Windows 7 ne démarre plus – Réparer avec WinRE ou DVD d’installation
arnaud7
Message par arnaud7 »
Bonjour a tous,
Je vous expose ici un probleme rencontré sur lequel j'ai déja passé une bonne dizaine d'heures de rercherches sur des dizaines de sites et tutoriaux. Dont par exemple http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ation-4811
Me trouvant a l'étranger pour plusieurs mois, j'aurai du mal a faire appel au service client ou a un réparateur local (en hongrois..)
Je vous serai extremement reconnaissant pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
Mon ordinateur ne démarre plus.
C'est a dire qu'il affiche une erreur au démarage : erreur 0xc000025 ("La sélection de démarrage a échouée car un périphérique nécessaire est inacessible") du type
https://www.google.hu/search?q=erreur+0 ... 736%3B481
-Je peux accéder au Bios, mais pas démarrer en mode sans échec ou avec les dernieres bonnes configurations connues.
-Je dispose d'une partition "Recovery", mais a laquelle je n'arrive pas a acceder. Le menu de démarrage avec F9 (asus) ne me donne pas d'option de "Recovery".
-Et mes DVD des récupérations sont bien sur en France...
Disposant uniquement d'une clé USB (8Go), pas de lecteur CD, j'ai essayée de réparer l'ordinateur a l'aide de l'ISO Windows 7 ou encore avec la console de récupération WinRE ( http://translate.google.fr/translate?u= ... =&ie=UTF-8).
J'ai tenté les multiples versions que j'ai pu trouvé et méthodes pour mettre sur l'ISO sur la clé USB. Toutes marchent MAIS arrivé le moment de cliquer sur Réparation le meme message apparait:
"Cette version des options de récupération du systeme n'est pas compatible avec les options de windows que vous tentez de réparer. Essayez d'utiliser un disque compatible avec cette version de Windows".
Alors, mon ordinateur est un Asus sur lequel j'ai installé Windows Seven Home Premium OA (ce qui est écrit sous la machine). Apres... Je pense que c'est un 64bit et je ne me rappel plus trop si j'y ai mis le SP1 ou pas.
De toute facon j'ai essayé toutes les combinaisons possibles d'ISO: HomePremium 64 Bit, HomePremium 64 Bit SP1........32 Bits...... http://www.winmacsofts.com/telechargeme ... -avec-sp1/ et d'autres sites !
1) Comment connaitre sa version exacte de Windows? (Quand on ne peut pas le démarrer bien sur...)
Premiere question peut etre ridicule mais pas évident d'y trouver une réponse sur le net...
2) Avez vous une idée de pourquoi ce message pourrait apparaitre meme quand la version de l'ISO est la bonne ?...
Dans l'attente de vos réponses pour éviter de m'arracher les derniers cheveux de la tete ! :super:
Cordialement,
Arnaud
Re: Windows 7 ne démarre plus – Réparer avec WinRE ou DVD d’installation
Normalement OA= Online Activation (téléphonique)
Méthode sure pour iso de WS7 sur USB:
http://www.commentcamarche.net/faq/2101 ... stallation
à utiliser avec iso plutôt de PCastuces, winmac soft n'est plus sur (édité le 25/06/2014)
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
..ou avec le lecteur de dvd (gravé auparavant).
La méthode pour le recovery Asus:
Pour utiliser la partition de restauration :
1/ faire F9 au boot,
attente
2/ faire entrée pour select Windows setup (EMS enabled)
attente
3/ selectionner option 1 ou 2 partitions, ou first partition only.
Utile si tu as une partition D avec les données, elle ne sera pas écrasée.
sinon ça sera effacé
Se faire envoyer une copie des dvd de restauration si tu penses pouvoir t'en servir.
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... winre-4795
Cordialement :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le mer. 25 juin 2014 16:10, modifié 5 fois.
arnaud7
Merci de ta réponse !
à utiliser avec iso de win MacSoft..
Oui, mais comment savoir quelle version choisir ?
essaie d'abord un un chkdsk c: /r (en mode sans échec dans console)
Je veux bien mais je n'ai plus acces au mode sans échec ! ce serait trop beau...
Désolé, c'est juste, comme tu accède au bios, ça me semblaite possible le mode sans échec.
Il doit y avoir quelque chose à faire, c'est dommage, car on peut aussi "nettoyer en mode sans échec.
Peux-tu voir si le bios est configuré "par défaut" en navigant dans les onglets?
As-tu essayé exactement la méthode recovery d'Asus ci-dessus en fin de message?
J'étais encore entrain d'écrire pendant ta réponse, et j'explorais des pistes.
As-tu la possibilité de faire une réparation winRe par option avancée (F8-F5 selon), mais c'est peu probable, la fenêtre est commune à mode sans échec..
