infection par ransomware CTB LOCKER
Mourad
Message par Mourad »
bonjour
mon ordi A été piraté par CTB-locker fort probablement lors d'une MAJ Java, aucun de mes document, photos, musiq, etc n'est désoormais exploitable (tout a été chifré par une extension fynvfvl qui s'introduit entre le nom et l''extension normale :(
j'ai suivi les étapes sur le forum et voila ou j'en suis :
ordi scané par frst voila les rapports :
Lien de l'image du bureau aprés infectio:
FRST.txt : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rf87 ... 09344d7bae
Addition.txt : http://up.security-x.fr/file.php?h=R7d0 ... 1005e0b215
pourriez vous svp m'envoyer un fichier correctif pour passer à l'étape suivante ? y a til un moyen de recupérer mes fichiers ?
merci d'avanvce
Re: infection par ransomware CTB LOCKER
Merci d'avoir ouvert ton sujet.
Pour poster une image sur le forum -> Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
Les fichiers sont chiffrés par une clé unique par le ransomware CTB Locker et il n'existe pas d'outils pour récupérer ces fichiers, hormis si tu as des sauvegardes que tu peux restaurer.
CTB Locker se propage via des mails contenant des PJ infectées (qu'il ne faut en aucun cas ouvrir) ou via des exploits Web (qu'il ne faut pas visiter, surtout quand le système n'est pas à jour comme dans ton cas).
Nous allons appliquer un correctif avec FRST.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://Vosteran.com/results.php?f=4&q={ ... 442398&ir=
    SearchScopes: HKLM -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} URL = http://dts.search-results.com/sr?src=ie ... earchTerms}
    SearchScopes: HKLM -> {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://Vosteran.com/results.php?f=4&q={ ... 442398&ir=
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://Vosteran.com/results.php?f=4&q={ ... 442398&ir=
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} URL = http://dts.search-results.com/sr?src=ie ... earchTerms}
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://Vosteran.com/results.php?f=4&q={ ... 442398&ir=
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000 -> DefaultScope {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://Vosteran.com/results.php?f=4&q={ ... 442398&ir=
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000 -> {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} URL = http://dts.search-results.com/sr?src=ie ... earchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000 -> {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = http://Vosteran.com/results.php?f=4&q={ ... 442398&ir=
    FF SearchPlugin: C:\Users\Imad\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oi1zbrvs.default\searchplugins\ask-search.xml
    CHR HomePage: Default -> hxxp://www1.delta-search.com/?affID=121562&babsrc=HP_ss&mntrId=1AF8002564494760
    2014-12-30 07:25 - 2014-12-30 21:56 - 0580539 _____ () C:\ProgramData\upyfdyh.html
    C:\Users\Imad\random.dat
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{0000002F-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{00020421-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{00020422-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{00020423-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{00020424-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{00020425-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{0002E005-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{0BE35203-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{0BE35204-8F91-11CE-9DE3-00AA004BB851}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{46763EE0-CAB2-11CE-8C20-00AA0051E5D4}\InprocServer32 -> No File Path
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1691038645-3762144640-2988596390-1000_Classes\CLSID\{B196B286-BAB4-101A-B69C-00AA00341D07}\InprocServer32 -> No File Path
    Task: {4E97CCED-E30E-4528-8AB1-0846BD28FBF5} - \WSE_Vosteran No Task File
    Task: {A2636E05-48D0-4C79-A961-C0434FE7A2E4} - System32\Tasks\tnpagwl => C:\Users\Imad\AppData\Local\Temp\fuzsexj.exe
    Task: {FF0DA5F2-E7E8-4D30-97B5-9B52DFFC6E99} - System32\Tasks\Vqvr => Rundll32.exe "C:\Windows\system32\stclientz.dll",hixoqjsqh
    Task: C:\Windows\Tasks\Vqvr.job => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\stclientz.dll
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
RogueKiller :
  • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, et enregistre-le sur ton Bureau
  • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
  • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
  • Accepte l'EULA du programme
  • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
  • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
RogueKiller-Scan
Mourad
ET voila les liens des scan :
Fixlog http://up.security-x.fr/file.php?h=Rafb ... b1dad66605
AdwCleaner-Scanner http://up.security-x.fr/file.php?h=R223 ... 56cc5f9661
RogueKiller-Scan http://up.security-x.fr/file.php?h=R18e ... 7bbc78809d
pour info : j'avais pa de sauvegarde avant l'attaque mm aprés l'attaque c devenu impossible de créer une, le centre de sécurité se désactive tt seul,
merci pour la suite
OK, nous continuons.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Examen, coche Examen "Personnalisé" puis clique sur Examiner maintenant
  • Sélectionne le(s) lecteur(s) à analyser
  • Coche la case Recherche de Rootkits
  • Sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Puis clique sur Lancer l'examen
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Mourad
OK pour les rapports.
Plus de trace du ransomware, ni d'adwares.
Comme indiqué précédemment, il n'y a aucun outil spécifique pour tes fichiers qui ont été cryptés par le ransomware.
2 pistes pour tenter de récupérer quelques fichiers.
- avec Shadow Explorer (à tenter avant le passage de Delfix)
http://www.forum-vista.net/recuperer-de ... -vista-424
- avec PhotoRec
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
http://computriks.com/fr/restaurer-fichier-photorec
http://www.octetmalin.net/linux/tutoriels/photorec.php
A lire aussi (en anglais)
http://www.bleepingcomputer.com/virus-r ... nformation
Ensuite, de notre côté, nous pouvons finaliser la désinfection.
Java :
Désinstalle cette version obsolète vulnérable Java 7 Update 51
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
Adobe Flash Player :
Désinstalle :
Adobe Flash Player 15 ActiveX
Adobe Flash Player 15 Plugin
Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Flash Player
Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Flash Player
Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google ou McAfee Security Scan Plus
Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Adobe Reader :
Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
Adobe Shockwave Player :
Désinstalle Adobe Shockwave Player si tu n'en as pas l'utilité ou mets-le à jour Adobe Shockwave Player
Firefox :
Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement l'option
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Mourad
merci bcp pour toutes tes conseils precieuses et pour tes aides remaquables
voici les rapports , est ce normal que le rapport FSS ne contient rien comme information sur le memoire du systém ?!!!
FSS.txt http://up.security-x.fr/file.php?h=R188 ... b5d9cad59c
DelFix.txt http://up.security-x.fr/file.php?h=R7e9 ... e943304dbd
Je n'ai pas demandé de rapport FSS.txt ;)
OK pour le rapport Delfix, mais tu as purgé la restauration système, tu avais auparavant tenté de récupérer tes fichiers avec Shadow Explorer ?
Mourad
re
oui j'avais tenté avec Shadow Explorer mais ce dernier recupére les fichiers sauvegardé depuis une sauvegarde ou un point de restauration, ce qui n'était pas le cas pour moi avant l'attaque par CTB LOCKER, tellement cette saloperie est puissante elle arrive à desactiver le centre de sécurité du systéme et je suis persuadé q'elle suprime mm les points de restauration et de sauvegarde. bref Shadow Explorer ne donne rien , je vais tenté :
1: photorec
2 : detacher le disq dur contenant les données et de le brancher en tant q disq etxerne avec un autre ordi .....et croiser les doigts :?
Oui, en effet, le ransomware crypteur vide la plupart du temps les points de restauration et de sauvegarde.
Bonne chance avec PhotoRec ;)
