ecran bleu en sortie de veille, ntoskrnl.exe (nt+0x74EC0)
Re: ecran bleu en sortie de veille, ntoskrnl.exe (nt+0x74EC0)
Bonjour grimpeur et chtit,
Juste un mot en passant, oui ça doit être un pilote, car selon tes écrans de BSOD, ça mène à ces liens (traduits):
http://translate.googleusercontent.com/ ... DCx9G8euvw
http://translate.googleusercontent.com/ ... AIT87NMdNg
Anglais général APC Mismatch:
APC_INDEX_MISMATCH
Soit une "mauvaise" install, plutôt des pilotes à mettre à jour (je cherchais aussi dans mon coin, une fois vérifé mémoire etc)
La difficulté c'est de savoir quel est le pilote responsable (voir toules drivers.com c'est un début), et aussi le dernier logiciel installé qui pourrait être fautif (quitte à le réinstaller si nécessaire)
La dernière bonne configuration connue aurait peut-être pu être utilisée (juste après le crash)
Si ça arrive avec des jeux, penser aux pilotes audio video:
In my experience, the most likely cause is a defect in a device driver (i.e. programming bug). Unfortunately, it is usually quite difficult to pinpoint the driver at fault. It may be Windows installed a newer driver at some point, which has a bug (such as a timing issue). It's also possible a bug in the game is causing it, but I'm doubtful about that.
Since it seems to occur only with a game, I'd suspect the video and sound drivers first. Check to see if a newer drivers are available and download them. Don't rely on Windows Update to find new drivers, but go to the manufacturer of the sound/video hardware and try and locate the very latest driver for your OS and hardware.
chtit
Message par chtit »
merci ;)
oui depuis le debut presque je pense à un probleme de pilote defectueux, peut etre y'en à t-il eu un de mis à jours entre temps car ca fais 11 jours que je n'ai pas eu de BSOD (alors qu'avant ca le faisait tous les 2 ou 3 jours)
mais je vais m'occuper de mettre à jours ceux trouver sur touslesdrivers.com ;)
le BSOD arrive toujours en sortie de veille, donc ca m'etonnerais que ca vienne d'un jeux, et puis le dernier installé etait deja là depuis un moment
logiciel, idem ca fais un moment que j'en ai pas de nouveau, à part quelque logiciel de montage video que j'ai voulu essayé mais tous desinstallé pour l'instant
I5 2500K / P8P67 / CNPS10X performa / Gskill 2x4Go 1600mhz / M4 128 Go / MSI R9 290X / Antec TP new 650W / WD Caviar Blue & Green 1To / LG BH10LS38 / Iiyama XUB2790HS / LIK & G400 & G25 / Xfi HD USB / C325BEE / Cabasse MT31 antigua
