Bonjour à tous.
Je viens pour un petit soucis dont je ne sais pas comment rechercher la réponse.
Je tourne actuellement sous W7 Pro 64bits
Mon soucis est quand j'installe des logiciels. Ils s'installent automatiquement en 32 bits..
Exemple :
Virtualbox d'oracle. Il y a un fichier pour installer, et ça choisi automatiquement 32/64 bits.
Sur mon PC fixe, ou je suis actuellement, il s'installe en 32 bits, alors que sur mon PC portable, il est bien en 64 bits
D'autres logiciels sont ainsi en 32 bits alors que j'ai bien un processeur 64 bits.
Flash player et java, par exemple, sont en 32 bits...
Comment faire pour "signaler" aux logiciels que mon PC est bien en 64 bits ?
Le lien de mon CPU : http://ark.intel.com/products/52207/Int ... o-3_40-GHz
Processeur 64 bits - logiciel 32 bits
Re: Processeur 64 bits - logiciel 32 bits
puisque je suis de passage, je peux répondre en grande partie à la question:
J'ai aussi une version 64 bits , mais la plupart des programmes sont fait pour les 32 bits, car ils représentent la 1/2 du parc en gros.
Cependant tu as un avantage, car même en 32 Bits, les progs sous 64 b s'exécutent plus vite que sur une version Windows 64..
Je ne sais pas si je suis très clair...
Pour ce qui est de Java, il faut selon java installer les deux versions pour les systèmes 64 bits (personnellement, je ne les active pas n'en ayant pas réellement besoin, de plus il y a des failles si ça n'est pas mis à jour).
Pour Virtualbox d'oracle je ne l'utilise pas "encore"
pour Flash player et java, les navigateurs eux mêmes peuvent être en 2 version (cas de IE 11 dans program files (x86) et dans programmes)
j'utilise tout en 32 Bits.
Vérifie les flash et java (plugin surtout des navigateurs), aide toi de ce logiciel:
télécharge SX Check&Update SXCU de Igor51
Merci pour ces réponses
Je vais regarder ça..
En fait, mon soucis est que j'ai virtualisé sur mon PC portable en 64 bits, et quand je passe sur le PC fixe, comme virtualbox est en 32 bits, ça ne marche plus :/
C'est juste pour un soucis de compatibilité entre mes deux PC que je le voudrais en 64 bits..
Car sinon, ça veut dire qu'il faut que je l'installe en 32 bits sur le portable, et que je reconfigure tout mon PC virtuelle en 32 bits, et ça, je ne peux pas, j'ai trop de donnés dessus..
Effectivement VirtualBox est installe automatiquement en 64 bits par Windows 7 et le fichier exe contient les 2 versions.
Il semblerait qu il faut activer la virtuakisation dans les bios de certaines cartes meres.
Donc personne de sais comment faire pour que windows dise par défaut "Installe en 64 bits" ?
