problème avec PC portable sous windows 7
lestat6767
Message par lestat6767 »
Bonsoir, j'ai un pc portable utilisant windows 7 et j'ai plusieurs problèmes:
- Il rame beaucoup au démarrage
- shockwave flash qui plante souvent du cou les pages internet plantent et parfois se ferment toutes seules
- si je clique sur le racourcis googlechrome, 2 pages d'acceuil s'ouvrent au lieu d'une seule
Voici ma configuration:
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Informations supplémentaires Non disponible
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur ADMIN-TOSH
Fabricant TOSHIBA
Modèle Satellite C650D
Type PC à base de x64
Processeur AMD V120 Processor, 2200 MHz, 1 cœur(s), 1 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Insyde Corp. 1.60, 02/09/2010
Version SMBIOS 2.6
Répertoire Windows C:\Windows
Répertoire système C:\Windows\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.1.7601.17514"
Utilisateur Admin-TOSH\Admin
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d’été)
Mémoire physique (RAM) installée 2,00 Go
Mémoire physique totale 1,74 Go
Mémoire physique disponible 900 Mo
Mémoire virtuelle totale 3,68 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,76 Go
Espace pour le fichier d’échange 1,94 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
SYNTAX-ERROR
Re: problème avec PC portable sous windows 7
Message par SYNTAX-ERROR »
Pour la lenteur au boot du PC peut être faire le ménage dans l'onglet démarrage de msconfig ??
Voir a réinstaller Flash player ou a le mettre a jour.
Et dans les programmes et fonctionnalités ,mettre Chrome en surbrillance et voir si il y a une option réparer.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
lestat6767
Merci mais ménage déjà fait dans msconfig, flash player à jour et google chrome impec dans programme et fonctionnalité lorsque je le mets en surbrillance je peut juste le désinstaller... le truc c'est que je n'ai pas envie de formater pour qu'il tourne à nouveau bien.. virus ou autre peut-être?? j'ai juste avast anti-virus..
lestat6767
Et je précise également que lorsque je l'éteint, je dois forcer l'arret d'un programme mais il n'y a jamais sont non nom qui apparait... La liste des programmes dont il faut forcer l'arret est vide...
Si tu as un doute sur ton pc et que tu veux le contrôler, tu peux poster à cet endroit du forum pour une analyse :fleche2: desinfection-f21.html.
Pendant cet analyse, le helpeur verra sûrement ce qui cloche.
