Utilisation impossible d'un site de jeu d'échecs (Résolu)
Je ne parviens plus à utiliser le site suivant sous IE 11 : http://en.lichess.org/
J'ai ce message d'erreur en haut de la page : "Network error".
Auparavant, cela fonctionnait. Mais Windows Update a installé de nombreuses mises à jour récemment, c'est peut-être la cause.
J'ai cependant tenté de modifier temporairement les niveaux de sécurité dans IE, mais sans succès, le site ne fonctionnait toujours pas. J'ai supprimé l'historique de navigation, redémarré l'ordinateur, sans succès.
Sous Firefox, je peux utiliser ce site sans problème.
Qui peut me dire ce que je dois modifier dans les paramètres d'IE 11 pour permettre le fonctionnement de ce site http://en.lichess.org/ ?
Par ailleurs, qui peut m'expliquer la différence dans les options Internet entre le "mode protégé" (onglet sécurité) et le "mode protégé amélioré" (onglet avancé) ?
Dernière modification par PatriciaG le lun. 27 oct. 2014 18:00, modifié 1 fois.
Re: Utilisation impossible d'un site de jeu d'échecs
Essaie de désactiver successivement smartscreen, puis voir le mode protégé chacun son tour?
On peut modifier les paramètres de sécurité pour le site en question:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/inte ... s#ie=ie-11
Ajouter un site à la zone de sécurité:
Il a l'air sympa ce site, dommage que je n'y joue pas
Je ne triche pas, je l'ai vu sur IE, mais ma capture est sous Linux Debian désolé c'est plus simple sur canapé
Voir aussi l'antivirus s'il est difficile avec ce site (quel antivirus)Ajouter un site : entrez une URL dans la zone Ajouter ce site Web à la zone, puis appuyez ou cliquez sur Ajouter.
Bonjour Mwonex,
Merci pour ta réponse rapide et détaillée.
J'avais déjà essayé de désactiver le mode protégé. SmartScreen et le mode protégé amélioré sont désactivés chez moi.
L'ajout du site dans une zone de sécurité en mettant les niveaux de sécurité au minimum n'a rien changé.
J'ai MSE comme Antivirus. Et comme je l'ai dit dans mon premier message, je pouvais utiliser ce site sous IE 11 jusqu'à récemment et cela fonctionne toujours sous Firefox. Je n'ai pas changé d'antivirus. Les seules mises à jour effectuées récemment sur mon ordinateur sont celles de Windows Update.
Donc, cela ne fonctionne pas malgré mes essais et les pistes que tu me donnes et mes questions restent les mêmes. Il y a sans doute un paramètre à modifier dans IE 11, mais je ne sais pas lequel.
J'aime beaucoup les échecs et, comme tu le soulignes, ce site est très sympa.
Merci par avance pour votre aide.
Oui je vois, je ne me posais plus cette questio, ce n'est qu'un des niveaux de sécurité expliqué ici avant les nouveaux IE 10 et 11:
http://megastuces.com/activer-desactive ... -explorer/
Important sur le web extra net selon réglage également de la confidentialité.
Mode protégé* dans avancé c'est plutôt:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/inte ... e-11-win-7
a savoir (vu dans le lien ci-dessus)
essaie:
http://fr.lichess.org/qa/41/i-cant-connect-to-lichess
http://www.websocket.org/echo.html
La réponse doit être:
Pour moi les mises à jour n'y sont pour rien (j'arrive sur le site avec les 2 navigateurs, avec ou sans mode protégé)Mode protégé amélioré
Le mode protégé amélioré renforce la sécurité d’Internet Explorer en rendant plus difficile l’exécution de logiciels malveillants dans Internet Explorer. Le mode protégé amélioré est désactivé par défaut pour Internet Explorer.
