mon écran de veille ne se déclenche plus??
coolbat
Re: mon écran de veille ne se déclenche plus??
Message par coolbat »
Il semble bien que le problème soit ailleurs si il existe bien :?:
car en tout cas cela ne fonctionne pas encore après avoir attendu au bout du compte.. :bizar:
a vous lire.
coolbat
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
as-tu tenté de rétablir les paramètres par défaut et redémarrer le pc :?:
coolbat
en fait j'ai une solution qui vient de fonctionner , je suis passé en mode personnalisé ce qui revient pareil pour les autres mode je sais pas pourquoi mais sa vient de marcher
je ne sais pas pourquoi mais il se déclenche maintenant , aprés avoir mis en application vos paramètres bien sûr et aussi pour estompé l'image sur jamais..
Voila je crois que c'est bon maintenant je revérifie encore ..
a vous lire.
coolbat :super:
coolbat
re
En fait j'ai oublié de vous dire une chose capitale en fait c'est que j'ai retiré un hub de ma machine c'est sa qui posait problème , j'ai un Hub avec 4 ports usb2 seulement je n'ai pas mis l'aimentation qui va avec donc une fois retiré tout refonctionne normalement maintenant les écrans s'ouvre à nouveau sans problème cela venait bien de la..
INFOS intérèssantes pour les éventuels internautes a qui ça arrive ce genre de souci..!!
a vous lire.
coolbat :bubulle:
coolbat
bonsoir,
Une chose qu'il faut que vous sachiez c'est que si je branche une carte son sur mes ports USB2 de mon PB easy Note TH l'écran ne fonctionne plus à nouveau, n'y at-il pas quelque chose à faire maintenant à ce niveau la? :bizar: :? :?
a vous lire.
Cordialement à vous..!
coolbat
coolbat
bJOUR,
éCRAN DE VEILLE QUI bug? quoi faire ? :+1:
cbat Cdmt. :coucou:
Ton sujet date de 2 ans, il vaut peut être mieux en ouvrir un autre en précisant le bug dont souffre le PC non?
......même si c'est encore ton PC qui bug ce n'est peut être pas la même cause.
incidemment:
J'ai un hub 4 ports non alimente en Usb 2 qui ne m'a pas posé problème.
coolbat
Re
En tout-cas merci pour votre réponse c'est édifiant // :super:
cbat
Euh rectificatif, je n'ai plus de problèmes, mais je ne sais pas si le hub a un rapport, voir ici mon récent post:
topic15354.html
Aller voir si il y a un pilote en cause ici: panneau de configuration et à gauche de état de performance de Windows dans outils avancé
Mais j'ai le hub depuis longtemps, et le bug ne date que du mois d'aout le 22, impossible pour moi de savoir quel était le périphérique.
J'ai désinstallé comme demandé, mais le hub est en place et fonctionnel. :hein:
Regarder quand même dans outils avance > "afficher les détails avancés du système dans informations système":
en bas de liste et aussi "conflits/partage"
On peut aller voir également dans le moniteur de performance ici:
Dernière modification par mwonex le ven. 15 août 2014 11:58, modifié 2 fois.
coolbat
Bsoir,
je ne trouve dans les catégories de seven état de perf et outils avancé? c'est quelle catégories? :?:
