Plantage windows erreur 124
voici mon soucis j'avais des écran bleu donc j'ai formaté mais rien n'a changé.
Cela arrive a n'importe quel moment, avant hier il n'a pas arrêté de planter c'est souvent le cas quand je surf sur le web ça ne m'est jamais arrivé en jouant.
J'ai regarder sur les forums et testé plusieurs choses mais rien n'a changer.
Pourriez-vous m'aider svp merci d'avance pour vos réponses.
Voici ma config :
System Information
Operating System: Windows 7 Professionnel 64-bit
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
System Model: MS-7345
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (2 CPUs), ~2.7GHz
Memory: 6144MB RAM
Available OS Memory: 6144MB RAM
Page File: 2641MB used, 9643MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 460
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 460
Voici le code erreur :
Dump File : 111813-22906-01.dmp
Crash Time : 18/11/2013 18:41:15
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000'00000000
Parameter 2 : fffffa80'065177a8
Parameter 3 : 00000000'00000000
Parameter 4 : 00000000'00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+4a63cc
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+4a63cc
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111813-22906-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 262.144
Dump File Time : 18/11/2013 18:41:18
Voici ma config :
System Information
Memory: 6144MB RAM
Display Devices
Bug Check String :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
Re: Plantage windows erreur 124
regarde ce poste, ça semble matériel:
topic4465.html
Peut-être as-tu intérêt à installer "Whocrashed" pour analyse et refaire un poste pour avoir une réponse avec l'erreur ...
exemple de réponse code 124:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 8b01c1f7d1
Resplendence:
http://www.resplendence.com/whocrashed
traduction google: stop 0x124
stop0x124
topic4465.html
Resplendence:
stop0x124
merci pour votre réponse.
Je crois que c'est ceci qui est demandé :
Crash Dump Analysis
On Thu 21/11/2013 16:19:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112113-24015-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4A63CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800661F8F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Tue 19/11/2013 18:46:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111913-23953-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8006562038, 0x0, 0x0)
On Mon 18/11/2013 17:41:15 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111813-22906-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80065177A8, 0x0, 0x0)
On Mon 18/11/2013 17:23:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111813-23343-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80066054B8, 0x0, 0x0)
On Mon 18/11/2013 16:43:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111813-22359-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80064B5038, 0x0, 0x0)
On Mon 18/11/2013 16:22:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111813-23625-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80066058F8, 0x0, 0x0)
On Mon 18/11/2013 16:02:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111813-27421-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800658C4B8, 0x0, 0x0)
On Mon 11/11/2013 10:59:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111113-23531-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8006557038, 0x0, 0x0)
On Sun 10/11/2013 02:30:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111013-25000-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12903)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80065C6038, 0xF2000040, 0x800)
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
description: Hardware Abstraction Layer DLL
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0x1E3)
Conclusion
21 crash dumps have been found and analyzed. Only 10 are included in this report. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Si non j'ai testé un autre écran ,le disque dur et les ram je n'ais pas eu d'erreur.
Mes voltages, températures et drivers sont correctes et a jours
je vais tester une autre carte graphique ce week-end si possible.
Crash Dump Analysis
Conclusion
Ma carte graphique asus GTX 460 est overclocked a 115 % d'origine , je ne sais pas si ca peux venir de la.
Quand je joue avec la carte qui tourne a fond je n'ai pas de plantage.
bonne soirée
bonne soirée
ou mieux comme SIW
avec version portable, sans installation.
Il y aussi peut-être ta mémoire à tester (memtest), je n'en sais pas plus, d'autres comme BertrandB sont capable de t'aider, dès qu'ils passeront.
Il est aussi utile (classique) de passer un coup de soufflette dans le PC (bureau) pour enlever la poussière, bref c'est du hard si ce n'est pas les barrettes mémoire ou un pilote.
Il est quelquefois conseillé d'intervertir les barrettes, fait déjà le test sur cd ou usb.
http://www.commentcamarche.net/faq/899- ... ec-memtest
Vois également ce lien de Chantal11:
http://www.chantal11.com/2010/06/window ... tallation/
et cette partie de la récupération
Liste traduite
							Laisse entendre évidemment que ça chauffe trop as-tu un logiciel simple qui vérifie bien ça comme SpeedFan?This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
ou mieux comme SIW
Un pilote a peut-être besoin d'être mis à jour, regarde quand même dans le gestionnaire s'il n'y a pas de ! ou deThe crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time....strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites.
