Intel(R) Management Engine Components, utile?
fifi23
Message par fifi23 »
Bonsoir :)
Avait vous Intel(R) Management Engine Components installé sur votre PC?
Est-ce rament utile?
Re: Intel(R) Management Engine Components, utile?
http://www.updatestar.com/fr/topic/a%20 ... le%20intel
Plus précisément:
http://intel-r-management-engine-compon ... tar.com/fr
Çà doit être un service Intel évidemment, tu as ce processeur, le mien c'est AMD-E etc donc :hein:
Ca a l'air d'aller de pair avec la liste:
Intel(R) Control Center
Intel(R) Rapid Storage Technology
Intel(R) Turbo Boost Technology Driver
ça doit être livré avec la bécane, ça ressemble à des utilitaires "maison'", en tous cas utiles au système..
pourquoi le supprimer, ça ne te gagnera pas de place, et ce n'est pas nocif apparemment?
Cordialement :coucou:
timofort
Message par timofort »
Le Management Engine (Interface) (ou MEI) (ou IMEI) est un pilote, qui permet à des programmes de monitoring des températures, tensions et vitesse des ventilateurs du PC d'obtenir les valeurs et de les renvoyer à l'utilisateur.
Sans ce pilote, des outils comme HWiNFO, HWMonitor ou SpeedFan peuvent ne pas afficher tout ou partie de ces valeurs.
Il n'est pas indispensable pour le fonctionnement correct de Windows, sinon qu'il est utile dans le cas cité ci-dessus.
Nosce te ipsum
je ne sais pas s'il informe ou s'il pilote, dans ce dernier cas il est indispensable, s'il ne fait qu'informer, il y a SIW, Diskinfo, une utilité de Western digital et d'autres...
Mais si ça fonctionne bien autant garder.
fifi23
Merci à tous :)
Du coups, il existe quelque chose d'équivalent pour AMD, une sorte de AMD Management Engine Components?
Ben je ne sais pas, si c'est le cas, je ne m'en occupe pas,
J'ai un ATI CONTROL catalyst center pour AMD
citation d'un utilisateur autre que moi:
Ce logiciel sert à paramétrer certaines fonctions de ta carte graphique. Donc il ne sert à rien pour la plupart des personnes qui ont une utilisation courant.
Personnellement je l'ai désinstallé et mon ordi ne semble pas s'en porter plus mal.
La manip est la suivante:
- Panneau de configuration
- Programmes et fonctionnalités
- ATI Catalyst Install Manager
- tu clique sur "Modifier"
- Une fenêtre s'ouvre, tu choisi "Personnaliser"
- Une liste de logiciels s'ouvre, tu coche "Control Center"
- Tu clique "Suivant"
Cela va te désinstaller ce fichier.
Je n'y touche pas, quand à savoir si c'est analogue, je ne crois pas, ça gère aussi la carte graphique.
cordialement :coucou:
