Bin .. Ouais !!!
mais bizarre , car cet a.m. j'ai juste consulté que qq  trucs   > Rien pas de trace de MAJ !
Et puis là je redémarre .. et vlan ... une série de 2 ..d'affilé ( message + IE qui s'ouvre )
Si je change de session .. idem , ensuite calme !!
j'ai envie de virer IE et de ne garder que Mozilla pour ce WE  , Kek T'en penses ? ,
Sauf que j'ai jamais réussi à remettre 100% de mes favoris , les sous dossiers Firefox Y connait pas ?
j'ai encore viré des process pas clair à mon goût
Je vais faire un coup de HIGHJACKTHIS , je te mettrai le rapport ( je connais un peu mais pas pro.)
Info : Je viens juste de voir ( dans mon rep Download) : "Av_de média_Player.exe"  du 23 ??  j'ai rien demandé ??
cet exe est sous la marque  "Isafe" comme le Trojan ... BIZARRE ??????????????????
						Rabachage MAJ Windows MP ?? [RESOLU]
Re: Rabachage MAJ Windows MP ??
Les mises à jour sont normales au moins pour Internet Explorer :
Mise à jour KB2901549 pour améliorer la fiabilité d'Internet Explorer
Hijackthis ne sert plus à grand chose.
ZHPdiag est beau coup plus informatif ou encore FRST.@+
Voilà ..une conclusion ( pas infaillible .. car trop chaud encore)
Là j'ai plus rien suite à :
http://www.aht.li/2189009/Bywifi.doc
c'était juste mon flair !!
Encore GROS merci , et on voit demain ... si on peut s'aider mutuellement , pas de soucis
Faut Avancer et CLORE ce sujet en Positif
Presque 22H , je jongle entre "Sessions" , ouvre , ferme plusieurs fois  I.E. ou Mozilla , Outlook , Skype ..etc
donc toute sorte de réseau +
Je vois plus Rien de MAJ Media Player ??
mais j'attends encore 24H !!
Nardino , merci à toi , je te tiens au courant .. et on fait le point !
Bonne nuit !
Bonne nuit !
Je ne comprends pas ces lignes :
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:bywifi
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:bywifi
C:\Program Files\Bywifi
Qui sont la même chose que ce que tu décris étaient dans le script ZHPFix.
Mais tant mieux si tu en es venu à bout.
Pour terminer, nous allons supprimer tout ce qui n'est plus nécessaire et qui nous a servi à mener à bien cette désinfection.
 Relance AdwCleaner par le bouton Désinstaller.
 Vide la quarantaine de Malwarebytes.
Ouvre l'onglet Quarantaine et clique sur le bouton Tout supprimer
Referme le programme.
[sub]
[/sub]   TFC de OldTimer
Sous Vista et Windows 7, il faut être sous un compte administrateur
 Ferme toutes applications en sauvegardant le travail en cours sinon l'outil le fera.
 Clique sur l'icône en forme de poubelle et sur le bouton Start.
Quand le nettoyage sera terminé, clique sur le bouton Exit pour quitter l'outil.
[sub]
[/sub]  delfixsur ton bureau en cliquant sur Télécharger.[/b]
Il ne nécessite pas d'installation
Il va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.
 Clique sur le fichier delfix.exe pour lancer l'outil.
Icône du fichier
 Coche la case Supprimer les outils
Puis clique sur le bouton Exécuter
  Passe la question en résolu
Edite le titre du message d'origine et ajoute [résolu]
Maintenant que nous avons remis le pc au clair, il serait judicieux de ne pas avoir à recommencer.
Je t'invite à lire ce que va t'afficher le lien ci-dessous. Clique dessus.
Conseils à lire
 Vide la quarantaine de Malwarebytes.Ouvre l'onglet Quarantaine et clique sur le bouton Tout supprimer
[sub]
[/sub]   TFC de OldTimerSous Vista et Windows 7, il faut être sous un compte administrateur
 Clique sur l'icône en forme de poubelle et sur le bouton Start.Quand le nettoyage sera terminé, clique sur le bouton Exit pour quitter l'outil.
[sub]
[/sub]  delfixsur ton bureau en cliquant sur Télécharger.[/b]Il ne nécessite pas d'installation
 Clique sur le fichier delfix.exe pour lancer l'outil.Icône du fichier
 Coche la case Supprimer les outilsPuis clique sur le bouton Exécuter
  Passe la question en résoluEdite le titre du message d'origine et ajoute [résolu]
Conseils à lire
Re: Rabachage MAJ Windows MP ?? [RESOLU]
Un coup d'insomnie ( comme dab !) , donc je viens de passer 2h .. et RIEN , aucune alerte
Avec tous les outils utilisés , le PC a rebooté au moins 2 fois , j'ai changé de session ... ca à l'air
d'être revenu à la normale
Il subsistait quand même encore une Clé Bywifi
J'ai terminé par HIJACKTHIS ( eh Oui , il m'a été utile ici , et sauvé il y a 3 ans) , j'ai plus rien en 04 > Pour les débutants c'est ce que l'on peut cocher pour Supprimer ou R4 sans risque
là les 04 HKLM ( HK_local , machine ... etc que l'on voit avec regedit) étaient des clés de registre anormales, vu qu'on avait découvert que Bywifi était une cause ( pour répondre à ta question)
J'ai Zieuté ton lien ... Bon de la lecture en perspective
Merci Beaucoup, Nardino, pour ton travail et cette précieuse aide
Je repasserai un Coucou dans la semaine
Bon là ca allait , mais en decembre dernier j'ai eu un Malhonnête entré par AVAST ??? là chapeau !!! c'est super les AV gratuits
Le pire , Quand je l'ai détecté il a migré vers un antimalware .... j'avais jamais vu ( Trojan_Heure)
Bon WE
Temps que j'y suis : Pourquoi la case cochée " Me connecter .... " ne fait RIEN ? , je dois remplir à chaque visite !!
Bon WE
