Changer les paramètres de sauvegarde refuse de fonctionner
BORTA77
Message par BORTA77 »
J'ouvre un nouveau thread
Sur un PC du commerce HP avec un OEM Windows 7 , il m'est impossible de changer les paramètres de sauvegarde win7 ( choix de la cible , des fichiers à sauvegarder ...etc ) Celui-ci refuse de fonctionner.
Pourtant j'ai déjà réalisé des sauvegardes régulières ( peut-être prévues par le fabricant ) et tout récemment à faire une sauvegarde de l'image systême .
Il s'agit du PC de ma fille .
PC Pavillon P 6235f
Intel core Q 8300 -2.5 GHz
Mémoire RAM 6 Go
2 DD de 1 To .
Je m'en suis aperçu car je voulais réaliser ces sauvegardes sur un nouveau DD Externe . Et pour changer de la cible , il faut passer par "modifier les paramètres " , fonction qui ne semble plus fonctionner : Je vois la bande verte qui déroule , mais rien ne se passe ensuite au bout de 10 min ou plus .
Si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Re: Changer les paramètres de sauvegarde refuse de fonctionner
J'essaie de faire remonter ton sujet en te donnant ce lien qui confirme ce que je dis, à savoir que la sauvegarde Windows n'est pas la meilleure, notamment pour des disques externes, et qu'elle présente des dysfocntionnements.
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?s=3801&f=3
Cordialement :coucou:
BORTA77
De retour de vacances , je reprends le sujet .
Je vais lui installer Norton Ghost 15 , pour jouer la sécurité .
Mais cela n'explique pas pourquoi on ne peut pas accéder à la modification des paramètres .
Sur mes 2 PC plus chez tous mes proches , collégues , nous n'avons pas ce souci . Il doit y avoir un "truc " qui vient de HP .
Encore merci
Ou alors du PC, de Windows, des services etc?
