Restauration Toshiba incomplète....
Patafix
Message par Patafix »
Une amie a voulu faire une restaurations de son TOSHIBA SATELLITE directement depuis la partition cachée (donc sans les DVD !!) et depuis plus rien ne fonctionne.
Au départ, tout s'est très bien passé mais à un moment sur l'écran s'est affiché "le programme d'installation démarre les services" et zou..redémarrage de l'ordi et un message : windows Boot manager - windows failed to start windows/system32/config system status : 0xC00000e9 s'affiche en permanence...
j'ai réussi à booter sur un CD Ubuntu pout voir les dégats mais sur la partition C il existe bien WIndows (en effet : elle à bien reçu le message comme quoi la restauration s'est bien passée mais c'est au re-démarrage de windows7 qu'apparemment il y eu une merdouille). Et sur la D, il y a toujours HDDRECOVERY et je cherche si il serait possible de faire les DVD de sauvegarde depuis HDDRECOVERY ou de relancer depuis ce dossier une nouvelle restauration.
Par contre, elle avait beaucoup de problèmes sur ce PC : adwares en pagaille, jamais de défrag, et surtout en faisant un CHKDSK j'avais vu pas mal de clusters défectueux ...et aussi un problème ausujet de l'intégrité des fichiers système..OUF !!!
J'ai réussi à booter sur un WINRE de Seven et il m'a réparé BOOTMANAGER mais depuis plus rien ..
Voilà en gros ce que j'ai fait et si vous pouviez m'aider en quelque chose , je vous en serais très reconnaissante.
Merci et j'attends vos suggestions avec impatience.
Bye Bye
Re: Rexstauration Toshiba incomplète....
Je ne sais pas, mais essaye toujours ça:
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... winre-4795
et dès que ça démarre aller poster en section désinfection illico
Patafix
re,
J'ai déjà fait WINRE et il m'a réparé un fichier BOOT (pas eu le temps de voir en détail..) mais en ce qui concerne les adwares : tout était clean avant la restauration . J'avais nettoyer l'ordi des adwares, fait un défrag mais j'avais vu aussi qu'il y avait pas mal de clusters défectueux sur le DD et une mauvais intégrité des fichiers système.. je continue à chercher ..merci
Est-ce-que ton amie à bien fait comme ceci -> http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/htd1303440001r01fr.htm
Sinon, il faudra nous expliquer exactement comment elle a procédée ;).
Patafix
Re: Restauration Toshiba incomplète....
Bonjour Grimpeur et merci de prendre du temps pour me répondre,
Oui elle a fait cette procédure et tout c'est bien passé jusqu'au reboot de W7.C'est au moment de 'le programme d'installation démarre les services" que tout s'est compliqué..il y a eu même un écran bleu (pas de souvenir du message :( )
Car si je vais sur le LIVE CD de Ubuntu je vois bien que sur la partition C , il y a un windows d'installé mais pas moyen de booter..Toujours ce message d'erreur config system..je tourne en rond pour l'aider..Je me demandais donc si il serait possible de récupérer les DVD de sauvegarde par le DOS ou autre...
Merci de votre patience
Bye Bye
Peut-être que le problème vient tout simplement des secteurs défectueux, j'ai eu le cas sur deux pc ou les pc ne démarraient pas à cause des Disques Dur Hors Service.
Changement des disques puis réinstallation et depuis RAS.
Je regarde plus en profondeur demain ;).
Patafix
bonjour Grimpeur,
Il est vrai qu'en faisant une vérification du disque dur, j'ai rencontré pas mal de problème...je me suis rapproché d'un ami qui va m'aider dans la résolution de ce problème..Quitte à tout formater et mettre un Seven propre ..mais ensuite, il faut remettre les drivers et là, je préfère me faire aider ..car comme je vous le disait sur mon post précédent, Windows s'est bien installé sur la partition C mais c'est le démarrage qui foire !!!
J'ai toujours ce dossier HDDRECOVERY sur la partition D et je suis sure que je pourrais l'utiliser pour refaire une restauration ou des disques de sauvegarde mais je ne trouve pas de solution sur le net..je cherche encore et je vous tiendrais au courant pour la suite.
Merci encore
Bye Bye
grimpeur a dit:
Je ne sais pas si le "recovery" de Toshiba conserve les données, je dirais que non :!: :?:
plutôt que de restaurer le recovery, mieux vaut réinstaller. J'espère que tu as profité du CD d'Ubuntu pour sauvegarder les données;
Donc pour ce qui est du système pas besoin du CD, graver l'iso de la version pour réinstaller en bootant dessus avec un bon HDD :hein:
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
En complément du post de mwonex :coucou: .
Avec le live cd, est-ce-que tu vois ce fichier TRMCLcher :?:
TRMCLcher :fleche2: Explication dans les titres , sinon, :fleche2: regarde le post de miker643 le 04-11-2012 04:42 .
Avec le modèle et la référence du pc (que tu n'as pas donné) regarde l'histoire du VAP sur le lien donné et sur le site Toshiba.
As-tu enlevé le disque dur pour le monter sur un autre pc :?:
As-tu enlevé la batterie, le secteur, le disque et laisser le doigt sur le bouton power pendant au moins 30 secondes puis, remonté le tout et redémarré le pc :?:
