Bonjour à vous,
J'aurai besoin d'aide sur une chose: déjà je possède un Toshiba Satellite C670D-10M. Quand je met une carte sdhc dans le lecteur sd intégrée dans mon pc portable, rien ne change visiblement. Peut-être que je ne regarde pas au bon endroit, mais je crois qu'il y a un problème quelque part.
Est-ce que vous savez si il y a un driver obligatoire à installer qui n'est pas installé de base, un endroit dans le pc à regarder ?
Problème lecture carte SD Toshiba Satellite
Re: Problème lecture carte SD Toshiba Satellite
Elle n'apparait pas dans l'Ordinateur ?
Non, la carte SD n'apparait pas comme quand j'insère une clé USB, aucun message n'apparait
Il faut regarder dans le panneau de configuration, Programmes par défaut, Modifier les paramètres de la lecture automatique.
