Connexion impossible après SP1 sur Win7.
Matugenos
Re: Connexion impossible après SP1 sur Win7.
Message par Matugenos »
Bon, je ne suis pas plus avancé. J'ai encore une fois lancé une vérification approfondie antivirus et autres malfaisances (rootkits, etc.), réinitialisé l'accès à la box (étant précisé que je n'utilise que l'accès internet - pas de réseau local). Dernière constatation : Skype, Thunderbird et FileZilla, fonctionnement à pleine vitesse, alors qu'Internet Explorer, Firefox et Google Chrome rament, rament et rament encore, sans avancer.
Cela ne dit rien à personne ? Aidez-moi que diable !
Matugenos
Bonjour ! Personne n'a une autre idée pour résoudre le problème ? Pour l'instant, il s'avère donc que le réseau fonctionne normalement pour toutes les connexions hormis celles des navigateurs (IE, Firefox, etc.). Le pare-feu est hors de cause puisqu'avec ou sans, le problème est le même. Les différentes options de proxy ne changent rien non plus. Aidez-moi, je perds mes cheveux.
-Au prompt, tu tapes
ipconfig /flushdns
Tu cliques sur Entrer et tu recommences avec les suivants.
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Matugenos
Le même problème a été rencontré aux États-Unis où il s'est agi d'une question de routeur. Si c'est cela, nous sommes mal barrés avec ces routeurs propriétaires que nous rencontrerons inévitablement en déplacement. Je veux parler de la Livebox SAGEM d'Orange.
Pyrithe
Message par Pyrithe »
Salut tout le monde!!
Je suis d'accord avec Nardino, une petite remise à plat de la pile TCP/IP est une bonne chose pour avancer, je pense.
nardino a écrit : netsh winsock reset
Par contre lorsqu'on utilise ces commande sous Seven, il faut bien penser à dire de remettre la connexion en DHCP comme il faut, manuellement, ensuite.
En effet, un bug existe sous Seven avec les commandes de reset netsh.
Tu peux aussi remettre ta connection en DHCP correctement en passant ces commandes:
:fleche: netsh interface ipv4 set address name="Connexion réseau sans fil" source=dhcp
:fleche: netsh interface ipv4 set dnsserver name="Connexion réseau sans fil" source=dhcp
:fleche: netsh interface ipv4 set winsserver name="Connexion réseau sans fil" source=dhcp
:fleche: ipconfig /renew
Pour info, je suis en train de développer un outil qui va dans ce sens, avec une petite interface graphique.
A mon sens, ca aidera à résoudre pas mal de soucis réseaux, ou au moins de partir sur de bonnes bases.
Si des gens expérimentés sur l'environnement réseau veulent pratiquer des tests afin que j'avance, contactez moi par mp!!! ;)
Futur is Networking...
Pyrithe
Tu dis aussi que seuls les navigateurs rament, pas les autres appli qui utilisent la connexion (Thunderbird, Skype, Filezilla).
En gros, seuls les application qui utilisent HTTP sont lentes, pas celles qui utilisent d'autres ports/protocoles de communication...
Essaye de réinstaller firefox par exemple, pour voir ce que ca fait, une fois que tu auras réinitialisé ta couche TCP/IP (manips expliquées précédemment)
Note: Qu'est ce que tu as comme AV? Certains rencontrent ce soucis avec l'agent d'Avast.
Si tu as Avast, désactive l'agent, et regarde s'il y a du mieux. Visiblement, un soucis existe avec Avast et des composants du SP1...
Si c'est le cas, il faudra désinstaller temporairement Avast en mettant Antivir par exemple...
