Je ne sais plus quoi faire...
Mieuxa
Message par Mieuxa »
Bonjour a tous,
Je viens d'aménager avec ma chère et tendre qui possède un w7 home premium.
-Quand celui ci démarre, un message d'erreur concernant MOM.EXE s'affiche en m'indiquant que le framework 4 doit être installé, c'est chose faite mais le message continue.
-Windows update ne veux plus faire ces mises a jour automatique, au moment de la recherche il nous dit: Une erreur s'est produite lors de la recherche de mises à jour pour votre ordinateur.
Erreur : 80073712
-Sfc /scannow impossible: "La protection des ressources Windows n'a pas réussi à effectuer l'opération demandée" (Cmd executer en administrateur et aussi en mode sans échec)
J'ai voulu créer une image du disque "C" avec l'outil windows, mais il me dit le disque a besoin d'un scandisk. Je l'ai fait. Ca n'a rien changé...
J'ai utilisé les outils mis en ligne par certain internautes, comme le winupdatefix.exe, windows update diagnostic, divers fixit, et divers kb, mais rien n'y fait...
J'ai aussi essayé ça: http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/ , mais lorsque j'arrive a l'étape: Collecte des fichiers, des paramètres et programmes, il s'arrête et me dit qu'il faut que je récupère les mises a jours et qu'ensuite je redémarre l'installation...
Bref on tourne en rond.... :bizar:
Sujet déjà traiter en problème Logiciels sur le forum, on m'a conseillé de venir le posté ici.
Ce qui a déjà été fait:
-Tentative de réparation windows avec les outils tel que winre.
-Tentative de mise a niveau via iso ou rom
-Analyse par avast avant démarrage, il a trouvé pas mal de choses...
-plusieurs outils utilisé pour palier a tous ces problèmes, aucun n'a fonctionné.
Help please!!!!
P.S j'ai le droit a un chkdisk a presque tous les démarrage.
Re: Je ne sais plus quoi faire...
Houlà ...... beaucoup de soucis sur ce PC et rien n'indique que ce soit infectieux.
Une question avant toute chose.
Ce Windows 7 Home Premium est-il légal, avec une licence qui appartient à ta compagne ?
Mieuxa
Tout a fait cher ami!!!!!!
OK, tu as donc un support pour réinstaller au cas où, DVD d'installation ou partition de recovery ?
Nous allons vérifier le système avec cet outil :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Mieuxa
Bonjour et merci de l'attention porté a mon sujet...
Alors voici les rapports de ce que tu m'a fais faire.
Le FRST.txt:
http://up.security-x.fr/file.php?h=R5f1 ... 4e77c8640d
et le Addition.txt:
http://up.security-x.fr/file.php?h=R589 ... eb76eda29a
Cordialement.
Tu n'as pas répondu à ma question "tu as donc un support pour réinstaller au cas où, DVD d'installation ou partition de recovery ?"
D'autre part, pour quelle raison ce Windows 7 n'est pas à jour vers le SP1 ?
Pourquoi tous ces téléchargements d'une iso pour un Windows 7 SP1 ?
Il y a quelques éléments résiduels d'adwares à nettoyer dans les rapports, mais ce n'est pas ce nettoyage qui pourra résoudre les symptômes évoqués.
Il y a aussi à désinstaller les protections inutiles qui rentrent en conflit avec Avast :
Ad-Aware
Spybot - Search and Destroy
Mieuxa
Je n'ai pas de support dvd, c'est pour cela que j'ai télécharger des iso de windows seven, pour essayer une mise a niveaux.
L'upgrade vers SP1 ne veux pas se faire (voir ce topic: topic16395.html)
Je dois avoir une partition recovery, mais n'en suis pas sur (je suis sur mac perso, et n'ai plus l'habitude windows...)
Je désinstalle ad-aware et spybot.
Merci pour ces précisions.
Nous commençons la procédure, mais j'ai bien peur que cela ne résolve pas tous les soucis sur ce système.
Il faudra sûrement envisager une ré-installation complète du système.
Tu as bien désinstallé Ad-Aware et Spybot ?
Désinstalle aussi Storm Alert, mais le programme ne veut pas se désinstaller, n'insiste pas et passe à la suite.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    HKU\S-1-5-21-2948194068-1732883787-2559646683-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
    BHO-x32: No Name -> {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} -> No File
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-2948194068-1732883787-2559646683-500 -> No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
    S3 gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [X]
    2014-12-14 20:20 - 2014-12-14 20:20 - 00783536 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Users\Administrateur\Downloads\yet_another_cleaner_mat.exe
    2014-12-15 16:22 - 2014-12-08 19:38 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\UyvqetMeKj
    C:\Program Files (x86)\Freeven pro 1.2
    Task: {15370A42-8923-4FAF-AB0A-72521CDCE5C1} - \MySearchDial No Task File
    Task: C:\Windows\Tasks\temp_ddab96e5-7b8c-4f61-822d-01ea8ef62b38-7.job => C:\Program Files (x86)\Freeven pro 1.2\Freeven pro 1.2-nova.exe
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Mieuxa
Salut,
Alors voici le FIXLOG: http://up.security-x.fr/file.php?h=R551 ... 66fb3d3c38
et voici le rapport adw: http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb5c ... a61350d027
Le storm alerte ne semble pas être désinstaller correctement...
Sinon tout le reste c'est bon.
OK pour les rapports.
Nous continuons le nettoyage.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
