[Résolu]Bouton Par défaut Options Internet
yw22
Dans Options Internet du panneau de configuration,onglet Général, lorsque je cliquais sur le bouton Par défaut, j'avais isearch.glarysoft .com qui s'affichait en dessus du bouton. Ne sachant pas d'où venait cette adresse, j'ai utilisé le soft ADWcleaner pour contrôler si j'avais des spywares sur mon PC.
ADWCleaner a éradiqué cette adresse et la remplacé par http:// google.com
Alors, j'aimerais savoir :
1° si cette démarche est correct.
2° comment modifier cette adresse par défaut.
3° j'ai vu que google.com se trouve dans la base de registre à plusieurs endroits, est-ce c'est là qu'il faut modifier cette adresse et si oui comment et où exactement. Je n'ai pas osé faire des modifications de peur de créer des problèmes.
Merci par avance pour votre aide.
yw22
yw22
Modifié en dernier par yw22 le jeu. 21 févr. 2013 15:30, modifié 1 fois.
Re: Bouton Par défaut Options Internet
http://fr.msn.com/?ocid=iehp c'est la page actuelle qu'il faut configurer avec l'adresse qui te convient.
Lancer IE9
Cliquer sur la roue dentée ou outils
Cliquer sur Gérer les modules complémentaires
Cliquer sur Moteurs de recherche
Cliquer sur Rechercher d'autres moteurs de recherche
Une fenêtre s'ouvre avec des moteurs de recherche.
Cliquer sur l'un d'eux puis sur "Click to install" puis sur "En faire mon moteur de recherche par défaut", puis sur "Ajouter".
Fermer la fenêtre "Internet explorer gallery"
Fermer la fenêtre "Gérer les modules ..."
Fermer IE9
Relancer IE9
Taper un mot dans la barre d'adresse, et normalement c'est le moteur choisi qui va être utilisé.
Et tu verras que par défaut, rien ne change mais seulement page actuelle.
Ouiyw22 a écrit :1° si cette démarche est correct.
Par défaut, tu auras toujours http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157(à moins que je me trompe)qui te redirigera làyw22 a écrit :2° comment modifier cette adresse par défaut.
Normal, chez moi aussiyw22 a écrit :3° j'ai vu que google.com se trouve dans la base de registre à plusieurs endroits, est-ce c'est là qu'il faut modifier cette adresse et si oui comment et où exactement. Je n'ai pas osé faire des modifications de peur de créer des problèmes.
Lancer IE9
Fermer IE9
Relancer IE9
yw22
Bonsoir grimpeur,
Merci beaucoup pour ton aide, je vais essayer d'utiliser tes conseils. Je te tiens au courant.
Cordialement.
yw22
Cordialement.
yw22
yw22
Salut grimpeur,
Tu me dis, que j'aurai toujours http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 par défaut, sur mon PC cette adresse a été modifiée à mon insu par le soft Glary Utility. En recherchant cette adresse dans la base de registre, j'ai réussi à la modifier avec une adresse de mon choix.
Concernant l'utilisation de Outils (roue dentée), tout ce déroule comme tu me le dis jusqu'à "Cliquer sur Rechercher d'autres moteurs de recherche", mais ensuite je ne comprends pas "Click to install".
Peux-tu svpl, me montrer ce qu'il faut faire depuis là (éventuellement par des saisies d'écran).
Merci beaucoup pour ton aide.
yw22
yw22
C'est sûrement ton soft Glary Utility qui a mis le waï dans ton pc.
Il faudrait faire une analyse de ton ordinateur pour virer tout ce qui est inutile.
yw22
Salut grimpeur,
Merci pour ta réponse,
C'est Adwcleaner, qui a éradiqué cette intrusion.
Peux-tu me réponddre sur l'utilisation de "Rechercher d'autres moteurs de recherche", cela me serais certainement utile.
Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, je suis en train d'analyser toutes les commandes du panneau de configuration et je suis parfois bloqué sur la compréhention de certains termes et surtout quelles conséquences il peut y avoir de cocher ou pas certaines variables.
Est-ce qu'il existe un document, un livre ou un site qui explique tout le contenu du panneau de configuration ?
Merci par avance pour ta réponse.
yw22
yw22
Pour les moteurs de recherches
http://windows.microsoft.com/fr-XF/wind ... t-Explorer
Pour le panneau de configuration
http://www.commentcamarche.net/contents ... figuration
Et si tu as des questions tu peux poster tes demandes sur le forum en créant un nouveau sujet .
yw22 a écrit : je suis en train d'analyser toutes les commandes du panneau de configuration et je suis parfois bloqué sur la compréhention de certains termes et surtout quelles conséquences il peut y avoir de cocher ou pas certaines variables.Est-ce qu'il existe un document, un livre ou un site qui explique tout le contenu du panneau de configuration ?
yw22
Re: [Résolu]Bouton Par défaut Options Internet
Merci pour ces renseignements.
Certainement à bientôt.
Cordialement.
yw22
Cordialement.
yw22
De rien et
pour le sujet marqué en résolu
De rien et
