Installer xp sur un pc de marque
rolem
Message par rolem »
Un ami possède un pc compaq presario SR1709FR. Il n'a plus le cd de réinstallation.
Est-il possible d'installer XP contenu sur un CD de Microsoft sur ce pc. Il semble impossible de formater la partition C du disque dur. Lorsque je redémarre sur le disque C j'ai un message qui me dit que l’accès est impossible.
Qui peut m'aider ?
SYNTAX-ERROR
Re: Installer xp sur un pc de marque
Message par SYNTAX-ERROR »
Il est sous quel système le compaq ??
Quand on a plus les DVD de recup ont peut utiliser la partition protégée Recovery a laquelle on accède en pressant la touche F10 au démarrage du PC.
Comme décrit sur la page support du PC:
"" Lancement d'une récupération
Mettez l'ordinateur sous tension, puis appuyez immédiatement et de façon répétée sur la touche F10 , jusqu'à ce qu'un écran de récupération apparaisse.
Il est également possible de démarrer une récupération à partir des disques de récupération ou de Windows. Pour obtenir plus d'informations, consultez le document Exécution d'une récupération système HP sous Windows XP .
Lire la suite ici
Cette touche F10 ne fonctionne que si c'est toujours l'OS d'origine qui est installé et si bien sur si la partition protégée existe toujours..
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
rolem
Message par rolem »
Le compaq est sous XP.
La partition protégée ne fonctionne plus également. Donc plus de CD, plus de partition de récupération !!
