème est résolu.
Posté : ven. 6 mai 2011 20:19
par breizhspotlight
Il faut savoir que les nettoyeurs de registre (du moins depuis vista et 7) trouvent des erreurs qui n'en sont pas vraiment, alors n'y prête pas attention.
Posté : ven. 6 mai 2011 20:21
par sherlock
Ok et bien merci de votre aide.
Re: Regle du firewall invalide[résolu]
Posté : ven. 6 mai 2011 20:37
par sherlock
Je peux désinstaller HJT maintenant? Mias sachant que j'ai supprimé des lignes en tant qu'utilisateur normal, il y a-t-il des risques?
Par contre, OTL, est un logiciel très utile pour détecter parfois malware ou autres, il n' y a aucun risques à l'utiliser sous 7?
Quel est le meilleur logiciel pour faire des rapports? OTL?RSIT? Je peux faire un rapport avec OTL sans utiliser la fonction de personnalisation?
Posté : sam. 7 mai 2011 08:39
sherlock a écrit :Par contre, OTL, est un logiciel très utile pour détecter parfois malware ou autres, il n' y a aucun risques à l'utiliser sous 7?
Il faut arrêter de jouer avec ces outils qui peuvent être très dangereux si mal utilisés.
Les Helpers ont été formés à ce genre d'outil afin de donner des instructions précises aux membres qui demandent de l'aide.
Les scripts indiqués ne se sont valables que pour cet utilisateur.
Si tu as un doute sur l'état de ton système, tu ouvres un sujet dans la rubrique Désinfection et un spécialiste te prendra en charge, sinon tu t'abstiens au risque d'aller au devant de graves ennuis.
Posté : sam. 7 mai 2011 08:46
par sherlock
Oui je sais bien, mais c'est pas une simple analyse afin de créer un rapport avec OTL qui risque de créer des problèmes sur mon PC.
Posté : sam. 7 mai 2011 08:52
Certes, une simple analyse OTL qui va te donc te donner un rapport, ne va présenter aucun risque pour ton système.
Mais, après .... tu en fais quoi de ton rapport OTL ?
