Outil de redémarrage système tourne en boucle
patibi
Message par patibi »
Bonsoir, apres avoir voulu faire une ...petit nettoyage ...mon pc Acer s'allume directement sur l'outil de redemarage systeme et n 'offfre aucune solution lorque je fais f8 cela ne change rien entapant supp je tombe sur le bios qui lui boot en priorite sur EFI device.. je ne sais pas a quoi cela correspond et j'aurai aimai savoir si je le fait booter sur hard disk cela marcherai ? bien sur je n'ai pas fait les sauvegardes d'usine et je n 'arrive pas a trouver la touche qui me permettrai de demarrer en mode sans echec! merci de m'éclairer
Re: outil de redemmarage systeme tourne en boucle
patibi a écrit :Bonsoir, apres avoir voulu faire un petit nettoyage
De quel genre et avec quel programme :?:
Donne le modèle et la référence du pc, et as-tu le manuel :?:
Pas de dvd Windows 7 :?:
Quel est la version de ton Windows 7 (home-premium ultimate et en 32 ou 64bits) :?:
Modifié en dernier par grimpeur le lun. 18 mars 2013 22:52, modifié 1 fois.
patibi
oui j'ai tous a sauvegarder!!! et j'ai bien 2 partitions dont '1 ou il n'y que des fichier photos) mais un seul systeme d'exploitation
patibi
modele Acer systeme bios VersionP01-A1 Buil date 04/14/2011
aspireX3450
version2.10.1208
Donc ordinateur de bureau mais en 32 ou 64bits pour le Windows :?:
:fleche2: le manuel puisque pas de réponse et tu en auras sûrement besoin un jour .
Pour le reste, je regarderais demain si pas d'autre intervention et avec le manuel tu peux déjà trouver la fonction des touches F et les possibilités qui s'offrent à toi.
Modifié en dernier par grimpeur le lun. 18 mars 2013 23:03, modifié 3 fois.
patibi
je ne me souviens pas du nom du programme mais c'etait un programme microsof de nettoyage de base de registre je crois depuis il s'allume sur l'outil de redemmarage qui dit que la version du systeme d'exploitation est incompatible avec l'outil de redemarage systeme apres il propose d'envoyer un journal d'erreur (recommande) qui n'a mené nul part ...
ordinateur de bureau en 64bits
patibi
merci pour le manuel, je l'ai parcouru je n'ai rein vu sur les commande F mais par contre j'ai reussi a aller dans les options de recuperation de systme avec aux choix
j'ai 6 menus
1 reparation du systeme (celui la je l'ai assez vu.....)
2 restaure systeme
3 rezcuperation image systeme
4 diagnostic de memoire windows
5 invite commandes
6 recovery management
c'est deja mieux!!!!
patibi
bien les 2 premieres proposistion reparation et restauration ne marche pas!!!
est ce que je pourrai a l'invite de cimmande sous dos effacer ce programme?
As-tu testé toutes les touches de (échap à F12 lors du démarrage) et alt F10 :?:
Normalement F9 pour toi.
Info pour efi:
:fleche2: Comment désactiver EFI.
:fleche2: Extensible Firmware Interface (EFI) et Unified EFI (UEFI).
Pour configurer le bios (boot) :
:fleche2: http://acer-fr.custhelp.com/app/answers ... /a_id/8272
Lien qui te servira :fleche2: Consultez les réponses Aspire X3450.
Etonné qu'il n'y ait pas d'aide supplémentaire car il y a des d'utilisateurs ici avec acer (moi, je suis Hp :hein: ).
En ce qui me concerne, mon pc démarre sur le disque dur en premier.
patibi
bonsoir
pour aller dans le bios je dois faire sup mais si je demande a mettre le bios d'origine comme propose chez acer est ce que cela va modifier mes donnes perso genre photos ou doc word?