Au final regarde la liste matérielle, l'overclocking n'est pas souhaitableLes outils de récupération :
Réparation du démarrage : répare le bootloader ou les fichiers permettant de charger le système. Les problèmes détectés sont réparés automatiquement.
Restaurer le système : permet de charger un point de restauration à un état antérieur.
Récupération de l’image système : permet de charger une image disque qui a été créée au préalable.
Diagnostic de mémoire Windows : vérifie l’état des barrettes de mémoire.
Invite de commandes : lance la console Invite de commandes.
Liste traduite
Si non j'ai testé un autre écran ,le disque dur et les ram avec memtest ( et changée de place aussi ) je n'ais pas eu d'erreur.
Mes voltages, températures et drivers sont correctes et a jours.
Mon pc est nikel pas de poussières.
Pour ce qui est de la surchauffe j'ai CPUID HWMonitor et ai installer SIW.
pour la carte graphique elle l'est d'origine en faite voici le leins en anglais, elle n'est plus sur le site francais http://www.asus.com/Graphics_Cards/ENGT ... /#overview
je vais regarder pour la récupération
Merci beaucoup bonne soirée
si tu as tout checké, je ne vois pas bien sauf la récupération..
De plus ASUS est une bonne marque.
as-tu regardé les drivers de la carte Asus pour windows 64 bits, même site?
http://www.asus.com/Graphics_Cards/ENGT ... 5/#support
Voir aussi les "utilities" d'Asus sur le même site qui aident au diagnostic.
exemple à télécharger:
Autre hypothèse drivers de matériel externe (débrancher tous les matériels pour voir si ça continue)..
autre pour gamer:ASUS Smart Doctor version 5.80
Smart Doctor provides 3 major features:
1. VGA card information and running status for GPU temperature, GPU fan speed(optional) and so on.
2. Overclocking feature.
3. GPU temperature detection.
If your VGA card supports Smart Doctor, after the installation of Smart Doctor (Don't forget to install VGA driver and ASUS GamerOSD), you will have both 3 features.
Please be noted that SmartDoctor can't be applied to ASUS R.O.G series graphics cards. For ASUS R.O.G series graphics cards, please install iTracker instead. Click here for R.O.G graphics cards list.
et les autres outils entre les deuxDescription GamerOSD V3.07.0419
ASUS GamerOSD version 3.07.0419 available for Windows 7 or Windows Vista 32/64-bit Edition.
This ASUS GamerOSD is made for ASUS VGA Innovation such as GameFace Live, GameLive Show, HyperDrive, OnScreenDisplay, SmartDoctor, Splendid & VideoSecurity Online...
If you wish to run these ASUS special features, you have to install "ASUS Driver" first and then install "ASUS GamerOSD".
File Size 20 MBytesupdate 2010.05.21
Download from Global
					Modifié en dernier par mwonex le dim. 24 nov. 2013 11:55, modifié 1 fois.
- BertrandB
Je prends comme prérequis que tu as testé ton alim, ta mémoire et tes températures comme indiqué, et que tu es à jour de tes drivers et de ton os
il semble que ton problème soit d'origine matériel. T'es-t-il possible de tester une autre carte graphique ? Ce serait la première piste
Sinon, vu que tu as des problèmes en surf et pas en jeu, peut être le chip réseau intégré à la carte mère (pour tester, désactive le dans le bios et connecte toi avec une clé usb wifi)
Ta carte est une P35, les premières avaient un gros bug sata, quelle est sa révision ?
Ton PC est assemblé, en windows Pro. As tu un DVD d'origine Windows ?
Albert EINSTEIN
						Albert EINSTEIN
Bonsoir ,
pour la carte graphique il faut que je trouve une autre.
La révision j'ai pris un numéro qui est sur une étiquette au dessus du processeur et le numéro est R208 7A20041030 ou MS-7345 VER : 1.2 si il y en a un sur mes sortie USB.
pour le dvd d'origine on va dire que je l'ai perdu ...
bonne soirée et merci pour vos réponses.
PS : si non j'ai un autre windows au pire si ca bug avec une autre CG je refais un formatage
