télécharger widows 7
crisreu
Message par crisreu »
J'ai perdu mon cd de démarrage Windows 7 !
Mon ordi ne fonctionnant plus ou puis je le télécharger d'un autre ordi por metttre sur un cd ?
Car on m'as dis de relancer mon ordi avec le cd de démarrage .
Merci à bientot
Re: télécharger widows 7
Quel était le problème avec ton Windows 7 :?:
Babac
Message par Babac »
Carte mère: Model Asus P9X79
J'ai envie de dire comme l'ami grimpeur: quel était donc le problème....avant?
Parce que le cd, c'est bien, mais identifier c'est mieux (s'il peut en toucher un mot)
Virus? Mbr corrompue? BSOD? Disque dur HS (il a parlé dans un post récent d'un souci du HD)voir ici avec ma réponse (hypothèses)
topic15265.html#p91478, ça ressemblait à une défaillance disque, ça plus PC piraté, y a du grain à moudre dans section sécurité.
A voir même après réparation, la cause est peut-être toujours là?
Criseu peut toujours regarder les aides du type http://www.zebulon.fr/astuces/249-utili ... ndows.html
Cordialement :coucou:
P.S. sinon sympa de mettre à dispo des cd de réparation, utile en cas de malheur
crisreu
bonjour
Donc mon ordi m'as demandé une vérification du système sur c
il me met : le type du système du fichier est NTFS
il à enfin réussi a faire ca vérification à la fin , il me met : vérification du journal USN terminée. Les clusters endommagés sont remplacés dans le fichier journal.
CHKDSK n'a pas pu ajuster la taille du fichier journal en raison d'une fragmentation trop importante du volume .
il à donc réussi à se ralumer mais va au ralenti .10 mn pour ouvrir une page .
Est ce que si je fait une restauration antérieur cela pourrais m'aider ?
Désolé de mettre du temps à répondre mais je suis obliger d'aller sur un autre ordi et pas toujours facile !
Merci à tous pour votre aide, pour le moment je n'y touche pas j'attend vos réponses .j'attend pour l'emmener réparateur car il me l'as déjas réparer il y à 6 mois environ et pas trop de moyen .
Merci à bientot
Merci encore
Ton disque a de gros problèmes, la restauration, je n'y crois pas.
As tu essayé exécuter chkdsk c: /F/R en mode sans échec? (F12 au démarrage ou quelque chose comme ça à vérifier selon la marque)
Après défragmenter prendra énormément de temps s'il est plein, sinon on pourrait imaginer d'étendre la partition pour faire e la place à la défragmentation, mais pourras le faire sur un système aussi ralenti? Peux tu supprimer des fichiers lourd comme des vidéos ou des images avant?
essaie quand même http://www.commentcamarche.net/download ... isk-defrag que tu mets sur clé usb pour ne pas avoir à télécharger sur cet ordi.
après il y a le formatage et la ré-installation.
Essaie si tu veux le cd de réparation, mais avec un disque comme ça, j'ai des doutes. J'espère que tu as des sauvegardes des données;
Sinon il y a la possibilité de ré-installer avec l'iso de W$7 chez MacWinSoft , comme une mise à niveau, en ayant la bonne version et en sélectionnant mise à niveau (mais ça va ramer à mort), ou installer 1 copie après formatage (si tu as la clé d'activation) Faudra de la chance.
http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/ en choisissant soit mise à niveau, soit personnaliser:
Attends un peu une réponse de grimpeur ou d'un helpeur, mais c'est assez mal embarqué.
BertrandB
Message par BertrandB »
Un petit test de la mémoire ?
Albert EINSTEIN
Oui BertranB,
mais il est sur un autre pc, il est ralenti à mort, je ne sais même pas si il arrive au mode sans échec, faudrait lui donner des billes.
Pas facile facile?
Le check disk a déjà été effectué et il semble que ton disque rencontre des problèmes de clusters défectueux.
Avant de refaire un autre check disk, commence par une défragmentation.
crisreu
bonjour
Ca y es je suis sur mon ordi , donc il rame toujours beaucoup mais un peu mieux!
J'arrive à aller sur internet , mais ca rame !
Par quoi dois je commencer ? car je suis un peu perdu !
Merci à tous
A bientot
