[RESOLU]impossible de réinstaller Windows 7 avec le DVD
Niaslag1
Re: impossible de réinstaller Windows 7 avec le DVD
Message par Niaslag1 »
fifi23 a écrit :
Maintenant je vais essayer de restaurer ma sauvegarde 64 Bit qui comprend en même temps la sauve 32 bits de vista
Fait deja une sauvegarde de tous ca sur un DDexterne, comme ca, si ca plante, tua un filet de securité.
Le disque de réparation est créé
La sauve est en cours
Maintenant je pense que j'ai un mauvais contact, ce n'est pas un virus de boot,la ram n'est pas en cause
Je vais quand même après avoir remis mes 4go de ram faire un memtest si tu le veux bien
Mais les choses ne sont pas terminées soyons prudent
fifi23
Message par fifi23 »
Je pense aussi à un mauvais contact, si c'été le cas, cela viendrez de manière aléatoire.
Donc:
1- sauvegarde actuelle
2- restauration d'une ancienne sauvegarde w7
3- si tout est OK: tu sauvegarde tout, avec la restauration précédente comprise.
4- ajout RAm
5- memtest
Niaslag1
fifi23 a écrit :Je pense aussi à un mauvais contact, si c'été le cas, cela viendrez de manière aléatoire.
Donc:
4- ajout RAm
5- memtest
Ok merci encore une fois pour ton aide
Je verrai la suite demain car la sauve tourne :super:
Niaslag1
Points 1,2,3 Ok
Mais je viens de me rendre compte d'un malware dans ma restore donc ou j'elimine' ou je repart à zéro
Il s'agit du tool bar imminent sur chrome
Il est sérieusement accroché
Lundi 2 décembre
J'ai nettoyé refait la sauvegarde qui tourne en ce moment
Prêt ensuite à remettre la barette
fifi23
Bon, une tool-bar, ce n'est pas dramatique.
Pour le point 3, tu fait quel type de sauvegarde? un ghost du disque complet?
Niaslag1
fifi23 a écrit :Bon, une tool-bar, ce n'est pas dramatique.
Non j'ai fait une sauvegarde propriétaire image disque de W7
Mais tout est terminé, la barrette est remise
Mais depuis hier tous les demarages étaient bons et rapide
il a fini par m'installer 130 MAJ de sécurité, en fin d'après midi je suis allé faire des courses, l'ordi était fermé (Shutdown)
Pour la remise en route cela a été encore une galère, il a fallu que je tripote une carte compact flash dans son logement pour le faire redémarer
La sauvegarde des deux DD partition s'est bien passé
Je navigue de nouveau normalement au niveau du multiboot
Pour la tool Bar iminent elle arrête pas de te dire que tu as un virus et passer par moi SVP que je vous en mette une couche, mais elle a vécue
On peut passer au memtest 8-)
Niaslag1
[RESOLU] impossible de réinstaller Windows 7 avec le DVD
fifi23 a écrit :
Bon tout semble OK
Je vais clore le post par "resolu"
Le memtest je vais le faire après
Merci pour ton aide
Mais je vais ouvrir un autre post, car je ne suis pas sûr que mon Bios ait prévu l'option "memory remap feature (enabled), car j'ai un BIOS de marque SONY et le BIOS est restreint et je ne peux pas accèder à cette fonction
je suppose seulement que l'action de remap est automatique
j'ai lu beaucoup de tutos à ce sujet et je suis inquiet
En résumé Bios 8192, System Windows 7 Mémoire 8 Go pas de restriction...
J'ai envoyé un mail à ce sujet à SONY
"Bonjour,
Je suis passé à Windows 7 64 bits avec 8 GO de RAM
Ma question concerne le mappage (memory remap feature)
Mon Bios American Megatrend 1985/2006 V02-61
Je n'ai pas de possibilité de savoir si l'option remap est activée (enabled) car dans le bios cette notion est absente, peut-être est-elle automatique
le bios m'affiche 8192 et sous W7 dans system j'ai 8 GO installé sans restriction d'utilisation
Merci de me tenir au courant et de me dire le cas échéant ce qu'il faut faire pour forcer à enabled si disabled
Merci de votre réponse
en fonction de la réponse j'ouvrirai donc ou pas un nouveau sujet"
fifi23
Re: [RESOLU]impossible de réinstaller Windows 7 avec le DVD
Re bonsoir! :)
Content que cela se soit bien passé :)
Avec tes précédent message, j'en déduit que ton w7 64b ne reconnait que 4Go? Dans le gestionnaire des taches (ou dans clic droit sur 'Ordinateur' , propriété, tu en à combien?
Oups, j'avais mal lu :) :
Donc tu à bien tes 4+4GO? si c'est le cas, tu n'as plus rien à faire.
On peut faire un memtest, si tu veut, c'est facile, cela ne mange pas de pain :)
Mais comme tu le dit , il semble que ton soucis original vient effectivement de là.
Niaslag1
Ok merci, envois-moi le lien pour le memtest
fifi23
Voila:
http://www.memtest.org/#downiso
Tu boot dessus (usb ou cd)
En haut à droite tu aura:
- le % de la pass actuel,
- le % de l'ensemble du test,
- le numéro du test
En dessous tu aura 1 ligne , avec à gauche le temps d'exécution, d'autre information, et à droite le nombre d'erreur.
Si tu à des erreurs, tu aura une liste d'erreur avec leur info (numéro du test ou il y en a eu une, le nb de pass...)
Tu laisse tourné la nuit, si tu n'a aucune erreur le lendemain, c'est ok :)
