Après quelques mois a voir mon pc ramé, j'ai décidé de le formater. Je me suis donc muni de mon iso de Windows 7 ainsi que d'une clé USB. Grâce au logiciel de Windows (Windows7 USB DVD boot) j'ai crée ma clé bootable.
Tout va bien, je redemarre mon pc sur ma clé USB en cherchant a réinstaller Windows et là, c'est le drame.
Le logo de windows n'apparait pas lorsque cela marque "Windows Starter". Ensuite, l'écran d'installation de Windows est saccadé en bandes, l'écran est décalé, l'image est illisible.
Pourtant, il n'y a aucun soucis d'affichage quand je l'ouvre sur mon bureau.
En espérant que vous puissiez m'aider, merci d'avance.
<config>Operating System: Windows 7 Édition Intégrale 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.140303-2144)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Athlon(tm) II X3 460 Processor (3 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3328MB RAM
Page File: 2875MB used, 3777MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Windows 7 / Chrome 36.0.1985.143</config>
Probleme affichage boot usb windows 7
- Infosoporte
Re: Probleme affichage boot usb windows 7
Quelle est l'origine de la "ISO"?
Donne nous la marque de ton ordinateur et son modèle exact, s.v.p.System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
As tu essayer une autre image Windows ?
Personnellement je me méfie toujours des logiciels intégrés a Windows. Tu peut essayer avec la bonne vieille méthode : en ligne de commande
Regarde sur ce lien dans la méthode 2 http://www.commentcamarche.net/faq/2101 ... stallation.
Ils expliquent la démarche
Mon ordinateur est un pc monté que l'on m'a offert. Il n'a donc pas de marque appriori...
Si cela peut vous aidez, ma carte mère est une Asrock 785GM-GS3 / 785GM-S3
L'ISO vient de http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
J'ai essayer la version familiale et pro, même soucis... Je pense a un problème venant du BIOS mais je ne suis pas sûr...
J'essaye la technique de la ligne de commande cet après-midi
J'ai essayé la version 64 bits et ce fut concluant !
En changeant de port et de versions, sa a marché à merveille.
Merci à vous !
Merci à vous !