Ta version, je ne peux pas la connaitre il y a l'étiquette et sans doute dans le bios à rechercher, normalement on va dans système quand le PC fonctionne, là je suis sous linux alors comme je n'aurais le Win S7 que le 9 :hein:
c'est forcément l'une de ces 2 là version home premium X86 ou x64 selon le système.
:hein:
arnaud7
Windows setup (EMS enabled) n'est pas disponible en appuyant F9 au démarrage.
F8-F5 n'amene a rien au démarrage! Le meme écran noir avec l'erreur 0xc000025.
En fait tous les F.. font la meme chose..
Oui j'ai remis le Bios par défaut, ca ne change pas.
Il n'est indiaqué nulle part dans le Bios le systeme d'exploitation !
Je pense plutot que c'est le systeme de démarrage lui meme qui a un probleme.. mais comment le réparer ?? :roll:
logique, ça m'a effleuré hier, je ne vois que ça ici:
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ecord-5472
avec n'importe quelle version iso...
sauf que si tu n'as pas de lecteur cd, c'est foutu, à moins d'essayer avec clé usb ci-dessous (voir dans le bios) **
se faire prêter un lecteur externe peut-être? on tourne en rond
sinon il y avait hiren's boot, ubuntu etc. en lecteur Dvd
selon ton post:
S'agit-il d'un dual boot? quel périphérique pourrait avoir fait échouer si on en croit ce message?
Ca serait bien de spécifier le type de PC portable Asus, la marque peut-elle t'aider à recouvrer un système utilisable?
http://support.asus.com/ServiceHome.asp ... uage=fr-fr
support-caractéristiques-nom du modèle (en manuel)
voir ça pour utiliser le bios pour le mbr **:
Réparer le démarrage du Windows 7 en utilisant le CD d’installation : Obtenez le DVD du Windows 7 ou créez une clé USB “bootable” si vous avez un fichier iso en lisant ce tutoriel : http://www.easytutoriel.com/comment-ins ... e-cle-usb/ N’oubliez pas de remettre l’ordre de boot dans le BIOS pour le lecteur CD ou les périphériques USB si vous comptez utiliser une clé en premier… Dans l’image ci-dessous j’ai mit “USB CD-ROME DRIVE“, pour booter sur CD, si j’ai Windows sur clé USB, je dois mettre alors “USB Device” en premier…
Lire la suite sur : http://www.easytutoriel.com/comment-rep ... rdinateur/
ici: http://www.easytutoriel.com/comment-rep ... rdinateur/
Evidemment il faut se servir d'un autre PC pour la clé USB.
Pour mémoire le mbr peut se sauvegarder, c'est un tout petit fichier à ré installer
http://korben.info/comment-sauvegarder- ... a-mbr.html
Par ailleurs, si tu as le bios, et que tu ne vois pas le disque, il est peut-être HS?
:bubulle: :hein: :bizar:
arnaud7
Bonjour !
Oui c'est surement une restoration du mbr qu'il faut faire..
Mais
C'est pas ce que me dis mon ordinateur ! a chaque fois que je clique sur "réparer l'ordinateur", le message comme quoi ce n'est pas la bonne version apparait...
Et toutes les solutions envisageable ramene a ce bouton "réparer l'ordinateur"... :(
Il n'y a pas moyen de télécharger des isos de cet Console de réparation, mbr, ou winRE... Pour les mettre sur clé usb ?
Sinon, je peux aller jusqu'a formater l'ordinateur (ca a l'air de marcher), mais c'est impensable pour moi d'accepter de perdre les données...
Et puis, est ce que cela réparerai vraiment le mbr ?.. qui m'a l'air d'etre de plus bas niveau.
Si ca pouvait marcher, j'aimerai d'abbord pouvoir transférer une parties de mes données du Disque systeme vers le disque Data. Manuellement, comment le faire ?
Mon modele est le R500VM, mais bon le site constructeur ne dit pas grand chose de nouveau...
Merci encore pour tes réponses ! J'essaie hiren's boot sur clé usb.
arnaud7
J'arrive a lancer Hiren's BootCD, :super:
J'ai effectuée un test mémoire, qui a entierement réussi. :)
Quel option de Hiren's dois-je utiliser pour réparer mon MBR ?
Merci !
arnaud7
J'avance petit a petit..
Mon disque dur et ses différentes partitions sont en bonne santé.
J'ai pu lancer Mini Windows XP, qui me permet d'avoir acces au contenu des partitions ! :)
Mais je me demande toujours s'il y a un outils pour réparer le MBR.
arnaud7
Par acces au registre j'ai pu confirmé ma version:
Home Premium, 64bits, SP1
