Sous Windows 7, dans la base des registres, est-il possible, sans risque, de supprimer tout le contenu du dossier "Domains" suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Internet Settings / Zonemap / Domains
De même pour les clés :
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_USERS
D’avance merci.
modification de la base des regitres
Re: modification de la base des regitres
Pourquoi faire, ça contient des paramètres de sécurité pour IE?
déjà sous XP....
http://dev.pcastuces.com/registre_que_s ... 188000.htm
C'est à ne jamais faire, notamment sans sauvegarder la base de registre si vraiment ça présente un intérêt
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/182569/fr
http://forum.pcastuces.com/registre_des ... s63620.htm
déjà sous XP....
autre source:Si tu développes la zonne domains, tu verras tous les domaines que tout bon internaute devrait éviter;
Pour exemple:
180searchassistant.com
1sexparty.com
2009antivirpro.com
voir aussi ce post complet (il se peut que "spybot search and destroy" (ou spyware blaster) aie vacciné ton pc, il n'est plus réellement usité)ZoneMap
La clé
ZoneMap
contient les clés suivantes :
Domains
EscDomains
ProtocolDefaults
Ranges
La clé Domains contient les domaines et les protocoles qui ont été ajoutés pour générer un comportement différent du comportement par défaut. À chaque ajout d'un domaine, une clé est ajoutée à la clé
Domains
. Les sous-domaines apparaissent sous forme de clés sous le domaine auquel ils appartiennent. Chaque clé répertoriant un domaine contient une valeur DWORD avec un nom de valeur du protocole concerné. La valeur DWORD est identique à la valeur numérique de la zone de sécurité à laquelle le domaine est ajouté.
