Windows 7 Mise à jour du BIOS
jahna
Message par jahna »
bonjour à tous
je souhaiterai mettre mon BIOS à jour et j'ai chargé sur le site ASUS la mise à jour ...
mais surprise le fichier obtenu après décompression n'est pas un fichier exécutable !!!! :hein:
c'est curieux ! Pouvez vous SVP m'expliquer ce qu'il faut faire
Merci d'avance
@+ JAHNA :bubulle:
Samibou
Re: Windows 7 Mise à jour du BIOS
Message par Samibou »
Effectivement, tu n'y arrivera pas comme ça ...
Pour la mise à jour du bios
Décompresse l’archive téléchargé à la racine d’une clé USB formaté en FAT32 …ensuite branche là sur n’importe quels ports USB
Redémarre le système et rentre directement dans le bios (enfin l’UEFI)
Et suivant le modèle de carte mère, tu dois te rendre dans la partie dédiée à la mise à jour (Menu outils/ Asus EZ Flash2 en ce qui me concerne ;) ) Une fois dans le menu, tu dois sélectionner la clé USB/ ensuite le dossier contenant l’archive décompressé et enfin valider la mise à jour... Je te conseille de lire le mode d’emplois de ta carte mère pour être plus serein (téléchargeable sur le même site)
D’autre variante existe pour pouvoir faire la mise à jour et ce, directement sous Windows avec l’utilitaire Asus Update à télécharger en précisant bien ton système d’exploitation (ce qui ne semble pas être le cas, par rapport à la capture d’écran mise sur le site)
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
jahna
Message par jahna »
merci de ta réponse ....
déja : houuuulaaaaa !!!! c'est pas simple !
ma carte est récente c'est une Z97 PRO wifi mais pas dans la liste !!!!
j'ai compris le système mais je n'ose pas le faire .... si je plante adieu l'ordi :bizar:
est ce que cela vaut le coup ????
@+JAHNA :bubulle:
Samibou
jahna a écrit : merci de ta réponse ....
@+JAHNA :bubulle:
Cela vaut très certainement le coup...D'autant plus qu'elle est récente (nombreuses corrections de bugs et améliorations de la stabilité et de certaines fonctionnalités sont le lot de toutes les nouvelles cartes mères...Et c'est justement le cas pour ce modèle...)
Quand tu dis qu'elle n'est pas dans la liste ... l'image mise démontre le contraire :hein:
Un plantage du système ...Hum cela devient rare et c'est devenu somme toute, une manipulation bien maitrisé (Ce n'est plus comme au temps des dinosaures :mrgreen: )
D'autant plus que tu as des fonctionnalités mise en place par Asus de récupération en cas, d'un flashage raté (il te faut pour cela lire le mode d'emplois que tu peux enregistrer en PDF sur ton ordi)
Mais libre à toi de ne pas le faire!
1 X Radeon R9 290x
jahna
Message par jahna »
je te remercie pour toutes tes explications :super:
mais j'ai 72 ans et je ne lis pas bien l'anglais :bizar:
donc à chaque fois , je crois comprendre , je clique ..... et paf le chien ce n'était pas ça !!!!
j'ai compris qu'il était préférable de le faire mais j'hésite encore !
je reste sur le coup , il faut que j'arrive à tout bien comprendre avant de me lancer ...
@+ JAHNA :bubulle:
jahna
Message par jahna »
c'est fait !!!!!!
maintenant je prie pour que tout fonctionne :bizar:
je te tiens au courant ... là je suis sur le portable
@+ jahna :bubulle:
ça parait OK , je crois que c'est gagné :super: :super: :super: MERCI
Samibou
jahna a écrit :c'est fait !!!!!!
@+ jahna :bubulle:
Félicitation à toi :super:
avec plaisir ;)
EDIT
J'ai vus sur le site d'Asus que le mode d'emploi en français pour ta carte n'était pas (encore) disponible
Ce n'est qu'une question de temps ...Et il te suffis de regarder régulièrement la parution de la version française
1 X Radeon R9 290x
jahna
Message par jahna »
http://www.asus.com/fr/Motherboards/Z97PROWiFi_ac/
regarde le petit bijoux !
ET que pense tu du Thunderbolt 2 vendu en plus ???? ( je ne l'ai pas )
@+ JAHNA :bubulle:
Samibou
jahna a écrit :http://www.asus.com/fr/Motherboards/Z97PROWiFi_ac/
@+ JAHNA :bubulle:
Oui, je l'avais vue en allant glaner quelques infos pour toi....
Pour le Thunderbolt? Suivant l'utilisation qu'on en a bien entendu....Cela peut être un (gros) plus :mrgreen:
1 X Radeon R9 290x
