tester l'accès au premier écran c'est certainement possible
C'est exactement la ou je voulais venir, juste pour voir si ton iso est vraiment OK.
Ce n'est peut être pas nécessaire de flasher le bios, alors procédons dans lordre:
1)
test avec isiUSB sur machine 2:
bug (>rechercher une iso valide) ou pas bug (l'iso est ok)?
2) Si iso OK:
On enlevé la RAM rajouté sur la machine 1 vista, car après tous, la seul modification matériel entre ton 1er dual-boot vista-seven, qui avait bien fonctionner, et le second, qui à planté, est l'ajout d'une RAM.
Info Importante:
TOUS les systeme 32bit, ne reconnaisse AU MAXIMUM 3,5G environ, inutile dans mettre 6,8 ou16, il ne peut que adresser 3.5G.
Après, je comprend, tu veut que ton seven en est plus
3)Si cela fonctionne, on remet la RAm et on fera un memtest (la nuit car c'est long)
