mise a niveau de seven 64 bits (résolu - merci a tous)
chor
Message par chor »
Bonjour a tous
j'essaie de faire une mise a niveau pour réparer seven. après quelques étapes window me dit que la version que je veux installer est plus ancienne
mon dvd de windows indique " windows seven 7 edition familiale premium"
que faire pour que votre méthode fonctionne ?
merci de vos réponses
ps: apparement une histoire de sp1 ? mail il est installé sur le pc j'ai fait toutes les mises a jour
ce que dit windows
Les problèmes suivants empêchent Windows de procéder à la mise à niveau. Annulez la mise à niveau, complétez chaque tâche et redémarrez la mise à niveau pour continuer.
Votre version actuelle de Windows est plus récente que la version vers laquelle vous essayez d’effectuer une mise à niveau. Windows ne peut pas effectuer la mise à niveau.
Modifié en dernier par chor le mar. 17 sept. 2013 10:06, modifié 3 fois.
Re: mise a niveau de seven 64 bits
Il faut télécharger sur ce lien : http://www.winmacsofts.com/telechargeme ... -avec-sp1/
la version française de Famille avec le SP1, ce qui ne doit pas être le cas de ton disque.
Il faudra graver une image du fichier iso avec un outil comme Néro si tu as, sinon avec Isoburner
chor
Message par chor »
ok merci nardino
j'essaie avec ta version mais je te signale que ma version est Française mais sans le sp1
je te donne le résultat demain
bonne nuit et encore merci
chor
Message par chor »
je reviens avec des nouvelles qui ne sont pas bonnes !
en effet j'ai suivi ton lien et voici ce que donne microsoft :
Pour procéder à la mise à niveau d’une édition de Windows 7 vers une autre édition de Windows 7, utilisez Mise à niveau express. Annulez la mise à niveau, ouvrez le menu Démarrer et recherchez Mise à niveau express.
et bien sur c'est payant !
que n'ai je pas fait ?
merci de ta réponse
a plus
Il faut le faire à partir du système démarré et non pas booter sur le DVD.
chor
Message par chor »
Bonsoir Nardino
Toutes mes excuses je n'ai pas telechargé le bon lien ERREUR !
Maintenant que j'ai fait les choses correctement, TOUT EST PARFAIT ! juste a réinstaller le pilote de la carte réseau et le fond d'écran du bureau
UN GRAND MERCI car maintenant tout est nickel !
a plus sans doute si je connais d'autres soucis, je ne le souhaite pas !
chor
Re: mise a niveau de seven 64 bits (résolu) un grand merci
Message par chor »
En réalité j'ai encore un petit souci
au démarrage j'ai un message qui me dit : can't open Asio.sys !! (2)
après recherche il s'agirait d'un souci sur la carte mère ??
si vous pouvez maider a nouveau, je vous en remercie a l'avance
a plus
Trouvé sur le Net : http://www.webxistence.fr/telechargemen ... io.sys.pdf
A essayer donc.
chor
Message par chor »
Merci nardino
je pense avoir trouvé, j'ai mis a jour le update de ma carte mère asus et pour le moment cela n'apparait plus a chaque démarrage
a confirmer
encore merci
a plus
chor
Message par chor »
Bonjour, je confirme tout fonctionne a merveille
je mets donc " résolu "
merci a tous
cordialement
