o/c e6750
yamaraptor
o/c e6750
bonjour ,
sur xp j'etais a 3.2 ghz en o/c pas de probleme, mais depuis seven les jeux se figent mais sans o/c ça fonctionne nickel ,c'est seven ou c'est mon processeur qui plante ? merci
yamaraptor
Re: o/c e6750
bonjour
Dernière modification par yamaraptor le mar. 25 août 2009 19:20, modifié 1 fois.
Re: o/c e6750
Il faut demander sur un forum o/c, il doit bien en exister.
EVOTk
Re: o/c e6750
Pourquoi mon message a disparu ?
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Re: o/c e6750
Bonsoir evotk.
Décidément la courtoisie et toi cela fait deux.
J'ai viré ton message parce qu'il n'avait rien à faire là.
yamaraptor a parfaitement le droit de faire un Up.
D'autant qu'il le fait poliment lui.
Ce message et le tien seront auto détruits après lecture.
EVOTk
Re: o/c e6750
Je m'excuse auprès de yamaraptor j'avais mal lu la date de ton 1er post je croyez que ton up avait eter fait peu après le 1er message !
Sinon je re-écrit ma question : De quel jeux parle-tu ?
Et je rajoute :
Quel est ton processeur ?
Comment a t'il eter overclooker ? ( Multiplicateur, FSB, Les deux ? )
A tu surveiller les températures ? Il chauffe surement plus sous Seven que sous XP
Et je rajoute :
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
pappy13890
Re: o/c e6750
bonjour yamaraptor
regarde sur ce forum je pense que tu va trouver ton bonheur
http://www.overclocking-pc.fr/forums/sh ... php?t=8536
yamaraptor
Re: o/c e6750
bonjour ,
merci à nardino et à pappy13890 je vais regardé ça .a+
- ml56
Re: o/c e6750
Pour information, j'ai aussi un E6750 à 2,67 GHz (8 x 333) que j'ai facilement poussé à 3,20 GHz (8 x 400), et je n'ai pas constaté plus d'instabilité sous Sept que sous Vista ; cela dit, je n'utilise pas des logiciels aussi exigeants que tes jeux... Et puis, cela dépend aussi beaucoup de la finesse des réglages que permet le BIOS de la carte mère ; j'ai essayé cet overclocking avec une Gigabyte GA-P35-DS3L et une Asus P5QC, les tests de stabilité se sont avérés aussi bons dans les deux cas.
yamaraptor
Re: o/c e6750
