impossible de désinstaller ie9
peio64310
Message par peio64310 »
Bonjour tout le monde,
je voudrai désinstaller ie9 pour mettre ie10, seulement la case fonctionnalités de windows reste vide, sous l'onglet mises à jour de windows, je sélectionne ie9 , mais ça ne marche pas non plus. Je précise que le services trustedinstaller.exe est activé, et que j'ai aussi testé sfc.exe /scannow,et téléchargé "L'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour du système" mais ça ne trouve pas d'erreur. Je suis à court de solutions pouvez-vous m'aider? Merci par avance :super:
Re: impossible de désinstaller ie9
IE10 va s’installer "par-dessus" normalement.
Il n'est pas nécessaire de vouloir désinstaller la version 9.
peio64310
Merci d'avoir répondu si vite
J'ai essayé d'installer ie10 en vain
De quelle manière ?
Avec ce set-up ou bien par Windows Update ?
peio64310
J'ai essayé les 2 méthodes, sans succés
peio64310
J'ai essayé d'installer ie10 par windows update, j'ai obtenu ce code d'erreur:" Code 80070002 Windows Update a rencontré une erreur inconnue". J'ai recherché cette erreur sur google, mais ça n'a rien donné. Bref, je bloque... :(
WinUpdateFix de Xplode sur le bureau
Image Lance-le en cliquant sur l'icône , il ne nécessite pas d'installation.
Sous Vista/7, faire un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Dans Services, tout doit être Démarré et sur automatique.
Si ce n'est pas le cas, corrige en cliquant sur les boutons appropriés.
Image Clique sur le bouton Tous
Image Clique sur le bouton Exécuter.
Un message t'avertira de la réussite de l'opération.
Image Il te sera demander de redémarrer dans le cas d'une réinitialisation des paramètres Winsocks, fais-le.
Pour tester le résultat :
Sous XP : Dans Démarrer, tous les programmes, clique sur Windows Update
Sous Vista/7 : Dans le panneau de configuration, Windows Update, clique sur Rechercher des mises à jour.
En cas d'échec, voici une page d'aide du Centre de solutions de Microsoft Update.
peio64310
Salut, j'ai fait ce que tu m'as conseillé à la lettre, mais ça ne marche toujours pas. En tout cas un grand merci pour ton aide
Peut-être une réponse sur ce lien :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... r-80070002
peio64310
bonsoir,
toujours rien ça ne marche pas non plus
merci quand même!
