gros probleme d'installation windows 7
lamu
Message par lamu »
bonjour ,
j'ai un gros soucis d'installation de windows 7 :
j'ai monter un pc tout neuf pour un ami , les pieces etaient bien sur toute neuve et le montage c'est bien passer .
cet ami a aussi acheter windows 7 le legal bien sur , le cd avec la cle d'activation dans sa boiboite .
je met le cd d'install dans le lecteur pour l'instant tout va bien il scan mon matos etc... je met l'installation personaliser pour une nouvelle copie de windows je selectionne le seul et unique disque dur , il commence l'installation et la ....
copie des fichiers de windows ---- ok
Decompression des fichiers de windows ----- probleme a 1 % -----> windows ne peut pas installer les fichiers requis . il se peut que le fichier soit corrompus ou manquant . verifiez que tous les fichiers necessaire a l'installation sont disponibles, et redemarer l'installation. Code d'erreur : 0x80070570
ensuite ca me renvois a l'ecran ou j'ai le choix entre installer maintenant et reparer l'ordinateur .
en cliquant sur reparer l'ordinateur on ne peut rien faire et si je click sur installer maintenant ca me fait le meme tointoin ! voila
que puis je faire ? qu'est ce qui ne va pas ?
merci de vos reponses
alain 64
Re: gros probleme d'installation windows 7
Message par alain 64 »
bonsoir
en faisant le tour de la question il s'avère qu'assez souvent ce code erreur est du à un problème de RAM quand on fait une installation d'un OS
donc essais en enlevant une barrette ou en les inter changeants pour voir ce que ça donne
tiens nous au jus ;) ;)
a plus :coucou:
lamu
Message par lamu »
ca marche toujours pas en fesant ce que tu m'a dit ! les barrettes sont des dual channel tu crois que ca peut venir de la ? faut il changer un truc dans le bios ?
alain 64
bonsoir
le problème a été déjà évoqué ici: topic4521.html
a plus :coucou:
YIKOMA LA REFERENCE
Message par YIKOMA LA REFERENCE »
Au message ''windows ne peut pas installer les fichiers requis. il se peut que le fichier soit corrompu ou manquant. vérifiez que tous les fichiers nécessaires à l'installation sont disponibles, et redémarrez l'installation. code d'erreur: 0x80070017
C'est good !
Il suffit de jouer sur les barrettes (changer les barrettes mémoires).
Sinon ça doit marcher.
ands
Message par ands »
Le suspect Numero un est la Ram. Au lieu d´interchanger essayer d´en retirer une et la reessaye.
Joli déterrage de sujet.
J'ose espérer que depuis juillet 2010, lamu a trouvé une solution.
:creuse:
