Un crash dump pas banal, WhoCrashed donne une seule indication
Je viens "d'essuyer" un dump crash inhabituel, lors d'une installation sous VMLite de Linux débian:
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
Hardware: Aspire X1430, Acer
CPU: AuthenticAMD AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics AMD586, level: 20
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 3753132032 total
VM: 2147352576, free: 1906286592
Crash Dump Analysis
On Sat 26/04/2014 16:58:47 GMT your computer crashed
This was probably caused by the following module: Unknown (0x7FEF2E5C026)
Bugcheck code: 0x7E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8800719CF8A, 0xFFFFF88005DAB898, 0xFFFFF88005DAB0F0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This bug check indicates that a system thread generated an exception that the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
BugCheck 0x7E identique à Stop 0x0000007E (paramètre1, paramètre2, paramètre 3, paramètre4)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx
D'après les liens que j'ai pu trouver, ça pourrait être du au GPU qui serait trop sollicité (pas vu dans le gestionnaire de tâches en direct!)
J'avais passé un memtest il n'y a pas longtemps, je fais un chkdsk...
Il est vrai que cette installation durait longtemps et que j'allais sur le net sous Windows 7 en même temps.
Je pensais que l'installation virtuelle était assez "étanche" pour ne pas polluer Windows 7 quand aux drivers??
Microsoft propose pour ce cas un fichier de fixit spécifique ici:
http://support.microsoft.com/kb/983615/fr,
je l'ai téléchargé, mais j'hésite, car d'autres causes sont peut-être impliquées, et je n'ai pas de détail supplémentaire avec whocrashed.
J'attends vos avis et si un autre crash se produit en y réfléchissant (bios Ok selon Acer)
Remerciements.
Edit du 27/04: CHKDSK est ok, reste les drivers, vu "Unknown Device Identifier" qui dresse la liste des drivers comme WhoCrashed, permet de sauvegarder, mais n'est valable que 15 jours free.
Ça ne m'avance pas réellement, sauf à y aller à tâtons ...
accessoirement je me demande si "A third party driver was identified as the probable root cause of this system error" pourrait être lié à VMLite.
Dans les unknown, je n'ai rien vu de spécialement problématique avec DriverView.exe - (NirSoft) :hein: :bubulle: :creuse:
