delta-homes résolu
- desmo
delta-homes résolu
Bonjour le forum, j'ai du être distrait a un moment ou un autre!!!! Résultat au démarrage de chrome j'ai une page avec delta-homes que je n'aime vraiment pas, avez vous une idée sur la bonne façon de revenir a la page de chrome ?????
Merci d'avance , desmo
					Modifié en dernier par desmo le mer. 17 juil. 2013 10:40, modifié 1 fois.
Re: delta-homes
fermer chrome et les autres navigateurs;
aller dans panneau de configuration tous les programmes désinstaller babylon etc..
Passer Adward Cleaner en mode avancé (options),
http://www.pcastuces.com/logitheque/adwcleaner.htm
Voir ci-desssous également
http://forum.malekal.com/delta-homes-co ... 43943.html
voir ici aussi mais ça ne désinstalle pas l'adware.
idem préférences Firefox
Si difficultés, aller sur Désinfection
cordialement
http://www.commentcamarche.net/faq/3583 ... lta-holmesDelta Toolbar / Delta-Search / Delta-Holmes fait partie des PUPs/LPIs (logiciels potentiellement indésirables). Babylon est une barre d'outils qui modifie la page de démarrage et de recherche et comme toute barre d'outils fait du tracking afin d'envoyer la thématique des sites web visités à des serveurs pour ouvrir des publicités ciblées.
internet explorer, aller sur google, options, général préférences, choisir page de démarrage actuelledans google chrome il faut aller dans:- paramètre
-puis dans apparence vous supprimer delta search et le remplacer par le moteur de recherche voulu
-puis dans recherche cliquer sur gerer les moteur de recherche puis remplacer par le moteur de recherche voulu
cordialement
- desmo
Re: delta-homes
Bonjour mwonex, merci pour ta réponse.
Je crois ne pas avoir de chance en effet j'ai tenté ce que tu propose et .... pas de trace de babylon ou autre trucs du genre.
j'ai passé adward cleaner et pas de pot rien!!
Je crois que je vais tenter ma chance sur désinfection comme tu me l'as gentiment proposé.
Merci et bonne journée, desmo
Re: delta-homes
Ok pour désinfection
Lire tout dans les liens proposés, il est possible de désinstaller et ré-installer chrome, et ou:
http://www.commentcamarche.net/download ... everything
http://forum.malekal.com/delta-homes-co ... ml#p346682
Même si Babylon n'y est pas, ce sont deux adwares liés, faire ce que dit Malekal('s forum)
http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... adwcleaner
autres lien explicite:
http://www.comment-supprimer.com/delta-search/
là ça devrait aller j'espère quand même, quoique rien ne dit que d'autres malwares ne sont pas sur ton PC...
c'est une saleté que le forum malekal indique en date du 5 juillet 2013.. faire une recherche sur ce fichier avecil faut aussi virer son dossier restant dans executer--> %programfiles% et dans executer --> %appdata%
en résumé:Messagepar Malekal_morte » 05 Juil 2013 23:03
Il faut que tu nettoyes les raccourcis (icones) de lancement de tes navigateurs.
Comme expliqué dans les liens précédents, faire un clic droit / propriétés sur les icones de raccourcis de lancement des navigateurs puis propriétés.
Dans le champs cible, après le chemin du navigateur WEB se trouve une adresse HTTP, celle-ci a été ajoutée pour que le site s'ouvre au démarrage du navigateur, supprimer cette adresse http.
Malekal_morte
autre téléchargement adwcleaner:AdwCleaner + Reparamètrage des navigateurs WEB + nettoyage des raccourcis de lancement qui ont été modifiés pour ouvrir la page au lancement du navigateur WEB
Re: delta-homes
Pour ton souci avec delta-homes, applique cette procédure :
  AdwCleaner - Suppression :
Puis nous allons établir un rapport avec cet outil pour supprimer les restes :
  FRST :
Sont attendus les rapports :
  AdwCleaner - Suppression :- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même - Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
 - A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
  FRST :- Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ? - Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
 - A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
 - Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
- AdwCleaner(S).txt
 - liens pour FRST.txt et Addition.txt
- desmo
Re: delta-homes
Bonjour Chantal merci pour ton aide.
j'espère que le copier coller est bien ce que tu souhaite????
# AdwCleaner v2.304 - Rapport créé le 07/07/2013 à 09:54:26
# Mis à jour le 03/07/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : Guy - PC-PORTABLE
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\Guy\Desktop\AdwCleaner (1).exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Supprimé au redémarrage : C:\ProgramData\eSafe
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKLM\Software\eSafeSecControl
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16611
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Google Chrome v27.0.1453.116
Fichier : C:\Users\Guy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[R1].txt - [5441 octets] - [06/07/2013 10:52:36]
AdwCleaner[R2].txt - [1095 octets] - [06/07/2013 11:04:23]
AdwCleaner[S1].txt - [5471 octets] - [06/07/2013 10:53:04]
AdwCleaner[S2].txt - [1167 octets] - [06/07/2013 11:04:44]
AdwCleaner[S3].txt - [1227 octets] - [06/07/2013 12:29:32]
AdwCleaner[S4].txt - [1160 octets] - [07/07/2013 09:54:26]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S4].txt - [1220 octets] ##########
- desmo
Re: delta-homes
# Commutateur(s) utilisé(s) : /DisableAskDetection , /DisableIEDetection , /DisableFFDetection , /DisableChromeDetection
AdwCleaner[R3].txt - [1182 octets] - [07/07/2013 10:19:58]
AdwCleaner[S4].txt - [1289 octets] - [07/07/2013 09:54:26]
AdwCleaner[S5].txt - [1125 octets] - [07/07/2013 10:20:33]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S5].txt - [1185 octets] ##########
Re: delta-homes
C'est bon, arrête de passer AdwCleaner.
Il faut que nous nettoyons maintenant "manuellement".
Il me faudra donc les rapports FRST.txt et Addition.txt.
- desmo
Re: delta-homes
Heuu oui sans doute, ou puis-je trouver ces rapports??
Re: delta-homes
Si tu as enregistré FRST sur le Bureau, les rapports sont sur le Bureau.
Sinon, ils sont au même endroit où tu as enregistré FRST.
Tu en as aussi une copie C:\FRST\Logs.
						C'est indiqué dans la procédure, il faut la lire.desmo a écrit :ou puis-je trouver ces rapports??
