j'ai un petit souci du à une erreur de manipulation sans doute. J'utilise windows 7 version intégrale sur un portable Toshiba Qosmio de la série 500.
après ma session de travail, j'éteins normalement le micro avec le bouton marche-arrêt puis je ferme l'écran.
lorsque j'ouvre de nouveau le moniteur, après quelques secondes "Reprise de windows" s'affiche et j'ai le bureau en un rien de temps.
depuis peu, lorsque je fais la même chose, c'est "Démarrage de windows" qui s'affiche et l'apparition du bureau nécessite davantage de temps !
le problème est que je ne sais plus ce que j'ai fait pour modifier le mode de démarrage. j'ai beau chercher dans les options d'alimentation du panneau de config, rien trouvé !
alors, si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
ésolu] "Démarrage" de windows et "Reprise" de windows
timofort
Re: "Démarrage" de windows et "Reprise" de windows
C'est le comportement du bouton qu'il faut modifier, avec le choix entre "éteindre", "mettre en veille" ou "mettre en veille prolongée".
Dans les options d'alimentation, modifier les paramètres du mode actif, puis "modifier les paramètres d'alimentation avancés", vous vous rendez à la valeur "Boutons d'alimentation et capot" / "Action du bouton d'alimentation". Dans le paramètre, quelle est la valeur actuelle et quelles sont les autres valeurs proposées ?
Nosce te ipsum
bonjour
sous bouton d'alimentation capot, je n'ai que 3 options (que ce soit sur batterie ou secteur)
1/ ne rien faire
2/ veille
3/ arrêter
pas de veille prolongée !
1/ ne rien faire
2/ veille
3/ arrêter
timofort
Alors c'est que la veille prolongée a été désactivée.
Pour la réactiver, il suffit de lancer une invite de commandes, puis de taper :
powercfg -h on
Ensuite, l'option "veille prolongée" apparaitra en plus des 3 autres valeurs. Tu la sélectionnes, tu valides. Ton bouton marche/arrêt mettra en veille prolongée au lieu d'éteindre totalement le système.
powercfg -h on
Nosce te ipsum
Bonsoir timofor,
que veux-tu dire par : "lancer une invite de commande" ?
en attendant, j'ai fais "exécuter" et recopier powercfg -h on sans résultat.
peux-tu être un peu plus explicite stp ?
Bonsoir et grand merci à tomofor,
j'ai retrouvé ma "veille prolongée"
Bonnes Fêtes de fin d'année.
