[Résolu] Windows update ne fonctionne plus correctement : le PC est-il infecté ?
Paulooo
Message par Paulooo »
Suite à mon problème de fonctionnement de Windows Update, je poste ici puisqu'il est possible que mon PC soit infecté, et même probable car aucune solution de réparation n'a vraiment fonctionné.
Je ne suis pas très informé en désinfection, et je ne vois pas trop par quoi commencer (ZHPdiag, ADWCleaner...)
Merci par avance :)
Modifié en dernier par Paulooo le lun. 20 avr. 2015 22:53, modifié 1 fois.
Re: Windows update ne fonctionne plus correctement : le PC est-il infecté ?
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Paulooo
J'ai bien enregistré FRST sur mon bureau, voici les fichiers :
FRST.txt : http://up.security-x.fr/file.php?h=R69a ... 815af4036f
Addition.txt : http://up.security-x.fr/file.php?h=Re8d ... f130a04fa1
Il n'y a pas d'infections visibles dans ces rapports.
Par contre, désinstalle AVG PC TuneUp 2015, totalement inutile comme tous les optimiseurs et qui a certainement provoqué des dysfonctionnements sur le système.
Quand est-ce que les utilisateurs comprendront que ce type de logiciel est dangereux pour le système ?
Ensuite nous allons appliqué un petit correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    IFEO\dtlite.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\foxit reader.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\gputweak.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\iastorui.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\malivebox.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\mcdetection.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\mcsettings.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\ouupdatemanager.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\pccompanion.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\pmbbrowser.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\pmbinit.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\setup.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\sptdinst-x64.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\unins000.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    IFEO\uninstall.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
    GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    HKU\S-1-5-21-2769022576-629215998-1750778172-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    CHR HKU\S-1-5-21-2769022576-629215998-1750778172-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:37B9EA4E
    Hosts:
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
Un contrôle de l'état des services avec cet outil :
Farbar Service Scanner :
  • Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
  • Coche toutes les options et clique sur Scan
  • Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
Sont attendus les rapports
Fixlog
FSS
Paulooo
OK pour les rapports.
Procédure à appliquer :
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair (lien Direct Download) et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 2, puis sur Open Pre Repairs Scan
  • Ouvre le scan dans une nouvelle fenêtre avec le bouton, puis cliquez sur Start Scan
  • Patiente le temps de l'analyse. Si des problèmes ont été trouvés, enregistre et poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
  • Clique sur l'onglet Step 3, puis sur Open Check Disk At Next Boot et accepte la demande de redémarrage
  • Après la vérification du disque et redémarrage, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Ensuite, clique sur l'onglet Repairs puis sur Open Repairs
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start Repairs
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Après redémarrage, retente Windows Update.
Paulooo
Merci pour les conseils, des erreurs ont été trouvées lors du Pre-Scan :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R4d6 ... 083afef4b9
Et celles du début concernent exactement les trois mises à jour que je n'arrive pas à installer !
Je continue la procédure cependant.
Oui, applique les différentes étapes de l'outil Windows Repair.
Paulooo
J'ai bien suivi les étapes dans l'ordre, cependant Windows Update ne veut toujours pas installer la mise à jour.
Quelle est la KB qui refuse de s'installer ?
Qu'en est-il des autres mises à jour ?