Les modules complémentaires plus anciens qui n’ont pas été mis à jour pour fonctionner avec le mode protégé amélioré d’Internet Explorer peuvent ne pas fonctionner dans Internet Explorer lorsque le mode protégé amélioré est activé. Lorsque vous visitez un site Web qui utilise un module complémentaire non compatible avec ce mode, vous êtes invité à choisir entre désactiver le mode protégé amélioré pour ce site afin de permettre l’exécution du module complémentaire ou ignorer les futurs messages d’invite concernant ce module complémentaire. Internet Explorer enregistre l’adresse des sites Web pour lesquels vous avez choisi de désactiver le mode protégé amélioré ou d’ignorer les futurs messages d’invite. Vous pouvez supprimer ces données à tout moment en cliquant sur Supprimer l’historique de navigation.
essaie:
Tester éventuellement avec ce lien si le navigateur est compatible dans sa version actuelle:If also shows "network error" probably your browser or application are not compatible. Or is a problem with the internet.
If the problem is with the browser or application, try to install Firefox or Google Chrome.
Merci Mwonex.
J'ai effectué le test que tu préconises et la réponse est la même que pour toi : "This browser supports WebSocket".
J'ai consulté le lien sur les erreurs de connexion à Lichess, mais sans pouvoir résoudre mon problème. Les causes proposées ne sont pas la raison de mon problème.
Comme je te l'ai dit, cela fonctionne sous Chrome et je n'ai rien changé récemment, sauf réinitialiser les paramètres IE11 il y a une dizaine de jours et je n'ai pas réutilisé Lichess depuis. Donc je me dis que cela vient peut-être de là. Comme je n'avais pas mis Lichess dans une zone de sécurité, je suppose qu'il y a un paramètre général à modifier dans les options Internet, mais je ne sais pas lequel.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Je rappelle que Lichess fonctionne sous Firefox sur mon ordinateur.
Il s'agit peut-être d'un des paramètres avancés dans Option Internet.
De mon côté, j'ai rétabli les paramètres standard et cela ne fonctionne toujours pas.
Peux-tu me donner le paramétrage de ton poste pour les paramètres avancés dans Options Internet ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour IE 11,
onglet général:
page actuelle: google.com, coché supprimer l'historique de navigation en quittant
onglet sécurité:
Coche: activer le mode protégé activée (je n'indique pas ce qui est dans personnaliser le niveau, c'est fait automatiquement par l'antivirus, on peut changer, mais bof)
Confidentialité coché: ne jamais autoriser les sites web à demander l'emplacement physique, désactiver les barres d'outil et extensions en démarrage "in private"
Je peux aussi me connecter que j'ai ou non coché activer le bloqueur de fenêtres contextuelles
Onglet avancé: mode protégé amélioré coché, filtre smartscreen également et en haut navigation, activer la récupération automatique après blocage...
Tu comprendras que je ne peux pas plus détailler ici, maintenant tu as une option "réinitialiser" dans cette fenêtre seulement si IE est inutilisable.
En même temps "network error", c'est une erreur réseau non? regarde le gestionnaire de périphérique, enfin bizarre quand même, voir ceci à tout hasard ou poser la question sur le site, même si ça date un peu, je n'ai rien vu de tel:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/ie/f ... 1f5d4a7987
Pour IE 11,
onglet général:
onglet sécurité:
Merci Mwonex. J'ai à peu près les mêmes choses que toi, sauf que mode protégé amélioré et filtre SmartScreen ne sont pas cochés. Comme je te l'ai dit dans un précédent message, j'ai réinitialisé mes paramètres IE récemment, et je suppose même que c'est ce qui m'empêche d'utiliser Lichess maintenant. J'ai dû modifier un paramètre involontairement en réinitialisant IE.mwonex a écrit :Re,
Pour IE 11,
onglet général:
onglet sécurité:
Encore merci pour ton aide mais hélas, Lichess reste inutilisable sur mon poste avec IE, tandis qu'il fonctionne avec Firefox.
Je viens de réinitialiser à nouveau les paramètres IE 11, puis j'ai redémarré l'ordinateur mais Lichess ne fonctionne toujours pas sous IE.
Quelqu'un a-t-il une autre idée pour résoudre mon problème de non fonctionnement de Lichess sous IE 11, alors qu'il fonctionnait avant ?
