default search.net comment s'en débarrasser ? [Résolu]
Cattleya
Message par Cattleya »
Bonjour à toutes et tous,
Tout est dans le titre !! Cette cochonnerie s'incruste :x
À l'ouverture de Firefox, Google s'affiche correctement.
Mais à chaque ouverture d'onglet supplémentaire c'est default search.net qui se "ventouse" :(
Pitié dites-moi ce que je peux faire pour m'en débarrasser !
Merci d'avance !
Pour info : Firefox 27.0.1
~ Windows 7 x64 SP1 Édition Familiale Premium ~
Re: default search.net comment s'en débarrasser ?
Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
Image FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Cattleya
Merci de te pencher sur mon cas !
Comme les rapports sont longs je les mets sous forme de lien :
Rapport FRST : http://cjoint.com/?3Ctn3qqJkp0
Rapport "addition" : http://cjoint.com/?3Ctn1HlInUl
Cattleya a écrit :Comme les rapports sont longs je les mets sous forme de lien
Oui, c'était bien ce qui était demandé (peu importe le site d'hébergement) :
chantal11 a écrit :Tous les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Aide à l'utilisation
Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Image Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
ces adwares/hijackers/toolbars/programmes indésirables sponsorisés :
Linkey
Settings Manager
De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
Image FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/86606YK
    dans le Bloc-notes
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
Image AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Image RogueKiller :
  • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
  • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
  • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
  • Accepte l'EULA du programme
  • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
  • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
Sont attendus les rapports :
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
RogueKiller-Recherche
Cattleya
Cattleya
Cattleya
OK pour les rapports.
Comment se comporte le système maintenant ?
Cattleya
Ben écoutes, je viens d'ouvrir une quinzaine d'onglets et Google s'affiche normalement !!
:+1: Merci tout plein !
Qu'est ce que je fais des logs de nettoyage ?
As-tu autre chose à me conseiller :
►ANTIVIR
►COMODO et parefeu windows
►CCLEANER
►MALWAREBYTES ANTIMALWARE
►GLARY UTILITIES
OK nous allons donc finaliser la désinfection.
Cattleya a écrit :As-tu autre chose à me conseiller :
►ANTIVIR
►CCLEANER
►GLARY UTILITIES
Puisque tu me demandes mon avis, tu peux désinstaller Glary Utilities, optimiseur peu utile, plutôt dangereux pour ton système.
Nettoyeur et Défragmenteur : ça sert à rien ! http://forum.malekal.com/nettoyeur-defr ... 26069.html
Nettoyage et défragmentation du Registre Windows http://assiste.free.fr/Assiste/Nettoyag ... istre.html
Idées logicielles reçues http://www.libellules.ch/idees_recues_logiciels.php
Image Installe la dernière version Java :
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
Image DelFix :
  • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Image Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
